XTH 8000/48
 - Reputace: 525
XTH 8000/48
Ahoj mám na prodej  tento parádní měnič , po posílení panelů bych potřeboval jiný ,co dá 11kW jmenovitý výkon. Proto jsem se rozhodl ho tady nabídnout,ale nemám představu o ceně. Kdybych svůj výkonový problém řešil dokupem dalšího do paraelního zapojení,tak by mě vyšel na 80tKč a jsou tam sporné ještě ceny kolem dopravy , firmware a dlouhá doba dodání .  Má za sebou 30MWh a pravidelně jej 2x ročně čistím,nemá žádný problém a drží bez potíží 7.5kW jmenovitě ,podrží 10kW . Nic mu není a je možné jej vyzkoušet,protože je stále v provozu. Zkuste mi napsat co by jste za něj dali a dle toho se rozhodnu o prodeji. Je to 50kg váhy a dám k němu samozřejmě i ovládání RC03,určitě osobní předání cca. Ostrava.
							 16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s  54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW
						- mgx
 - Reputace: 111
Re: XTH 8000/48
podla mna predavat to s 30MW za "zostatkovu" cenu je hlupost. Dokup si druhy XTM-4000 a mas co potrebujes a zapoj paralelne. Ak trvas na predaji, napis aspon rok vyroby, predpokladam ze v zaruke to uz nie je.
 - Reputace: 525
Re: XTH 8000/48
A ono jde připojit XTM k tomu paraelně,poprosím popis? Nebo jako "generátor" .Problém je že nemám místo na dvě krabice,musel bych přes zeď vše tahat. V záruce není ,mám jej čtyři sezóny.
						- mgx
 - Reputace: 111
Re: XTH 8000/48
je to popisane v dokumentacii, AUXILIARY SETTING. Da sa to SW nakonfigurovat tak, ze 2hy palalelny XTM/XTH sa spusti, ak prikon na prvom prekroci XY.
Mozes mat kludne 9 menicov, 3 na kazdu fazu. 1vy ide stale, ostatne sa pripinaju podla potreby.
Ak si stiahnes zo studer dokumentaciu, je to tam v 2hom PDFku.
				mopadzi
 - Reputace: 58
Re: XTH 8000/48
opravdu může být připojený paralelně měnič jiného výkonu ?
							kdo si hraje nezlobí
 - Reputace: 525
Re: XTH 8000/48
Taky si myslím,že jen stejného typu aspoň ,čiže  řada XTH s XTH ,nikoli s XTM. Pak jedině jako funkce generátor s přisosáváním? XTM by se dal do AC IN a simuloval by síť.
						- mgx
 - Reputace: 111
Re: XTH 8000/48
Mysliet si znamena hovno vediet. Zadal som case pre Studer. #10136. Podam spravu. V manuale nic specifikovaneho nieje imho to mozne je.
Dam vediet co odpovie Studer.
- Lui
 - Reputace: 148
 - Lokalita: Senec
Re: XTH 8000/48
Ak sa dobre pametám,tak rada XTM sa nedá spájať paralelne s XTH.
Jedine asi tak na vstup XTH pripojiť XTM akoby sieť,to určite fungovať bude (Mám to podobne ale všetky 4 meniče sú XTH)
V mojom prípade som chcel zosilniť ešte 3x XTH 8000 (paralelne) s dalším neznačkovým meničom (cca 10-12kw) na vstup,ale nakoniec som tam dal dalšie XTH (dostal som ako darček/odškodné) ale nie je to potrebné,všetko postíhajú tie tri meniče paralelne v pohode.
málo kwp
  , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
 + 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
   ,12V LiFePO4 60Ah
						Záloha:180Wp
- mgx
 - Reputace: 111
Re: XTH 8000/48
pre istotu som sa spytal
						- Lui
 - Reputace: 148
 - Lokalita: Senec
Re: XTH 8000/48
Pozrel som návod,ak to správné rozumiem,mali by byt rovnake..
							málo kwp
 + 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
   ,12V LiFePO4 60Ah
						Záloha:180Wp
- mgx
 - Reputace: 111
Re: XTH 8000/48
takze ofiko odpoved: paralelne na spolocnej faze len 1 typ, na roznych fazach (L1/L2/L3) moze byt mix tzn. napr. na faze L1 - XTHcka a na faze L2 XTMka
 - Reputace: 525
Re: XTH 8000/48
Tak měnič je  definitivně k dispozici do smazání ,či dopsání spíše prodáno
 .  Vyzkoušel jsem si s tím elektroautem situace s vytěžováním + spotřebu domu a bude mi to stačit v single verzi měniče 10kW.Je to jednodušší než to bypasovat přes XTH a řešit dvě spotřeby měničů.Do regálu si dokoupím ještě jednu  desítku,kdyby náhodou a  XTH8000/48 už nevyužiji. Takže XTH8000/48+ovládací panel RCC-03 jsou k mání, jen osobní předání.
 - Reputace: 525
Re: XTH 8000/48
Prodáno.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
