Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- betmen
- Reputace: 78
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
u nas podobne. cely den cca 70-100W zo strechy iba chvilu po 13tej to asi na 10min davalo 3kW...
a zajtra to vyzera este na horší scenar.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 385
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
U nás dnes nečakane cez 13 kWh, ale ďalšie dva dni to vidím tak na polovicu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
- Reputace: 385
Re: Počasí
no dobre, na štvrtinuďalšie dva dni to vidím tak na polovicu
- Reputace: 39
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Počasí
Kdyby byl každý den výkon jako dnes tak jsem spokojen
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Reputace: 148
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
No veru,veru u nas napodobne.Zatial najviac co sme vyrobily a aj spotrebovali..Spotreba dnes- dve pracky+dve susicky a ostatne islo na kurenie do akumulacky.
Obloha bola neska uplne bez mrakov od sameho rana az doteraz.Rano bolo u nas -4 C.
Neska som si ale vsimol v grafoch to co sa tu niekde uz preberalo len to neviem najst, a to ze epevery pravidelne stiahnu vykon na par watov a potom zase asi najdu optimalny bod a idu dalej..dnes ked nebolo mrakov ale cista obloha tak je to vidiet aj na grafe ako sa to chova...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 216
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Dnes bylo super, ale jak psal Franta v jiném vlákně, málo panelů. Baterka skončila na 85%, zítra se možná dotáhne na 100.
- Reputace: 283
Re: Počasí
Jj za poslední 3 dny jsem nacpal do
75kWh a zdaleka nemám plno.On ten jeden Multiplus 5000 nestačí to auto krmit.Topim,jezdím,vařím.všechno na sluníčko:)))To je ten grýndýl
Do baterky v domě mi vleze jeŝtĕ 8kWh jinak dnes jsme využili cca 75kWh.
- Reputace: 45
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Počasí
No, ja som zase s velkou biedou a len jednym VT80 len na 3.3 kWp, ale podarilo sa mi dnes nabit baterky na 100%, zohriat bojler, pustit umyvacku a trosku zakurit do podlahovky. Recou cisel 22.5 kWh. Momentalne zoplo tepelne cerpadlo a zacina dvihat spotrebu, tak si myslim ze to dlho nevydrzi a baterky budu do rana prazdne.
- Reputace: 144
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Těm co nestihnou nabít baterku víceméně závidím (tu kapacitu baterek). Já měl dneska nabito v poledne
Ale ještě pořád nemám zapojenou třetí baterku. To je totiž těžko. Na podzim zjistíš, že máš problém baterky dobít, tak přidáš panely. Na jaře zjistíš, že to nemáš kám uložit, tak přidáš baterky. No a tak pořád dokola
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 283
Re: Počasí
njn, ale já má těch baterek s autem 116kWh přepočteno na 51,2V to je využitelných (2300Ah) a to chvíli trvá než nabiješ. Za to přes noc,když nemám natopenou akumulační nádobu a topím Tč a klimou v garáži mám spotřebu okolo 20kWh z baterii.
- Reputace: 216
Re: Počasí
Horalské perpetum mobile:skybor píše: ↑úte bře 18, 2025 9:52 pmTěm co nestihnou nabít baterku víceméně závidím (tu kapacitu baterek). Já měl dneska nabito v poledneAle ještě pořád nemám zapojenou třetí baterku. To je totiž těžko. Na podzim zjistíš, že máš problém baterky dobít, tak přidáš panely. Na jaře zjistíš, že to nemáš kám uložit, tak přidáš baterky. No a tak pořád dokola
Vypij, bo je nalité.
Nalej, bo je vypité.
- betmen
- Reputace: 78
Re: Počasí
pibi, alebo lepsie trochu rozliat, ako zabudnut vypit
ale to uz su ine temy, na ktore mame dufam este cas...
ale ako je slnko vyssie, tak mam zmensujucu sa baterku.
pred mesiacom nestihalo dobit ani tych 9,6kWh a dnes zostalo cca 8kWh (podla predpovede) na streche.
tak neviem ci chcem vacsiu baterku a dalsie stringy...
pripadne dalsie stringy a vacsiu baterku
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 693
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: Počasí
Ještě mám rezervy, v tom vytěžování
- betmen
- Reputace: 78
Re: Počasí
myslis?
rezervy mam ja v pouzivani a vytazovani.
tie dve spicky su spirala umyvacky a este to vie ist kusok nad 4kW.
viac Must neprepusti.
ale je pravda ze manuálny vytazovac dnes nemal home office, takze nesla pracka, susicka, tv, rura atd
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 144
Re: Počasí
I když se snažím a aktuálně cpu, co se dá, do topení, tak nějaké rezervy ve vytěžování tam u nás ještě pořád taky zůstávají a zůstávat budou o hodně větší až nebude třeba přitápět.
PS: Přítomnost hospodyňky-vytěžovačky (moje dělá obden) s efektivitou využití FVE nesporně výrazně napomáhá
- Reputace: 385
Re: Počasí
Dnes som to vyhral ja
- Reputace: 114
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Tady od rána zataženo, včera téměř 30kWh dnes budu rád za 7kWh
ale nevadí akku má 81%
- Reputace: 385
Re: Počasí
Po 40 kWh dňoch dnes 3.1 kWh , do fajrontu to možno budú aj celé 4...
- Reputace: 148
Re: Počasí
Zajtra som slubil doma ze peciem kolena.., tak snad to vyjde aj s baterky..
Inak bieda neska!, sotva dalo 3kwh
(rozširovania)
- Reputace: 385
Re: Počasí
Tak nakoniec 3.8 kWh a baterka teraz 57%. Ale tých 600 Ah už niečo vydrží.
- 0 Odpovědi
- 2062 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 2652 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 2683 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi a 0 hostů
