Top balance lifepo4
Diskuze se věnuje tématu top balance u Lifepo4 baterií, tedy vyvážení článků na 3,65 V pomocí BMS a nabíječky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením a vyrovnáváním článků v DIY sestavách, kde je běžné zapojení článků do série a následné vyvážení během provozu. Zdůrazňuje se, že při kvalitních článcích a správném nabíjení stačí nechat BMS provádět balancování, což zajišťuje dlouhou životnost a stabilní výkon baterie.
UTima
Reputace: 6
Top balance lifepo4
Nový příspěvek od UTima »
Dobrý den, nechci vytvářet nějaké top téma, spíše mě zajímá jestli ještě provádíte Top balance - vyvážení na 3,65V - aktivace a jak se to ještě jinak nazývá. Teď je vcelku vlna toho, že se staví baterie do DIY boxů, je toho plný youtube a mě mi připadne, že skoro všichni, koupí box a Lifepo. Lifepo vybalí z krabic co přijdou z číny a hned to valí do boxů, zapojí hned do série a valí do systému.
Osobně když jsem stavěl svoji první baterku dva roky zpět ze 16 článků, tak jsem také zapojil celou sestavu do série a pomocí BMS a postupného přidávání na solárním měniči (nabíječka) došel na 3,65V na článek. Mi připadne, že to se už ani teď nedělá.
Takže?
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Top balance lifepo4
Nový příspěvek od bokser01 »
U prvních 2 peků jsem to tak dělal, do serie, stáhnout a na zdroji 10A dobíjel až na 3,620V a BMS to sbalancovala. třetí baterku jsem těď dělal taky ze zdroje po cca 3,410V a pak už jí zapojil do systému a dneska vyjel se všemi baterkami na 3,475V pěkně se všechny srovnaly a bylo. Ono ti to těch 98-99% SOC dosáhne už někde kolem 3,410V cokoliv navíc už honíš jen jedno max 2 procenta kapacity. Proto za mě stačí nabíjet decentním proudem a nechat BMS balancovat. Pokud máš kvalitní články stejně se ti moc nerozlezou... Mě při těch 10A neutekly od sebe ani o 20mV a BMS to krásně srovnávala.
UTima
Reputace: 6
Takže vlastně už stejně.
Reputace: 544
Mě pořád po 4letech dobře funguje ten kapacitní balancer z Ali.Baterky mají 600cyklů Když nabíjím cca 70A je rozdíl mezi články 0,02V a když se nabíjení odpojí tak jsou rozdíly okolo 0,002V. Nevím co víc bycj měl udělat.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ja som tiez tak baterku nabijal. nenal som ziadny zdroj k dispozicii a kedze boli mierne rozdielne v nabiti jednotlivych clankov, tak som ju zlozil, pripojil bns zavesil na menic.
panely nepripojene, nastavil 10A nabijanie zo siete a nechal, nech si bms poradi.
5x to odpojila, pretoze jeden clanok mal viac naboja ako zvysne a dosiahol nastavene napatie (to bol aj dovod, preco som nabijal zo siete a ne z panelov) a odvtedy pouzivam.
su zrovnane pri zatazi do 15A na 0,005mV, pri zatazi 50A a viac idu od seba na 15-20mV a potom si zas sadnu k sebe.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 544
Za ty prachy dobrý;
bokser01
Reputace: 121
Mě se ani nestalo, že by při prvním nabíjení musela do něčeho šahat BMS, sice to tedy bylo nabíjení jen 10A ale vždy všechny články stoupali konzistentně nahoru, před cca 14 dni jeden pack při 100% SOC vykazoval 7 článků 3,450V a jeden 3,380V, stačilo podržet napětí nad hodnotou balancování pár hodin a BMS hezky dorovnala. Ono když nějaký článek nějak ustřeluje nebo se chová divně, je fajn zkontrolovat dotažení a kontakt na polech. Taky jsem měl u skládání akku jeden článek 3,550V a zbytek 3,290V a pak jsem zjistil, že jsem na tom článku zapomněl dotáhnout matku :D
betmen
Reputace: 163
bokser ja som hlavne kupoval clanky zanovne, nejazdene, so znamou historiou.
od zeny z firmy, kde sa drzalo vacsie mnozstvo clankov v stave archivácie ale napriek tomu mali maly rozdiel v ulozenej energi.
robilo to par Wh, ale jeden clanok bol viac nabitý ako zvysok, takze ako prvy dosiahol nastavenychl 3,45V a bms to odpojila.
odvtedy ide vsetkych 16ks ako jeden...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi a 0 hostů
