FVE s podporou z DS
Uživatel plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Za nízkého tarifu se využívá elektřina ze sítě a dobíjejí baterie. Diskutují se také technické detaily, jako kapacita panelů a baterií, a zkušenosti s BMS systémy a jejich spolehlivostí. Celkově jde o praktický amatérský přístup k optimalizaci domácí spotřeby energie s využitím FVE a podpory z DS.
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE s podporou z DS
Nový příspěvek od glottis »
ja to tam mam aspon rok uz
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Aby se to zobrazovalo, tak musí být v nastavení panelu Energie (nastavuje se tam spotřeba, výroba a podobný věci) u položky Vracení do sítě přidaný nějaký elektroměr a potom se začnou ty informace zobrazovat. Je to tam už fakt dlouho, určitě přes rok. Já tam mám senzor vracení do sítě ze Shelly, které měří spotřebu TČ, ale stačí jakýkoliv senzor, který udává spotřebu v kWh a nemění se - takže klidně nějaký fejkový ;)
Nortonko
Reputace: 27
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
hm u mňa sa to objavilo tiež len teraz a nič som v konfigurácii nemenil. len aktualizácia. ale asi stará "cache" v prehliadači? asi áno spravil som test na inom počítači:
po vymazaní cache aktualizácii prehladača "ctr+r":
je to tam. zaujímavé je na tom to, že refresh prehladača robím pravidelne "ctr+r", ale toto sa tam neobjavilo. Asi to bolo treba spraviť priamo na tejto stránke "energy".
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
betmen
Reputace: 162
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
PetrDubi píše: pát bře 07, 2025 8:23 am
to by mohlo byt, tiez tam ma zo shelly pridane vratenie do siete aj ked nic nevraciam.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 883
Já tam žádný takový senzor nemám a objevilo se to samo po poslední aktualizaci.
No Return to grid.png (26.13 KiB) Zobrazeno 1208 x
PetrDubi
Reputace: 321
Je to možný, já tam mám zatím verzi 2025.2.5 a s trojkou zase počkám pár dní, než vyřeší prvotní chyby ;)
Ale u té předposlední verze když odeberu tu dodávku do sítě, tak mi ty ukazatele zmizí - dneska otestováno.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Dokud to tady rva neavizoval a já neudělal upgrade (asi 4 dny starý) tak jsem to v záložce "Energie" taky neměl ... Ale to je celkem fuk. Teď to tam mám a jsem tak šťastný, že jsem už cca týden 100% soběstačný :D
PetrDubi
Reputace: 321
Tak potvrzuju, že v poslední verzi HA už se zobrazuje soběstačnost i bez senzoru dodávky do sítě, takže jsem ho dal pryč a zmizely mi měřáky na vlastní spotřebu elektřiny a čistou spotřebu ze sítě, který nepotřebuju.
Reputace: 883
I tepelná čerpadla pro ohřev bazénu mají odmražování, které zapínají při nízkých okolních teplotách. Řada parametrů se dá nastavit, ale asi je lepší nechat tam ty přednastavené a nesnažit se to "vylepšit":
betmen
Reputace: 162
ako to ma tvoje tepelko? musis mat zapnute obehove cerpadlo/filtráciu, aby sa aktivovala ochrana proti zamrznutiu a ono trochu prikurilo?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 883
Oběhové čerpadlo (čerpadlo filtrace) musí běžet. V tepelném čerpadle je spínač průtoku (taková placička - např. https://vi.aliexpress.com/item/1005006014627058.html) a když není průtok, tak se vypne. Toto čerpadlo má být navržené jako odolné proti zamrznutí, ale stejně to nechci testovat a na zimu vodu z filtrace a čerpadla vypustím, což není problém, protože tepelko je nad hladinou bazénku. Letos asi zůstala a zmrzla voda v mechanickém tlakoměru a tím se u něj posunula nula. Takže příští rok budu ještě demontovat tlakoměr.
Dnes dosaženo konečně koupací teploty 32 st.C, takže první koupání.
Teplota na první koupání.png (25.39 KiB) Zobrazeno 1003 x
Reputace: 883
U jedné ze čtyř klimatizací je porucha - v měděné trubičce je trhlina. Na takovouto opravu nemám vybavení. Má někdo zkušenosti jak se to dělá, popřípadě co si mám opatřit, abych takové poruchy mohl opravit? Trhlina se zaletuje (čím?), nebo se vyletuje a vymění celá trubička? Dá se to letovat bez úplné demontáže? Mám to přelepené ať se dovnitř nedostane vlhkost. Na vakuování a opětovné naplnění chladiva R32 jsem vybaven.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
Chladaři jsou šikovní, umí to zaletovat bez demontáže.
