Jaké rozvadeče na 3F Victron
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných rozvadečů pro třífázové systémy Victron, zejména při omezeném prostoru v technické místnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s plastovými a plechovými rozvadeči, řeší umístění pojistek, odpojovačů a dalšího vybavení. Důraz je kladen na dodržení technických parametrů, jako jsou maximální proudy a správná dokumentace, včetně štítků a kvalifikace pro výrobu rozvadečů.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
To jsi sem ale dal pospojovani, tj. treba ty plechove krabice, sasi pristroju apod.
Ne uzemneni jednoho z polu.
Na to je ta druha tabulka, co tu uz nekolikrat byla, a odvozuje se od pracovniho vodice. Ve zkratce pulka, nejmene 16 mm2 do 35 mm2, jakmile mas pracovni vodic vic jak 35 mm2, tak ta pulka. Takze kdyz tam mas 70 mm2, tak zem tahas k druhemu polu 35 mm2.
Neni to specifikace Victronu ani dalsich vyrobcu, ale jen proste ustanoveni norem. Bud proste jistis oba poly sprazenym jisticim prvkem anebo jen jeden, ale za podminky ze ten druhy je "zem".
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Jasně, díky za upřesnění, to je tato tab 3.
Mě (a asi většině) vede z MET do prostoru elektrárny CY 16mm. To je tak na pokrytí AC části a jejího pospojování.
Jak je ve videu, DC část by měla mít svoji sběrnici GND. To osobně udělat můžu, vč patřičné dimenzace propojení minus pólu.
Následný problém výše to ale neřeší mně a asi ani většině ostatních.
Já to můžu udělat tak, že si do dané místnost zvenčí po soklu fasády mohu dotáhnout AlMgSi vodič, napojený svorkou na zemnicí pásek v krabici,
kde je připojen jeden ze svodů hromosvodu. Zda to umožňují normy nevím.
I když nakonec je to v zemi celé páskem spojené, budu na jiném potenciálu než stávající MET uvnitř (umístěna ale přes půl objektu jinde).
Ale je to pro mě jediná cesta jak dostanu přívod GND o dimenzi 50mm2 k baterii.
Pokud bych měl dva tři packy baterek paralelně, tak to teda nevím vůbec jak bych to pro těch skoro 1000A řešil..
odbočka na okraj: důležité je možná i místo, kde se minus v systému uzemní - skrze umístění SMART SHUNT...
poloostrov v módu AC IGNORE
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Mě by zajímalo, kolika majitelům FVE jde do baráku 50mm2 zem. Já mám přívod 4x10mm2, z hlavního vedu 16mm2 do FVE rozvaděče a tam bych měl přizemnit 35mm2 baterku..? Vždyť je to naprostý nesmysl. Místo přizemnění u baterky si utavím přizemění celé FVE. Nebo jak píše Radar, bych musel vytvořit další extra zem mimo dům a přivést ji domu čistě jen na baterku. To už radši přidám pojistku na mínus u každého stringu.
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Naco tolko temperamentu...😀 ved dam tam poistky a je! Nic nemusim riesit...
3x GWL SUN-2000G paralelne
Radar
Reputace:58
A musí teda být všude dvě: Nestačí jen u baterie?
Já mám v objektu do MET přiveden zemnicí pásek FeZn 30x4 = 120mm2. U novějších staveb běžné, žádná novinka to není (desítky let)
Naposledy upravil(a) Radar dne čtv bře 27, 2025 11:03 am, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace:369
Menic (mp2) nemoze mat na minuse poistku ostatne komponenty regulatory, baterie, panely,.. a rozne ine dat poistky plus aj minus.
Ak chces odpinat menic naraz plus aj minus (porucha, oprava a podobne) tak treba tam dat skratovacie prepojky na minus, inak natvrdo minus mp2 napojit na minus busbar.
