Ukáž svoje budíky!
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 30
Re: Ukáž svoje budíky!
Já mám budíky v NodeRed, zatím jen jednoduše ...
.... holt funkce využívám jen k jednotlivým jednoduchým operacím (+-*/ atd).
Takže pokud by jste se někdo třeba chtěl pochlubit efektivnějším flow, budu rád.
ale to flow co to krmí je asi zbytečně složité ...
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 144
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Měl bych jeden asi začátečnický dotaz k HA. Jde nějak zobrazit (třeba na tabletu na zeď) jen některou "stránku" HA bez těch okolních menu?
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 72
- Lokalita: Posázaví
http://xxx:8123/profile/general Můžeš zvolit skrývání postranního panelu.
- Reputace: 213
Fully Kiosk Browser
- Frenky
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Stačí kliknout vlevo na panel s iniciály (třeba JL) ukáže se menu kde se dá nastavit chování HA. Pak sjet dolů a nastavit šoupátkem "Vždy skrýt postranní panel" levý panel pak zmizí.
- Reputace: 144
OK. Díky za tipy a nasměrování správným směrem. Já ještě našel tohle: https://github.com/NemesisRE/kiosk-mode
A asi to funguje, jak jsem si představoval
A ve FullScreen modu:
- Reputace: 385
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Len taká rýchla otázka, fungujú vám tieto Horseshoe budíky? Mne to dnes ráno prestalo fungovať...Možno HA update 2025.3.2?
Custom element doesn't exist: flex-horseshoe-card.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
- Reputace: 144
Nefungovaly. Ale už (samy od sebe) fungují ...
- betmen
- Reputace: 78
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
mam momentalne verziu 2025.3.1 a uz tam nefunguju.
teraz som rad, ze som ich nedal ako primarne zobrazovace.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 144
Mám aktuálně 2025.3.0 . Tak nevím, co tam s tím vyvádějí,ale chvilku jdou a pak zase nejdou ...
- Reputace: 700
Výpadku jsem si nevšiml, fungují a mám aktuální verzi HA.
- Reputace: 385
Skúsim to forknúť a použiť aktuálnu verziu toho JS frameworku na ktorom to je postavené...
- Reputace: 385
https://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... issues/103
https://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... 2145334978
Funguje, a lokálne, takže aj keď vypadne internet.
- Download the LIT core file (see note) and put it under the Flex-Horseshoe-Card directory /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/lit-core.min.js
- Modify /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/flex-horseshoe-card.js
- Delete flex-horseshoe-card.js.gz in /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/
- Force update in hacs resource:
Open Settings → Dashboards → Resources ( click the top-right corner 3 dots)
Modify hacstag/hacsfiles/flex-horseshoe-card/flex-horseshoe-card.js?hacstag=20729272514
Kód: Vybrat vše
//import { LitElement, html, css, svg } from "https://unpkg.com/lit-element@2.0.1/lit-element.js?module";
import { LitElement, html, css, svg } from "./lit-core.min.js";
- Frenky
- Reputace: 136
Ahoj všem, od včera jsem s tím bojoval a nic.
Teprve dnes, když jsem si asi po 151 přečetl ten návod, tak mi došlo, že špatně stahuju ten soubor. Uff, snad jsem to uválcoval a bude to v pořádku. Alespoň že u nás pěkně svítilo sluníčko. Uklidil jsem na zahradě a ve dvoře.
Tak přeji všem aby zítra všechny budíky ukazovaly do pravého rohu (nebo za roh).
Kód: Vybrat vše
lit-core.min.js
- Reputace: 11
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
jou toto funguje aj bez netu, akurát som tým mal nejaký problém. Tuším že sa dashboard neaktualizoval dajmetomu po reštarte HA, neviem už presne skúšal som to dávnejšie. Potom som to zas prehodil na "online"TomHC píše: ↑sob bře 15, 2025 11:30 amhttps://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... issues/103
- Delete flex-horseshoe-card.js.gz in /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/Kód: Vybrat vše
//import { LitElement, html, css, svg } from "https://unpkg.com/lit-element@2.0.1/lit-element.js?module"; import { LitElement, html, css, svg } from "./lit-core.min.js";
- Reputace: 385
Inak sa mi zdá, že pri použití lokálnej verzie mi to menej zaťažuje browser a nemusím robiť vôbec reload stránky.
- Reputace: 700
Pro nás natvrdlejší: je potřeba ručně změnit obsah souboru - viz obrázek jak to třeba udělat. A já nerad soubory mažu, tak když uvádějí smazat soubor, tak ho raději přejmenuji - obvykle přidám extenzi .bak a mám tak možnost to v případě potřeby vrátit zpět, nebo takové soubory časem smazat.
- Reputace: 299
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jo včera mě to už taky nakrklo. By mě zajímalo jaký tam byl problém. Ten soubor byl normálně dostupný
