Pokus o malou elektrárnu v garáži
Mokis
Reputace: 7
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 3360
Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od Mokis »
Předpokládám, že obousměrnou komunikaci jsi povoloval v položce 'VRM online portal' v consoli. Musíš ještě povolit o 4 položky výše 'Remote console/Enable on VRM'.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
Reputace: 283
Mokis píše: stř říj 23, 2024 10:49 am
To povoleno mám:
1)Okno-Vzdálené ovládání na VRM stav- Online, Aktivovat na VRM-povoleno.
2)Okno-VRM online portal- Dvoucestné komunikace -povoleno, Zápis dat aktivován-Aktivováno.
Nejde to ani při při pokusu připojení PC po kabelu ani přes data telefonu. I když obě spojení budou O2.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř říj 23, 2024 11:33 am, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace: 148
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
To cerbo mas na Lan kabli alebo je spravne pripojene cez wifi?..
Reputace: 283
Cerbo je připojeno přes WIFI. Místní ovládání přes IP 10.0.0.51 funguje bez problémů.
Mokis
Reputace: 7
Lokalita: Olomouc
Zkusil bych restartovat Cerbo pokud jsi to po nastavování neudělal. Settings/General/Reboot.
Jakou máš verzi firmware na Cerbo?
Reputace: 283
Mokis píše: stř říj 23, 2024 11:54 am
Verzi mám nejnovější.Chyba je ,že se neprotlačí data z VRM do Cerba buď v nastavení domácí sítě nebo to blokoje podkytovatel připojení. Seženu delší datový kabel a připojím se na jiný bod.
Reputace: 283
Po připojení kabelem na jiný přístupový bod Cerbo funguje jak má. Chyba je v komunikaci mezi domácími routery:(
Reputace: 283
Udělal jsem roční vyúčtování. Celková spotřeba 12300kWh z toho jsem vyrobil 10370kWh a z DS odebral 1930kWh. Roční úspora cca 55000kč.
Během roku přibylo jako spotřebič EV a tepelné čerpadlo. Spokojenost.
marko250
Reputace: 515
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Krása,zítra to uzavřu taky. K reálné představě za rok mi ale chybí ještě dva měsíce co jsem si pořídil EV(únor).
Reputace: 283
[attachment=0]IMG-20241230-WA0001.jpeg[/attachment]
Jinak spotřeba EV od výroby je tato cca léto 18kWh a zima 22kWh,ale hodně poskakuji po mĕstĕ a vic protopim jak projedu, ještĕ jsem auto neškrábal.Předehřev auta je návykový.
marko250
Reputace: 515
Lokalita: Hlučín
U mě je celková spotřeba ustálená na 15.1kWh/100km. Teď jsem jel v pátek v -8˚C do Bukoviny Tatranské 230km ,1000m.nm nabíjel jsem doma z FVE na 100% a 48% sežrala jízda tam a dnes zpět 40% i se zácpama skoro dvě hodiny ,dálnicema145km , parkovným s popojížďkama na místě. Jako super efektivita u mě na 4x4 s 380kW , 88% z 75kWh baterky a ujeto 450km . Na fuckbuku už škodovkáři pláčou a ukazují 28kWh/100 se zadokolkama a největší baterkou pod podlahou.
Reputace: 283
Tak mi přišlo vyúčtování za elektřinu a topné sezony na konci února. Z pekla jsem odebral 2230kWh za 20800kč.(budu se muset podívat po levnějším dodavateli) Firma neposlala peníze Putinovi za ropu ,ale mě 14000kč za nabíjení EV. Takže na domácnost zbylo 6800Kč. Během roku přibylo levné TČ a EV.
Topná sezona domácnost stála 6800kč +1,5m3 dřeva. Dřevem jsem topil prosinec-leden jinak TČ.
U nás doma, už je ten nenáviděný gryndýl:))
Reputace: 283
Zišťuji, že mám málo panelů.Ze střechy mi leze 13kW a když nabijím 4,3kW EV, 2KW bojler, 2,2kW TČ natápi AKU 2kW + spotřeba domu, tak do večera baterie 700Ah nestihnu nabít:((((
Reputace: 216
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Klídek, sluníčko má být až do soboty. *sun*
