Počasí
Uživatelé fóra sdílejí zkušenosti s aktuálním počasím a jeho dopadem na výkon solárních panelů a stav baterií. Diskutují o zatažené obloze, sněhu na panelech i dobíjení baterií i přes nepříznivé podmínky. Přestože počasí není ideální, někteří zaznamenávají uspokojivé výsledky a ohřev vody díky solární energii.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
Nortonko píše: čtv bře 13, 2025 1:34 pm
u nás bieda celý deň oblačnosť, momentálne mám ledva 250W z panelov aj keď okolo 12tej to vyzeralo nádejne a na chvíľu to poskočilo na 1.9kW ale to tak 10 minút a potom zase dole.
u nas podobne. cely den cca 70-100W zo strechy iba chvilu po 13tej to asi na 10min davalo 3kW...
a zajtra to vyzera este na horší scenar.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 790
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
U nás dnes nečakane cez 13 kWh, ale ďalšie dva dni to vidím tak na polovicu.
Reputace: 790
Re: Počasí
no dobre, na štvrtinu :alien:
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Počasí
Nový příspěvek od Paulob »
Kdyby byl každý den výkon jako dnes tak jsem spokojen :hell:
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
No veru,veru u nas napodobne.Zatial najviac co sme vyrobily a aj spotrebovali..Spotreba dnes- dve pracky+dve susicky a ostatne islo na kurenie do akumulacky.
Obloha bola neska uplne bez mrakov od sameho rana az doteraz.Rano bolo u nas -4 C.
Neska som si ale vsimol v grafoch to co sa tu niekde uz preberalo len to neviem najst, a to ze epevery pravidelne stiahnu vykon na par watov a potom zase asi najdu optimalny bod a idu dalej..dnes ked nebolo mrakov ale cista obloha tak je to vidiet aj na grafe ako sa to chova...
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Dnes bylo super, ale jak psal Franta v jiném vlákně, málo panelů. Baterka skončila na 85%, zítra se možná dotáhne na 100.
Reputace: 543
Re: Počasí
Jj za poslední 3 dny jsem nacpal do :car:
75kWh a zdaleka nemám plno.On ten jeden Multiplus 5000 nestačí to auto krmit.Topim,jezdím,vařím.všechno na sluníčko:)))To je ten grýndýl :wall:
Do baterky v domě mi vleze jeŝtĕ 8kWh jinak dnes jsme využili cca 75kWh.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: Počasí
Nový příspěvek od dusanmsk »
No, ja som zase s velkou biedou a len jednym VT80 len na 3.3 kWp, ale podarilo sa mi dnes nabit baterky na 100%, zohriat bojler, pustit umyvacku a trosku zakurit do podlahovky. Recou cisel 22.5 kWh. Momentalne zoplo tepelne cerpadlo a zacina dvihat spotrebu, tak si myslim ze to dlho nevydrzi a baterky budu do rana prazdne.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Těm co nestihnou nabít baterku víceméně závidím (tu kapacitu baterek). Já měl dneska nabito v poledne ;) Ale ještě pořád nemám zapojenou třetí baterku. To je totiž těžko. Na podzim zjistíš, že máš problém baterky dobít, tak přidáš panely. Na jaře zjistíš, že to nemáš kám uložit, tak přidáš baterky. No a tak pořád dokola ;)
Reputace: 543
Re: Počasí
njn, ale já má těch baterek s autem 116kWh přepočteno na 51,2V to je využitelných (2300Ah) a to chvíli trvá než nabiješ. Za to přes noc,když nemám natopenou akumulační nádobu a topím Tč a klimou v garáži mám spotřebu okolo 20kWh z baterii.
pibi
Reputace: 368
Re: Počasí
skybor píše: úte bře 18, 2025 9:52 pm
Horalské perpetum mobile:
Vypij, bo je nalité.
Nalej, bo je vypité.
betmen
Reputace: 163
Re: Počasí
pibi, alebo lepsie trochu rozliat, ako zabudnut vypit :)
ale to uz su ine temy, na ktore mame dufam este cas...
ale ako je slnko vyssie, tak mam zmensujucu sa baterku.
pred mesiacom nestihalo dobit ani tych 9,6kWh a dnes zostalo cca 8kWh (podla predpovede) na streche.
tak neviem ci chcem vacsiu baterku a dalsie stringy...
pripadne dalsie stringy a vacsiu baterku :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
Ještě mám rezervy, v tom vytěžování :)
betmen
Reputace: 163
Re: Počasí
myslis?
rezervy mam ja v pouzivani a vytazovani.
tie dve spicky su spirala umyvacky a este to vie ist kusok nad 4kW.
viac Must neprepusti.
ale je pravda ze manuálny vytazovac dnes nemal home office, takze nesla pracka, susicka, tv, rura atd :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
skybor
Reputace: 222
Re: Počasí
I když se snažím a aktuálně cpu, co se dá, do topení, tak nějaké rezervy ve vytěžování tam u nás ještě pořád taky zůstávají a zůstávat budou o hodně větší až nebude třeba přitápět.
PS: Přítomnost hospodyňky-vytěžovačky (moje dělá obden) s efektivitou využití FVE nesporně výrazně napomáhá :D
Reputace: 790
Re: Počasí
Dnes som to vyhral ja :)
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Tady od rána zataženo, včera téměř 30kWh dnes budu rád za 7kWh :D ale nevadí akku má 81%
Reputace: 790
Re: Počasí
Po 40 kWh dňoch dnes 3.1 kWh , do fajrontu to možno budú aj celé 4...
Migel
Reputace: 280
Re: Počasí
Zajtra som slubil doma ze peciem kolena.., tak snad to vyjde aj s baterky..🫣🤪
Inak bieda neska!, sotva dalo 3kwh
Reputace: 790
Re: Počasí
Tak nakoniec 3.8 kWh a baterka teraz 57%. Ale tých 600 Ah už niečo vydrží.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 2 hosti
