MUST PV1800/PH1800 WiFi dongle - ESPhome/Home assistant
Nabídky na prodej fotovoltaických panelů, regulátorů, baterií, měničů napětí a další komponenty pro ostrovní i hybridní solární systémy. Vhodné pro ty, kteří chtějí výhodně prodat použité nebo nové vybavení pro FVE.
Reputace: 514
Ahojte, ponúkam na predaj 3ks alternatívneho WiFi dongle pre MUST kombibedne PV1800/PH1800, možné použiť aj pre samotný MPPT PC1800. Viac info v téme viewtopic.php?t=13607 . V prípade záujmu môžem vyrobiť ďalšie kusy.
Cena 20€ / 500 Kč + poštovné, preferujem Packetu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Reputace: 514
Re: MUST PV1800/PH1800 WiFi dongle - ESPhome/Home assistant
Kupujúci dostane aj YAML súbor pre prípadne úpravy (MQTT server, Home assistant API...).
Atre
Lokalita: Ba
Nový příspěvek od Atre »
Ahoj
Mal by som zaujem o jeden kus.
Reputace: 514
Ok, píšem správu.
Atre
Lokalita: Ba
Mne nejdu sukromne spravy.
Atrerc at gmail com
Reputace: 514
Vybavené cez správy.
Ešte zostávajú dva kusy!
Reputace: 514
Stále aktuálne 2 kusy! Jeden doma pracuje bez jediného zaváhania už celé mesiace.
nikolaos
Lokalita: Slavkov u Brna
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 5
Nový příspěvek od nikolaos »
měl bych zájem o jeden kus, prosím kontaktovat, nemůžu psát soukromé zprávy
Reputace: 514
Posielam!
nikolaos
pošli mě prosím do soukromé zprávy tvůj email, jako nováček ti nemohu poslat odpověď soukromou zprávou.
Reputace: 514
Veď som ti písal správu, prečítaj si ;)
Reputace: 514
Predposledný kus predaný, zostal už len jeden. Ale dal som urobiť druhú várku... :)
Reputace: 514
Stále jeden kus na predaj, ďalšie dosky čakajú na osadenie :repair:
Reputace: 514
Posledný kus predaný, ďalších 5 kusov k dispozícii :ugeek:
Reputace: 152
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Když se dají Musty paralelně, stačí jeden dongle nebo musí mít každý zvlášť ikdyž jsou měniče propojený?
Reputace: 514
To netuším, mám síce dva, ale rôzne modely a nie sú zapojené paralelne.
Reputace: 514
gupa: na každý menič jeden dongle, v dokumentácii (komunikačný protokol) sa nič o paralelnom spojení nepíše.
5 kusov dongle k dispozícii! Vylepšený firmware - po stlačení tlačidla BOOT na 1-3s sa aktivuje AP režim, po 10s podržaní factory reset.
Reputace: 514
Stále k dispozícii 5 ks.
Reputace: 514
Knock knock 😴
