Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
rasto1
Reputace: 43
Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Nový příspěvek od rasto1 »
Jozef51 píše:
rasto, uz to naozaj neviem napisat zrozumitelnejsie. "Američky" a zlepsovaky su silnou strankou Cechov a Slovakov. Ale aj svoje silne stranky treba kontrolovat a drzat na uzde. Dalsou nevyhodou zavitoviek je, ze sa pri vibraciach lahsie prerezu cez fasadne natery ako hlava hmozdinky spravne osadena do pruzneho a tesniaceho tmelu. Hmozdinku treba nielen spravne osadit do steny ale aj jej hlavu do fasadnej izolacie. Potom je to v poriadku. Co znamenaju trhliny vo fasadnych nateroch snad nemusim vypisovat.
Nerez ma samozrejme nizsiu tepelnu vodivost a nizsiu pevnost ako ocel.
Len som doplnil keby sa niekto chcel silou mocou drzat tych zavitovych tyci :lol:
Fischery poznam sam som ich pouzil tusim 30ks na uchytenie exterierovych zaluzii na baraku cez fenolovu penu, takze tiez beriem zateplenie a jeho detaily vazne 8-)
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
kodl69 píše:
Mě zaujaly ty hmoždinky - na konci závitovrutu je cosi plastovýho - to má vnitřní závit, za kterej se upevní ty závitovky (svorníky?) a na ně potom profily?
Cenovky jsou teda hodně hustý, otázka je, co to udělá při zatížení těch 60kg na hmoždinku - podle mě to vymáčkne do izolace celkem pěknou díru směrem dolů.
Právě studuji katalog, kdepak 60kg na hmoždinku. 60kg je pevnost v tahu (v betonu dokonce 100kg, tj 1kN), ale panely s příslušenstvím ten plast zatěžují smykem kolmo k ose, a to dají jen 20kg (0,2kN) při tloušťce izolace <= 18cm.
Jozefovi51 to vychází při 12 hmoždinkách a 16cm izolace + odhadem dalších 5cm mezera ca 41kg na panel i s příslušenstvím. Stačí to, ale někam do výšky nad chodník bych se to bál dát.
Reputace: 1020
Jsou prostě chvíle, kdy se člověk s nějakým tepelným mostem musí smířit. Já osobně bych dal nerez závitovky na chemickou maltu, mám takhle přidělaný klimatizace už několik let.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
I zabradli se kotvi nerez zavitovkami v nerez trubkach, co jsou dlouhe jak je tlusta izolace.
Reputace: 1020
jasně trubky jsem taky někdy použil , když se dají plastový, tak je to trochu lepší, ale pevnost plastu proti nerezu je snad o dva řády menší. 4x M10 závitovka přes 12cm izolace drží cca 50kg venkovní jednotu, která je ještě na držáku 30cm od stěny bez znatelnýho ohybu. Tj profily pro panely, který budou pár cm od stěny, bych upevňoval M10 závitovkama cca po metru, a na vyrovnání by byly fajn podložky viz obrázek:
solar drzak plocha.png (3.03 KiB) Zobrazeno 1467 x
naposledy mi je z 4mm nerezu pálili cca po 27Kč/kus, jestli si dobřepamatuju.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
kodl69 píše:
plocha.png[/attachment] naposledy mi je z 4mm nerezu pálili cca po 27Kč/kus, jestli si dobřepamatuju.
naposledy jsme je na bazaru kupoval 12kč kus a tretinu prevrtaval na M12 zavitovky, urcite bych sel do M12zavitovek, cenovy rozdil neni tak hrozny a pevnostne na pruhyb jsou uplne nekde jinde
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Tepelny most zavitovky i pri prumeru 12mm bych jednoduse zanedbal. Pokud ma izolace nasobne vetsi izolacni schopnost, tak to misto asi casem prochladne, ale to je spis na akademicky vyzkum, nez realny problem. :idea:
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nevim jestli to uz nekdo nepsal ale da se asi i tohle
https://www.zofi.cz/kotveni-tezsich-kon ... neho-mostu
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Nový příspěvek od Dagus »
lwq píše:
Ano ano tepelné mosty jsou sice špatný, ale když to ani termokamerou nevidím na betonu co má šířku 10cm, tak si o problémů závitových tyčí nedělám iluzi. Když je to nějaký velký profil/traverza tak je to asi jiné, ale 8 nerez závitovék do fasády nevidím jako zásadní problém.