Propan+kyslík stačí, přídavný materiál je CuP, z hlavy ten poměr nevím, ale je to v řádu procent P myslím. Tavidlo nevím jaké používají do něčeho bílého namáčí horký drát. Druhá možnost je CuAg ten drát na většinou tavidlo na sobě jako obalená elektroda. To je dražší a schovávají si to když letujou dva materiály.
Otázka je proč prasklina vznikla, jestli to je místo které mělo být flexibilnější? Jak dlouho v provozu? Jak vypadají ostatní trubky...
betmen
Reputace: 162
skus toto:
https://www.stahlmann.sk/providus-set-m ... dEALw_wcB
pouzivame to,ked treba presunut klimu a nadpojit med a pracuje sa s tym velmi dobre. k tomu CuAg drot ako sa pise vyssie.
pod tlakom by som R32 nepokusal pajkovat plamenom, predsa len je kusok vybusne.
len ta cena nie je zrovna privetiva...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
josse
Reputace: 158
Zapomněl jsem napsat, před letovanim napustit N2 nebo argon... Ta měď uvnitř trubek nesmí zčernat jako na vzduchu, kompresor by to nasál a bylo by po něm.
A jestli to už uteklo všechno, neotalet změnou teplot se dovnitř dostává vlhkost, váže se do oleje. Z oleje vodu nedostane ani vakuování - nečekat dlouho.
josse
Reputace: 158
rva píše:
Zkusil jsem použít ke sledování kvality vzduchu v baráku snímač CO2 (SCD41)
Díky za návod i odkazy, je to fejk čidlo ale asi funguje.
Zmátl mě komentář kolem převodu tlaku hPa na mBar. Až to bude někdo opakovat, pozor na to, když se čidlu pošle 10x menší tlak dává nesmyslné hodnoty a jako by nefunguje.
Reputace: 883
Díky za korekci toho převodu tlaku 1 hPa = 1 mBar
Reputace: 883
Vlastní chybou jsem včera vypnul elektrárnu (odpojil jsem automatiku připínání paralelních měničů a ten jeden běžící se přetížil). Takže po hodně dlouhé době tak minutový výpadek. Tím vypadl i router, switche a všechna elektronika připojená na intranet. Pak dvě esp32 pod ESPHome neběžely korektně, s odstupem to vypadá, že se snad hádaly o tu samou IP adresu. Chci v tom udělat trochu pořádek, tak spíš jestli to takto je to nejlepší jak LAN nastavit.
1. Router mám nastavený jako DHCP server a vyhradil jsem mu aby přiřazoval adresy v rozsahu 192.168.0.170 - 192.168.0.249 což je dostatečný počet adres.
2. Pro HA a pár základních zařízení mám v routeru rezervované pevné adresy dle jejich MAC (např.
MAC 02-11-32-26-69-B8 = IP 192.168.0.170 )
3. Komponentám fv elektrárny a i chytré domácnosti (Shelly, ESPHome, IP kamery, ...) přiřazuji pevné IP adresy mimo oblast, kterou přiřazuje router. Např. pro ESPHome pak vypadá začátek yaml třeba takto:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: DC_spotrebice
  device_description: "Monitorování proudu pro DC spotřebiče pomocí bočníku 100A/75mV a proudového snímače INA226 na modulu ESP_C3_supermini"
esphome:
  min_version: 2024.6.0
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: '1.0'
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.60
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Dc-Spotrebice"
    password: "xxx"
web_server:
  port: 80
Pevné IP adresy i proto, že pak můžu mít stálý odkaz na stránku daného zařízení. Musím si ale hlídat, abych stejnou adresu nepřiřadil podruhé.
Seznam připojených zařízení pak vypadá takto
Nebo je výhodnější nechat přiřazování všech pevných adres na DHCP na routeru? Pak bych to ale při závadě routeru musel zadávat znovu.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nebo mít router kde jde snadno udělat export import konfigurace.
Reputace: 918
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
rva, to se ti bijou dva požadavky, které nejdou splnit zaráz.
Buď budeš udržovat seznam tebou přidělených adres (a pak to pojede, ikdyž zdechne dhcp server) a uděláš tam chybu a nepojedeš, či to necháš vše na DHCP serveru (použiješ přidělování pevně dle MAC), a nepojedeš, když vypadne nebo když změníš zařízení.
Já používám kombinovaný způsob, kritické věci na síti mají svou pevnou adresu natvrdo, ty méně kritické pevnou přes DHCP a zbytek volně DHCP.
K zařízením se hodí ale mít nějaký hledač těch zařízení, co umí říct MAC/IP adresu. Třeba jako winbox, co na lokální síti najde všechny mikrotiky a dokonce se umí připojit přes MACovku do managementu (a tam případně opravit chybu v nastavení IP).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], ElektroEzs, Google Adsense [Bot], GPTBot, Yandex [Bot] a 2 hosti
