Victron a HDO problem.
Diskuze na fóru se věnuje problému s Victron EasySolar a rušením způsobeným HDO signálem, který ovlivňuje stabilitu výroby energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s podporou Victronu, která pracuje na opravě pomocí simulátoru sítě, ale zatím není dostupné finální řešení. Část uživatelů zmiňuje částečné řešení přes asistenta HUB4, které však není ideální.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Victron a HDO problem.
No a psal jsi na Victron, aby ti to poskytli?
xmix
Lokalita: Praha západ
Výkon panelů [Wp]: 9300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od xmix »
Dobrý den,
nemáte k tomu privátnímu ESS asistentovi nějaké přesnější označení? Jméno, číslo verze, datum vydání? Cokoliv, ať se může můj servisní technik pídit po něčem konkrétním.
Díky moc.
victron123
Reputace: 2
Výkon panelů [Wp]: 11
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od victron123 »
Mně pomohl Update firmware pro MultiPlus-II 48/3000/35-32 z verze '506' na verzi '556' (od Neosolar)
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Takže oficiální Victron firmware 556 to konečně oficiálně vyřeší? To by bylo fajn.
VRM mi ten update dneska dokonce nabídl:
V changelogu k tomu ale žádnou zmínku nevidím:
Jestli to tedy není pod "Fixes instability issues", jenže ten problém vznikl mnohem dříve, než ve verzi 555.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Nový příspěvek od Raww »
No nevím, jsem trochu skeptický, sám mám verzi 552 (556 mi to nabízí).
Mě velmi výrazně pomohl privátní ESS asistent, ikdyž né 100% viz: https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=41898#p41898
ESS v síti E.On
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
xmix píše: ned led 26, 2025 7:22 pm
Dobrý den,
Díky moc.
mi napiš ti ho pošlu. To bych řekl že je nejjednodušší. ;)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Vyzkouším novej FW s privátním asistentem a dám vědět. třeba fw co řeší instabililitu se spojením s asistentem co řeší instabilitu to dohromady vyřeší úplně.
Tedy po výkonm to pořád šlape dobře ale na malých výkonech to není ideální
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Takže aktualizace na 556 nic nezměnila. I s privátním asistentem dochází s nestabilitě při malých výkonech.
Zítra vyzkouším jestli se chová dobře pod plným výkonem.
Dle info co mám tak pochybuji že s tím Victron už cokoli udělá. Doufejme že hdo v dohledné době skončí. V době měřáků s dálkovým odečtem a relátkovýma výstupama už beztak nedává smysl.
Reputace: 544
Jede vám VRM server??Mĕ od včerejška nejede.
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Normálně jede.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
jede a ani nikdi se zákazníků se neozval takže asi v pohodě
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
take FW 556+ privát asistent jak jsem psal. na malých výkonech to reaguje, na velkých zcela minimálně takže žádná změna.
Reputace: 544
pibi píše: sob bře 22, 2025 11:08 am
Normálně jede.
Já mám VRM už druhý den bez dat.Cerbo je připojeno kabelem a led portu bliká, takže by mĕl komunikovat.Do ničeho.jsem nezasahoval.
Divný.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Tak Franto restartuj Gerbo, VRM funguje v pořádku.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 544
Už to běží, nepouštel to hlavní router do domu.Dik.
mikeecze
Lokalita: Kolín
Nový příspěvek od mikeecze »
PavelR píše: pát bře 21, 2025 5:14 pm
Dobrý den,
Díky moc.
Bylo by možné také zaslat tohoto asistenta?
Ve firmě i doma na FVE řešíme problém s rušením, (výroba padá na nulu) již přes rok. Instalační firma k tomuto asistentu přístup nemá, nebo nám ho jen poskytnout nechce.
Částečné řešení bylo přepnutí na asistenta HUB4 ale to není ideální.
T0m4s
Výkon panelů [Wp]: 8.1
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od T0m4s »
Dobrý den,
Díky moc.
Dobrý den,
Byl byste tak hodný a zaslal mi privátního assistenta také? Bojuji se stabilitou ess již rok a zdá se, že oficiální řešení je v nedohlednu.
Děkuji
Příjemný den
lynsis
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 16400
Nový příspěvek od lynsis »
Dobrý den,
Díky moc.
Dobrý den,
mužu též poprosit, řeším stejný problem a ani v556 nepomohla.
Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ivos16 a 2 hosti
