Jaké rozvadeče na 3F Victron
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných rozvadečů pro třífázové systémy Victron, zejména při omezeném prostoru v technické místnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s plastovými a plechovými rozvadeči, řeší umístění pojistek, odpojovačů a dalšího vybavení. Důraz je kladen na dodržení technických parametrů, jako jsou maximální proudy a správná dokumentace, včetně štítků a kvalifikace pro výrobu rozvadečů.
eman
Reputace: 319
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Nový příspěvek od eman »
Radar píše: čtv bře 27, 2025 3:48 pm
Jo, dotační HV herku s trojnásobnými DC napětími a třetinovými DC proudy !!!
Je třeba uvažovat nad věcmi ve všech souvislostech .....
Má ktomu 3 běžný Pylontechy, takže HV to není. String asi jo.
eman
Reputace: 319
Migel píše: čtv bře 27, 2025 3:54 pm
eman píše: čtv bře 27, 2025 3:43 pm
Tak podle toho nákresu jsem v háji a už to nezachráním. Tam jsou pojistky a přizemnění úplně u všeho a ne jenom u stringu. K MPPT už je nemám šanci dát, protáhnout licnu k šínám u baterek bych asi dal, ale nemám kam dát zdvojené pojistky baterek. Tvl kdo to tak má? Soused má dotační herku za 350 papírů a má tam poloviční rozvaděč na všechno, než mám já jenom na AC stranu.
Já dělal rozvaděč na baterie podle starších diskuzí a tam jsem si dvojího jištění nevšiml.
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
eman píše: čtv bře 27, 2025 4:06 pm
Stringy přece neřešíme...
A jestli je to 48V prostorově úsporný systém na dotace, tak předpokládám DEYE all in bedna. Propojili dva vodiče od baterií do měniče a bylo.
To přece nejde s Victron systémem jako celkem srovnávat (v nárocích na prostor vůbec ne :-/)
poloostrov v módu AC IGNORE
eman
Reputace: 319
Myslím, že nějaké Goodwe nebo Growatt. Deye to není.
Radar
Reputace: 55
Tak jsou to HV Pylontechy nebo je to jen 1F systém s omezením do 3,6kW, vše ostatní tím spíš platí jak jsem napsal...
Ale zkusme se vrátit k tématu a dořešit to ;-)
eman
Reputace: 319
Migeli, teď jsem koukal, že bych k MPPT asi narval nějaký mini rozvaděč na 4 moduly a pojistil bych ty mínusy. Plusy jsou jištěné v původním rozvaděči. Pak by tedy stačilo přizemnit 2x16mm2 ten mini mínusovej rozvaděč a bylo by. Baterky budu stejně řešit až bude čas, protože je mám teď šroubované k sobě a chci použít ty rychlo spojky co se kdysi někdo postoval.
Radar
Reputace: 55
Otázka není na mě, ale můžu se zeptat já? Odjistit + pól MPPT čím? Mini rozvaděč na 4 moduly na Dc jištění 3x100A..?
Pokud je plán dojistit + póly tří MPPT a (dodatečně) baterie, proč je tam tedy naopak plán tahat ty 2x16mm2??
eman
Reputace: 319
+ póly u MPPT už mám jištěné 100A nožovkama. Podle nákresu mají být jištěné i mínusy a všechny mínusy ještě přizemněné.
Radar
Reputace: 55
Pardon, napsal jsem to naopak. Tedy ano, dojišťujeme dodatečně mínusy. ALE - nic na vstupu ani výstupu MPPT se nezemní, zemní se pouze šasi !!!
Takže pokud budeš jistit plus i mínus, pozbývá to logiku, je to plovoucí DC. To už tady bylo popsané ...
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ta pojistka na mppt na minus je tam mozna trosku navic
Ale mppt, pokud mas baterie prizemnene tak mas prizemneny i mppt na vystupu. Tim se asi prakticky vztahne k teto zemi i potencial panelu, protoze mppt neni izolovany.
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Propana, to se to zase komplikuje ...
