Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
Diskuze se věnuje možnosti sériového propojení různých typů Victron měničů, zejména s využitím funkce PowerAssist pro optimalizaci výkonu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací, ochranami a praktickými scénáři zapojení v ostrovních i hybridních systémech. Zmiňuje se také problematika správného nastavení uzlu PE+N a využití měničů v kombinaci s dalšími zařízeními pro efektivní řízení spotřeby a přetoků do distribuční sítě.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
Ušetření standby spotřeby phoenixe když je malý odběr. Když je tma tak každý watt se počítá.
- Reputace: 936
Ja radsi pridal baterka a panely, nez to furt vypinat a zapinat ...
Radar
- Reputace: 55
no jestli to je ten důvod, tak to za to podle mě nestojí..viz spotřeby MPII v search mode či AES...phoenix nemám
poloostrov v módu AC IGNORE
pibi
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Provozoval jsem sériově 2 Multiplusy skoro 2 roky, teď z nich občas potřebuju vytáhnout maximální výkon, tak jsem je tento měsíc přepojil do paralelního provozu. Mají sice větší klidovou spotřebu, ale nemusí se vypínat ohřev vody při větší zátěži.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Tak search těžko můžu použít když trvalý odběr mám kolem 1kw. A když mi 20hodin denně utáhne mp2 a max 4 hodiny jede Phoenix tak se to za zimu nasbírá, a ty 4 je max, jsou dny kdy nezapne vůbec .
A furt vypínat a zapínat? Zaprvé se to dělá samo a za druhé když si člověk optimálně nastaví limity tak mi to zapne třeba max 3x za den což si nemyslím že je něco hrozného. A přidání panelů je fajn ale když je v zimě období kdy je 0 tak i hodně krát 0 je 0, ale to asi víš.
Radar
- Reputace: 55
Ale já jsem popisoval jiný přístup, kdy MPII jako druhý v pořadí je do proudového limitu AC vstupu = výkonu prvního měniče stále passthru a nedělá nic... V případě překročení nastupuje formou PowerAssist.
Pokud jde o zimu, tak je často spíš otázkou zda a kdy není lepší to celé přepnout na DS a nikoliv kdy a na jak dlouho se mi zapne nebo vypne druhý měnič
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Ok to je pak jiná. Ale zas by jeden jel naplno a tím docházelo k většímu opotřebení a taky ve větších výkonech je nižší účinnost.
V mém případě to mám nastavené tak že když jedou oba tak se dělí o výkon půl napůl, takže když odebírám 6kW tak si oba chrochtají na 3kW.
Co se týče zimy tak je jasné že někdy je lepší to vypnout komplet. Naštěstí to u mě není tak často protože nepřepínám celý dům ale jen jednotlivé okruhy, tak nechám jen přeplé co panely stíhají a zbytek je na DS.
Ale řešit jestli je to dobré nebo špatné řešení obecně, je blbost, každý má prostě individuální podmínky a co někomu vyhovuje tak pro druhého k ničemu.
Radar
- Reputace: 55
Tak když si dělí výkon napůl, tak je fajn, že si oba chrochtají, ale kdy se teda jeden vypíná? Tak je tomu přece v pralalelu...
A k tomu PA a limitu vstupního proudu, není to údajně tak, že PA zabírá na nastaveném proudu, ale začíná postupně asi 10% dříve.
Je zřejmé, že vyřešit tím vše prostě nejde, ano, každé má něco..
Když jsou k dispozici dva nestejné Victrony, je to fajn zapojení. Když je jeden z nich levný HF měnič, ještě jednu nevýhodu to má,
v takovém systému za invertorem není LF transformátor a do hry opět vstupuje potřeba RCD typ B :-/
pibi
- Reputace: 367
Ano, PA postupně zabírá dříve, než je nastavený proudový limit, jestli je to 10% nevím, ale může být.
Radar
- Reputace: 55
Škoda, že sériové zapojení nejde integrovat do jednoho systému ve VRM a musí se to lecjak obcházet.
Výhledově by se mi líbilo přidat ve 3F druhý MP2 3000 do série za první MP2 na L1, kde je navěšena většina 1F spotřeby.
Vyřešilo by to všechny potenciální nedostatky. 3F spotřebičů mám v instalaci dost na to, abych vymýšlel náhradní řešení pro každý jeden z nich
a konstruoval silný 1F systém :-/
Radar
- Reputace: 55
Ještě mě napadla možnost (možná už vymyšlená, ale nevím o tom i když snahy zkusit to s Axperty apod. tu byly a to nefunguje),
jak se dá využít v konfiguraci s Victronem k posílení výkonu donekonečna diskutabilní "modrásek" SUN
. A že jich je...
Na výstup MP, ale možná to dá každý Victron už jen z povahy své vnitřní architektury, se paralelně ke spotřebičům připojí SUN.
Hned za výstup MP AC OUT 1 se osadí jeho CT sonda proti "přetokům do měniče". Do výše výkonu GTI měniče dodává SUN výkon do spotřeby
až nad rámec toho začne dodávat výkon Victron.
Pokud by měly případně způsobovat problém i na ty krátké špičky, aktivováním "PV Inverter Support" asistenta by měl MP výkon na výstupu očekávat
a mělo by to šlapat korektně.
MP 5000VA by měl snést v pohodě dva. MP 3000VA s malým omezením jejich výkonu na 1500+1500W taky
Diablo1st
- Reputace: 210
Toto zapojiť pôjde, len to nie je oficiálne podporované zapojenie. Na FB som s jedným o tomto diskutoval a on používal 2 meniče na L1. Vraj to chodilo v pohode, občas VRM ukazoval haluze.Radar píše: úte bře 25, 2025 5:49 pmŠkoda, že sériové zapojení nejde integrovat do jednoho systému ve VRM a musí se to lecjak obcházet.