Reputace:650
eman píše: čtv bře 27, 2025 10:41 am
To jsem blázen jenom asi já Já mám zaraženýcch 6 T tyčí 1,8m dlouhých cca 2metry od rozvaděče a přizemněno CY16 cca 1m drátu.Spojené to mám i s AYKY 4x16 co mi jde do domu.Nemám problém to rozpojit, kdyby třeba ČEZ mrčel.Optoti PEN to má snad 0,2ohm.
kigen
Reputace:2
Nový příspěvek od kigen »
Je tady nejake schopne borec, ktere si da tu praci a udela pozicni nakres trech LiFePo baterek po 16 clancich, ktere maji samozrejme BMS a je k nim pripojeny SMRTSHUNT a to vsechno je uzemnene a odjisteny? Plus pripojeni MPPT. Zase zacinam nabyvat pocit , ze FVE se neda postavit podle zadnych predpisu ani norem.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Reputace:1101
Zkusil bych si neplést pojem a průjem. CY 16mm2 od MET k zemniči podle normy pro RD stačí. Od MET uděláš POSPOJOVÁNÍ (a tím i vyrovnání potenciálů) vodičem klidně CY 35mm2 (a stejně tak připojíš i to - od baterky, a když dojde ke zkratu na 48V rozvodu proti kostře, tak se poruchový obvod uzavře v těchto vodičích, do země nepoteče nic. Kdo chce, udělá pospojování 6mm2 a instaluje automatické hasicí zařízení a uzavře dobrou pojistku, se slevou, že má automatické hasicí zařízení :) P.S. Na multiplusu je ta zemnicí svorka M6, a očko 6/35mm2 and ani neexistuje - EDIT: existuje https://www.sonepar.cz/oko-kabelove-lis ... 5xm-6-ku-l , já jsem věřící a mám tam vodič "jenom" 25mm2 oproti 200A gG pojistce :)
kigen
Reputace:2
Np jo, ale jak uzavrit pojistku, kdyz mu na to neda pozehnani zadny revizak?
kigen
Reputace:2
Planuji poskladat si druhou baterku, a ted vubec netusim , jak to vsechno pospojuji?
Migel
Reputace:369
Uplne jednoducho!..kazda baterka bude mat svoju poistku.ked neni uzemneny jeden pol tak treba tie poistky dat aj na plus aj na minus!Co je na tom nepochopitelne?...
kigen
Reputace:2
Pto jsem chtel aby to nekdo nakreslil presne pozicne, victron chce uzemneni baterky a zaroven Shunt, aby byl na minus polu, kvuli presnosti a nekde musi byt ty BMSky
Radar
Reputace:58
kodl69 píše: čtv bře 27, 2025 12:45 pm
Je tato myšlenka zde pochopena a graficky vyjádřena správně ...?
Všechny hodnoty jsou jen orientační a vycházím ze skutečnosti, že průřez GND vodiče poloviční ku hlavnímu je dle normy OK
pozn. já mám v MET přímo ten zemnič
Radar
Reputace:58
kigen píše: čtv bře 27, 2025 1:05 pm
BMS bych do toho vůbec netahal. To je interní součást baterie. Prostě je PLUS a MINUS.
Kam dát smart shunt posléze ale není jedno. Vysvětlení zde.
https://communityarchive.victronenergy. ... round.html
Takže pokud je použit SMART SHUNT, pak MINUS pól zemnit na jeho straně "load", tedy mezi mínusem baterie a shuntem ne!
Reputace:1039
To je myslím značené system minus, ne load minus. Už jen pro to, že shunt se dá použít i na regulátor třeba (mám tak epevery).
Reputace:411
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
kigen píše: čtv bře 27, 2025 12:30 pm
Je tady nejake cyp...
eman
Reputace:337
Tak podle toho nákresu jsem v háji a už to nezachráním. Tam jsou pojistky a přizemnění úplně u všeho a ne jenom u stringu. K MPPT už je nemám šanci dát, protáhnout licnu k šínám u baterek bych asi dal, ale nemám kam dát zdvojené pojistky baterek. Tvl kdo to tak má? Soused má dotační herku za 350 papírů a má tam poloviční rozvaděč na všechno, než mám já jenom na AC stranu.
Radar
Reputace:58
Jo, dotační HV herku s trojnásobnými DC napětími a třetinovými DC proudy !!!
Je třeba uvažovat nad věcmi ve všech souvislostech .....
Migel
Reputace:369
eman píše: čtv bře 27, 2025 3:43 pm
Kazda bateria (je ich 16ks) je istena plus aj minus
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel, OAI-SearchBot
