MP2 5000 výrazný brum
Uživatelé MP2 5000 řeší výrazný brum, který se objevuje bez ohledu na zátěž a projevuje se přerušovaným kolísavým zvukem. Diskuze ukazuje, že brum je běžný u LF měničů s trafem a může souviset s typem zátěže nebo provozními podmínkami. Někteří doporučují změnu výstupního napětí nebo umístění měniče mimo obytnou zónu jako možná řešení.
eman
- Reputace: 307
mám 3x MP2 v paralelu jako ostrov. Poslední dobou mi jeden znich začal celkem výrazně "bručet". Dělá to bez ohledu na zátěž. Začne to přerušovaným, "kolísavým" brumem, který postupně zesílí, cca minutu bručí celkem nahlas, pak ztichne a po cca minutě se celý cyklus opakuje.
Nesetkali jste se s podobných chováním u vašich kusů?
Nechci být za "hysterku" a volat hned servis, ale dělá to jen jeden, tak to asi není normální.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: MP2 5000 výrazný brum
Raz som čítal o prípade, kedy sa začal menič divno chovať, ale to bolo v 3F systéme a nakoniec sa prišlo na to, že to mal na svedomí odchádzajúci kompresor chladničky.
Skús ho dať ako Master, či náhodou nevyhodí nejakú chybu.
eman
- Reputace: 307
Jo je to slave. Zkusím ho povýšit a uvidím, ikdyž mě překvapuje, že jako slave nedokáže zobrazit error.
Díky za tip.
sanitka
- Reputace: 1
- Lokalita: Plzeňský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 15
Mám to samé, začal vrčet výrazně víc a je to master. Chybu nehlásí, uvidím co bude dál.
- Reputace: 544
Mĕ ta mrdka Multiplus 5000.nad 2kW je hlučná podobnĕ jako Easun 5,5kW z Ali:)))Trvale neutáhne 20A do EV po 3 hodinách zeslabi proud wallboxu.Na 19A vypadá Ok.Jedu s ním naplno celý den.Jsem zvědavý jak dlouho to vydrží.
eman
- Reputace: 307
Hlučná je, protože jsou u Victronu blbci, co ušetří i na kusu gumy. Fan je natvrdo na plechu, který je natvrdo našroubovaný k zadnímu plechu. Na foru Victron maník dal mezi držák a zadní plech kus 2mm pěnový izolace na trubky v ceně 0,00002 centu a hlučnost klesla o 10dB. Udělal bych to taky, kdybych nepověsil dva měniče nad bojler, kde těch 30kg ze stěny půjde dost blbě.
- Reputace: 168
Do parametru powerfactor jste nic nepřenastavovali? sem to kdysi zkoušel přenastavit a brum nehorázný. Dělalo mi to také, ale jak jsem je zresetoval a znovu nakonfiguroval, tak to přestalo. Je to ale dost dlouho, po tomto do powerfactoru nerýpu a žádné bručení nic.
Tedy jestli to není fan.
edit: upřesním ten parametr: Assist current boost factor
Dagus
- Reputace: 227
A jseš si jistej že to nedělá nějaký spotřebič? Tím bych začal.
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
U mňa to robí ženin fén na vlasy
kámo to je brum že to trafo z tej škatule chce vyskočiť
- Reputace: 168
Assist current boost factor do kterýho se rýpne a dá se nazpět takže vypadá jako výchozí, to právě s triaky dělal tak hlasitě, že jsem měl strach z poškození. Takže proto jsem zkusil ten reset a nakonfigurovat a už neměnit nikdy hodnotu na tomto parametru. A je od té doby klid.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Niekto tu na fore pisal, ze mu pomohlo zmenit AC out napatie... neviem to teraz najst... Mne brumi, ked zaberie motor na starsej zvrchu plnenej pracke indesit vedla u rodicov. Presne viem, kedy tam bezi pracka. Ziadny iny spotrebic to nerobi... mam na tom navesanych 8 chladniciek/mrazniciek, klimy, rekuperaciu, umyvacky, susicky... a nic.
skybor
- Reputace: 222
Nemá náhodou MPII 5k max. výkon 4000 W? To mi vychází při 230 V na 17,4 A.Franta2776 píše: stř bře 19, 2025 1:17 pm...Trvale neutáhne 20A do EV po 3 hodinách zeslabi proud wallboxu.Na 19A vypadá Ok.Jedu s ním naplno celý den.Jsem zvědavý jak dlouho to vydrží.
Já tedy ještě MPII doma nemám, ale mám tři měniče s trafem. A že bručí je snad normální vlastnost LF měniče s trafem. A bručí více s rostoucím odběrem a asi i s rostoucí mírou mršení sinusoidy. Že u Victronu mohli udělat asi více pro odhlučnění je jiná. Já to neřeším, u nás bydlí měniče mimo obytnou zónu
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
skybor: Tazko vysvetlit, ked ho nemas. S vykonom to nesuvisi. V mnou popisovanom pripade sa to deje aj ked nic ine na menice pripojene nieje, cize odber pod 200W.
skybor
- Reputace: 222
stano22: Však píšu, že ne vždy to musí souviset s výkonem, ale někdy i s určitým typem zátěže. Moje LF měniče taky vydávají různé podivné zvuky při připojení různých spotřebičů, takže si nemyslím, že to musí být nějaké specifikum MP. Ale jak píšeš, nemám ho zatím doma, tak nevím. Budu ho muset asi co nejdříve objednat, ať je co testovat, zkoumat a řešit
- Reputace: 544
Uvádí taky 5000VA do odporové zátěže by měl zvládnout 22A.skybor píše: čtv bře 20, 2025 1:21 amNemá náhodou MPII 5k max. výkon 4000 W? To mi vychází při 230 V na 17,4 A.Franta2776 píše: stř bře 19, 2025 1:17 pm...Trvale neutáhne 20A do EV po 3 hodinách zeslabi proud wallboxu.Na 19A vypadá Ok.Jedu s ním naplno celý den.Jsem zvědavý jak dlouho to vydrží.
Já tedy ještě MPII doma nemám, ale mám tři měniče s trafem. A že bručí je snad normální vlastnost LF měniče s trafem. A bručí více s rostoucím odběrem a asi i s rostoucí mírou mršení sinusoidy. Že u Victronu mohli udělat asi více pro odhlučnění je jiná. Já to neřeším, u nás bydlí měniče mimo obytnou zónuJá mám prostě od jisté doby raději LF měniče, co si pěkně "předou", než HF měniče z kterých vyskakují tranzistory a kondenzátory ...
eman
- Reputace: 307
Mě začne bručet i bez zátěže, když je FVE odpojená od domu. Skoro bych řekl, že při malých odběrech to dělá mnohem víc.
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
protoze nadava, chce poradnou zatez, makacku a ne flakacku, tak mu nasol !
- Reputace: 938
Mam stary mp12/3000, na cerpadlo, takze akorat vlastni spotreba a krmeni 12V/100Ah baterky (je to jako cista UPS). No brumi a cvrlika o 106, navic se to meni v prubehu dne. Je to ve sklepe, tak aspon clovek vi, ze funguje, kdyz tam vleze.
Ty dva 24V MP take zrovna tiche nejsou, a to nemluvim o ventilatorech. A k tomu se jeste nekdy ozve vetrak z Epeveru. Plus cvrlikani pri nabehu fazoveho vytezovani.
