MUST PV18-3024 VHM WIFI modul
trebaRR
Výkon panelů [Wp]: 920
Kapacita baterie [kWh]: 3,6
Re: MUST PV18-3024 VHM WIFI modul
Nový příspěvek od trebaRR »
nakonec mi poslali novou USB zakladni desku ktera ale byla vetsi nez ta stara takze bych ji musel uriznout takze jsem operoval porad s tou starou zakladkou a tim USB modulem.
Taky jsem to otevrel a pohybal s kabelama a najednou to jello jak z praku, tak jsem to cele zavrel a zas to prestalo fungovat.
Tak jsem to zas otevrel a zas to zaclo fungovat. Tak jsem rozstipal ty stahovaci pasky co ty kabely drzely vsechny v jednom chumlu a zase to zavrel
a od te doby to jede.
Asi ty silove kabely ty kabliky od USB nejak v tom konektoru vytahovaly nevim ale jak jsem je oddelil tak uz to jede i zavrene az do tedka.
920Wp ::pv:: Jinko Tiger PRO (2x 460Wp S1) ||| MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V ||| 3,6kWh *batt* 12V/150Ah Ultimatron LiFePO4 Smart BMS (2xS)
trebaRR
No kdyz uz tu jsem.
V zime mi to vyrabelo vic nez v lete ale zas jen par dnu, porad sede nebe. Tak jsem to nastavil jako zalozni zdroj a pernamentne na baterkach mel externi nabijecku. Tady tahle ulice ... skoda mluvit 1-2x za tyden vypadava elektrika takze jako zalozak pecka. Mam na tom vlastne cely byt kdyz chci ale zaklad je cely stul kde mam kompy a herni konzole a modem - internet a svetlo 230V a svetlo na 24V. Takze kdyz vypadne proud jedu normalne jakoby se nechumelilo akorat musim zapnout wifi na kompu aby se pripojil na zalozni modem na SIM mam tam 100GB dat. Protoze opticky internet nema O2 v tom baraku zalozni zdroj. A kdyz nejde elektrika a chci varit tak akorat prehodim prodluzovacku s remoskou a indukcni deskou na zasuvku z menice. Takze varim a hraju a mam v pi... :D Jeste premyslim ze bych koupil dalsi par baterek abych mel 7KWh :D Ale to az pak.
Na tom svetle z menice mam jeste dalkovy radiovy vypinac 2x takze jeden mam v posteli a druhy na dverich od bytu. Takze kdyz jdu spat tak za svetla lehnu do brlohu a pak az zhasnu :D
Pidas
Lokalita: Bouzov
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 7,7
Nový příspěvek od Pidas »
No modul tam mám spárovaný, ale píše že je offline. Jak se dostanu domů, tak zkusím ještě dát blíž router a nebo spárovat s wifinou z mobilu, jestli bude nějaká změna. Kabelem spárovat s pc jsem ještě nevyzkoušel.
trebaRR
To bude spis uvnitr blby kontakt toho kabelu z te USB desky do ktere strkas ten WIFI modul nebo ruseni. On je totiz narvany na ty silove kabely a kdyz jsem je rozdělil tak to jelo.
Pidas
Lokalita: Bouzov
Njn, ale rozdělat to nemůžu kvůli záruce. Ještě vyzkouším pár věcí, ale až v pátek, jsem dva celý dny v práci.
trebaRR
Ja to mam taky v zaruce a byl mi poslana nova zakladja at si to vymenim sam takze otevreni bude to nejmensi.
Reputace: 297
Spáruješ s telefonem nastavíš wifi co máš doma, vytvoříš si tam účet a hotovo, u mě se to spojilo až druhý den ten první to nebylo připojeno do toho účtu.
Ale podle mě je to na houby k ničemu to není akorát to dělá graf výroby.
Prostě já jsem modul odpojil a propojil s PC (připojen modul RS485 to wifi EW-11 Elfin-EW1X ) kde mám node red a komplet to ovládám a vše si z toho přečtu a nepotřebuji cloud někde v číně.
Ostatní členové to propojují s HA.
Popis registrů zde Komunikace s měniči MUST
Jak vypadá moje ovládání zde: Re: Ukáž svoje budíky!
trebaRR
V te appce je i videt kolik ma ta baterka voltu
Ted jsem v praci takze 0 spotreba
Pidas
Lokalita: Bouzov
No jo, ale na jejich All-in jsou vzadu jen USB A a B. Dovnitř se mi zatím nechce, když je to zablendovaný.
Reputace: 297
No a kde je problém?
Dovnitř přece nemusíš koupíš nějaké RPI nainstaluješ SW (node red) a kabelem spojíš s měničem tak jako originál SW, uděláš si budíky jaké chceš....
Případně nainstaluješ HA na grafy grafanu a podobně......
A pokud máš veřejnou IP dostaneš se na to odkudkoliv.......
Já místo toho RPI tam mám pouze převodník na wifi a data zase zpracovává nas který běží nonstop a mám i BMV 712 od victronu takže to zase posílá data od baterek které jsou externí (must neměří přesně) atd......