Stringy ze strechy se musi jistit oba poly, pres to nejede vlak. A musi to byt sprazene, tj. jedno cvaknuti vypne oba odpinace/jistice. Zde se nic neprizemnuje, resp. se spojuje pripadne plechove sasi regulatoru.
Vystup z mppt byva jisten na plusu uz v regulatoru (epever rozhodne, maly victron 100/20 ma take pojistku), takze pokud mam nasledne minus pripojene na zem, tak uz nic davat nemusim. Pro pripadne rychlejsi odpojeni z nejakeho duvodu, tak se samozrejme muze dat treba dvojity pojistkovy odpinac, ale to uz je na vkusu kazdeho kolegy.
Uplne stejne baterky, kdyz mam minus na zemi, tak staci jen nozovka na plusu. Ale treba takove ty 3f krabice, s nezapojenou prostredni pozici na nozovku, tak mohou slouzit na kompletni odpojeni baterky. Dtto menice.
Takove volovinky, jako ze plus jistim zde a minus jinde, tak je k nicemu.
A ze se musi jistit oba poly bez pritomnosti zeme, tak uz bylo na foru tisickrat, ale jsou na to normy, tak holt asi nekdo na ne kasle. A ted se divi.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
eman píše: čtv bře 27, 2025 4:33 pm
Podle jakého nákresu. Lze ho sem dát? Protože se mi to nezdá, že by Victron přizemňování minusů někde kreslil. Naopak, zakazuje to snad v každé příručce co jsem kdy četl.
Reputace: 479
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 345826267b
Kde to zakazuje? Tak to nas oblaz odkazem na zdroj.
Reputace: 949
Smerodatne jsou normy.
Norma mluvi jasne, odpojuji se oba poly, pokud neni jeden z nich uzemneny.
Radar
Reputace: 55
Zdá se, že se v diskuzi zamotaly dva pojmy do sebe. Jištění a uzemnění.
V případě VICTRONU (i viz teno poslední odkaz) se MÁ ZEMNIT MINUS PÓL BATERIE (což může být fyzicky na baterii nebo DC busbaru).
POKUD JE MINUS PÓL UZEMNĚN, STAČÍ u všech komponent systému JISTIT pouze PLUS PÓL.
(což nevylučuje možnost dát pojistky na plus i minus, ale postrádá to smysl.
POKUD NENÍ MINUS PÓL UZEMĚN, DC část je plovoucí proti zemi, JISTÍ SE PLUS I MINUS.
Pokud tedy postupujeme dle pokynů výrobce, měli bychom to udělat viz výše.
To s sebou nese potřebu uzemnění prvků systému takovým průřezem vodičů, které odpovídají jejich příkonu, resp. proudům.
Pokud je shoda (s normu i zde :-) ), že v takovém případě by zemnicí vodič měl mít min 1/2 průřezu silového vodiče pro daný prvek,
pak se mi zdá, že je jasno a máme vyřešeno...
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
glottis píše: čtv bře 27, 2025 7:28 pm
Do not ground the positive or negative of the PV array. The PV negative input of the MPPT is not isolated from the negative output.
Nemusím nic blaženovat a oblažovat, stačí použít svůj zrak a si přečíst odkaz co jsi mi dal. Pokud eman napíše v první části MPPT, a v druhé přizemnit póly, tak přihazuji to co čtu stále od Victrona dokola, nezemnit minus na PV. Tak chci vidět z Victron návodu ty uzemněné minus poly u panelů! Kde to je?
Reputace: 479
jenze se tu uz nekolik stranek bavime o zemneni na strane baterii a ne PV array
Reputace: 949
Jenže on píše o výstupech z MPPT.
Samo, že vstup FV je odpínatelný dvoupólově. Proto se nemusí zemnit :)
Nicméně Epevery mppt mají stejně spojené mínusy.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Pokud se uzemní minus baterie, už to ale minus není, je to ground. To je ale velký rozdíl v pojmech. Pokud vím, po rozpojení PEN na PE a N už se spojovat do PEN zpět dále nesmí. Takže jestli norma na jedné straně nechce z PE a N PEN ale baterii klidně s minus s PE spojí je to odborný masochismus.