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak hlavně nerez má mnohem nižší tepelnou vodivost než železo nebo ocel, takže pokud to bude z nerezu, tak bych to taky nějak neřešil.
petekmet
Nový příspěvek od petekmet »
před 2 lety jsme upevnili na zateplenou fasadu 6 panelů, zhruba pod úhlem 45°. So far so good. Až teď mě však začala tížit myšlenka statiky... Ano, trochu pozdě ale reším to. Je šance, že ta konstrukce zboří dům ? Nebo spíš to vytrhne kotvy ze zdi ? Ta zeď je Porotherm 44 cm, zateplení 6cm, kotvy Fischer Thermax 16, jeden panel 25kg (x6). Střecha betonové tašky.
Děkuji.
Petr
Reputace: 1020
Otázka je, jestli ten štít "stojí jenom tak" nebo jsou na něm uložný nějaký trámy, jestli je tam věnec. Pokud je to jenom samotná volně stojící stěna, tak je to hodně na pováženou...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
petekmet píše: stř bře 12, 2025 10:34 am
Děkuji.
Petr
Spíš vytrhne a spadne to na zem, to dej kolmo na štít, výroba bude podobná, bez rizika a lépe vypadat.
K 22.10.2025 19950kWh
petekmet
kodl69 píše: stř bře 12, 2025 10:40 am
Když koukám na staré fotky když to stavěli (je to už 18 let) tak mi přijde že tam v místě bílych pásů je polystyren, zřejmě kvůli izolaci a řekl bych betonu ? Ty vrchní kotvy jsou někde v té oblasti.
Zdá se, že tam betonový překlad je, navíc z protilehlé zdi je přeložený 2 kovovými trámy.
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
Jestli je i ten štít z Porothermu 44, tak bude vážit odhadem 4 tuny, nejspíš na tom ještě budou ležet vaznice. Osobně si myslím, že s tím těch 6 panelů nehne.
Edit: ha, tak ještě přibyla fotka, takže je tam překlad a vaznice, to by mělo snad být ok. Ideální by bylo, kdyby ty vaznice byly ukotvený do toho překladu, ale to asi vidět nebude.
Reputace: 1020
jestli ty úchyty nejsou výš než ten věnec, tak je to v pohodě. A jak píše sindyk, plechový L kterým by byla vaznice spojená s betonem věnce by byla jistota (samozřejmě nejlíp na obou stranách domu.
gold1
Reputace: 8
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Zde je tabulka zatizeni tech hmozdinek:
https://fiproductmedia.azureedge.net/me ... _CS_V1.pdf
Za ty penize docela bida,ale na druhou stranu bych se rozhodne nebal,ze to poskodi tu stenu.Uz jsem ty Thermaxy zkoumal a rozhodl jsem se,ze bud obetuju tepelne mosty a dam klasicke zavitovky a chem kotvy nebo proste panely dam tesne ke stene.Jak pise FRSO-rizika prevazuji fv zisky.
Reputace: 397
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ještě existují závitovky z materiálu Permaglass, ale to je ještě daleko dražší.
U těchhle hmoždinek by mě zajímala jejich dielektrická pevnost. Sám jsem ji schopen změřit bohužel jen do 2.5 kV.
petekmet
kodl69 píše: stř bře 12, 2025 6:28 pm
Na původním obrázku, bez omítky se střechou, se zdá překlad na 12. řadě tašek od spodního okraje. Podle aktuální fotografie je vidět horní úchyt na úrovni 11. řady takže by to mohlo být těsně pod překladem.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Upevnění panelů na fasádu?
Nový příspěvek od fremma »
Rád bych upevnil na fasádu západním směrem 240st 2 panely Longi 520W (viz foto) přemýšlím, že je upevním tak, že na U jekl 35mm připevním na 16cm rantl nad garáží a panely do jeklu vložím. Druhou -horní část panelů, buď upevním opět pomocí dlouhého U jeklu, nebo pomocí klemy )koncového držáku. Pod panelama dám před tím 10cm zateplení. Napadá vás jiné vhodnější řešení? Jak máte na fasádě upevněné panely? Foto potěší....
