boiler nebo akumulační nádobu?
Diskuze řeší dilema mezi použitím boileru a akumulační nádoby pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) v kombinaci s plynovým kotlem a solárními panely. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy nádob, jejich velikostí, zapojením výměníků a praktickým provozem, včetně teplotních průběhů a úspor energie. Výhodou boileru je jednoduchost a ověřená funkčnost, zatímco akumulační nádoba nabízí větší flexibilitu a možnost budoucího rozšíření systému.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: boiler nebo akumulační nádobu?
Takze u tve nadrze je vstup TUV dole a proteka celou nadrzi?A jestli chapu graf dobre,tak i pri 45st. v nadrzi je voda v poho na sprchovani?sindyk píše: úte bře 11, 2025 3:35 pmTak abych to nemusel dlouze popisovat, udělal jsem zjednodušenou malůvku mého aktuálního stavu. Nádrž NADO 500/25v6. Vrchní polovina, pokud nemá voda dost, tak se přihřeje topnými jednotkami. I když ve spodní půlce je proudový cirkus, tak se to nesmíchá. TČ na 45 °C a vlastně pořád předehřívá teplou vodu, která se na vyšší teplotu dohřeje ve vrchní půlce. Kotel 25 kW jede jen za třeskutých mrazů.
Na to, že nejsou nikde zatím žádný směšováky apod., tak to chodí celkem dobře.
Přikládám ještě typický průběh teplot při provozu jen na TČ s odpoledním dohřevem TV a její spotřebou ve sprše - manželka, dcera a nakonec já, to jsou ty 2 velké a 1 malý schod mezi 19. a 22. hodinou
Jinak během dne ta teplota na drobnou spotřebu v domácnosti úplně postačuje.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Jj, celou nádrží. Mně 45 °C na sprchu stačí, mám termostatickou baterii a používám "výchozí" nastavení 37 °C. Ale je to taková hrana, třeba 40 °C už by nešlo, to už se nestihne průtokem ohřát. Ženské doma jsou trochu náročnější, tak jim vršek nádrže odpoledne vždy trochu přihřeju. Když hodně mrzne, tak jedu kotel na 60 °C, tam není o čem. A teď v březnu, když už pořádně svítí, tak už se na těch 60 °C dostanu i s termikou, když není potřeba přes den topit.
- sanitka
- Lokalita: Plzeňský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 15
Vychází mi z toho asi nejlepší varianta OKF 300.