Ale to prosím ber ako "jedna pani povedala", nikdy som takýto systém nevidel v prevádzke naživo, takže to nemám otestované. Ale zapojiť to ide a aj to funguje. Do akej miery je už otázka
Radar
- Reputace: 55
V systému ale přece nemusí být jen jeden inverter anebo jejich předepsaná paralelní nebo vícefázová kombinace propojená a nakonfigurovaná přes VE.BUS, atd ...
I Andy v garáži v nějakém videu měl MP a k němu připojený nějaký Phoenix nebo Smart Inverter zapojený do Cerbo přes Ve.Direct,
v jiném případě zase čínský invertor, zapojený přes smart-shunt a všechno systém viděl a nějak monitoroval.
Tím neříkám, že i sofistikovaně řídil.
Řada základních parametrů jde nakonfigurovat přímo do měniče, takže něco jako 3F soustava, kde je na AC OUT L1 je v serii další průchozí MP II s omezeným proudem na AC IN + PA mě nenapadá, proč by nefungovalo (pokud na to kapacita baterie stačí)...
Dagus
- Reputace: 227
Funguje to, ale bude to jako dc zátěž měřit to jde dalším shuntem, ale bude to prasit grafy a o to jde.
Radar
- Reputace: 55
Zdá se mi, že občas jde o ty grafy především :- )))))))))))))))))))))))))))))))))))) a až pak někde vzadu je funkce ...
Že se mi vedle "AC loads" někde vedle zobrazí separátně další "DC loads" by mě rušilo asi ze všeho nejmíň ...
Radar
- Reputace: 55
Kolegové, provozujete v sérii Multiplus II s ledasčím... Protože jsou dlouhé zimní večery , "tak mě tak napadlo" ...
Nefungoval by na AC IN grid free SUN, který by se manuálně (tlačítko) výstupní sítí přinutil k činnosti a sepnutí transfer switch, aby napájel ze strany AC IN multiplus do proudového limitu, přebírajíc si síť z Multi? Dále klasika, power assist, atd. ..
GTI tuším má plovoucí výstup. Pokud vím, po připojení AC IN se vnitřní GND relé Multiplus rozepne a je průchozí pro L+N ze zdroje na AC IN, tím pádem by to celé zůstalo plavat, což je nežádoucí. Pokud by byl PE+L uzel před, pak - t e o r e t i c k y - jelo by to?
(GTI ve fci generátor na AC IN, VRM by měřilo data, atd...
Mám ho s CT sondou na AC OUT, koexistuje to bez potíží, ale systém je datově slepý...
jars10
- Reputace: 10
Nejelo.
GTI potřebuje stabilní síť, oproti které bude doštuchávat. Tu na AC IN Multiplusu nedostane. Tam ji potřebuje i Multiplus.
Je to standardní chování všech přifázovaných měničů. Přes to nejde vlak.
Zkratovat AC IN a AC OUT? Nevím, kolikrát by si to Multiplus nechal líbit, než ...
Jediné vhodné a doporučené zapojení znám na AC OUT.
Multiplus vyrábí lokální síť, oproti které se může GTI synchronizovat. Je třeba buď zajistit kontinuálně větší spotřebu, než má GTI výkon,
nebo lépe namontovat proudový senzor. Jde o to, aby GTI pořád nevyráběl naplno. To by pak Multiplus musel korigovat odběrem a ukládáním do baterek.
Vznikl by kruhový oběh energie s postupným vyčerpáním baterie a výrobou tepla. Podmínkou je, aby Multiplus byl výkonnější než GTI. Jinak ho neuřídí.
Je možné dát GTI na AC OUT2 a spínat ho podmínkami v Cerbu/Multiplusu. Je tam ale dost dlouhá prodleva, než se GTI probudí, zasynchronizuje a začne dodávat. Rychlejší je relátkem přeručovat okruh proudového senzoru při stále nafázovaném GTI.
Radar
- Reputace: 55
Ano, a tak to mám teď... Bez shuntu je systém datově úplně slepý, chystám se na Elměr ET340, aby byl monitoring GTI ve VRM. Akorát jsem nepochopil to zkratování ACIN a ACOUT co pises? Jak? To je v důsledku celé propojené a průchozí.... Akorát pokud je AC In aktivní , je transfer relé ON, a pokud je ON, pak je GND relé OFF. To vidím jako problém... Jinak jsem očekával, že je jedno jestli visí GTI na vstupu (který je měřený a monitorovaný) nebo se sondou za výstupem... Samozřejmě nabíječka nemůže být v provozu a točit energii dokola
- Reputace: 299
Mám zobrazenou DC spotřebu a vidím co jde do GTI a co z MP2 a taky to najdu v grafech. Není to asi přesné, pokud je to vypočítané - ale nemyslím si, že je to úplně slepé
Radar
- Reputace: 55
Jirko, DC HAS něco ukazuje, ale je to veeelmi orientační ... Nejde "o grafy". Pokud máš ve VRM k dispozici AC výkony, dá se s tím pak pracovat v rámci tvorby automatizace řízení některých věcí podle podmínek, pro které potřebuješ někde vyčítat data, aniž by bylo potřeba různé další "smetí" okolo... různá proudová relé, napěťová relé a jiné podobné věci hlídající to či tamto, apod.
V ranném začátku jsem to taky tak řešil, ale vklouznul jsem do NODE RED, AI hodně pomáhá, a člověk si rychle zvykne tyhle rozšířené možnosti systému využívat..
