XTH 8000/48
Nabízím k prodeji spolehlivý měnič XTH 8000/48 s ovládacím panelem RC03, který pravidelně sloužil bez problémů a má za sebou 30 MWh provozu. Měnič drží jmenovitý výkon 7,5 kW a zvládne až 10 kW, je možné jej vyzkoušet přímo v provozu. Diskutuje se také o paralelním zapojení měničů XTH a kompatibilitě s řadou XTM, přičemž paralelní provoz je doporučen pouze u stejných typů na společné fázi.
- Reputace: 530
XTH 8000/48
Ahoj mám na prodej tento parádní měnič , po posílení panelů bych potřeboval jiný ,co dá 11kW jmenovitý výkon. Proto jsem se rozhodl ho tady nabídnout,ale nemám představu o ceně. Kdybych svůj výkonový problém řešil dokupem dalšího do paraelního zapojení,tak by mě vyšel na 80tKč a jsou tam sporné ještě ceny kolem dopravy , firmware a dlouhá doba dodání . Má za sebou 30MWh a pravidelně jej 2x ročně čistím,nemá žádný problém a drží bez potíží 7.5kW jmenovitě ,podrží 10kW . Nic mu není a je možné jej vyzkoušet,protože je stále v provozu. Zkuste mi napsat co by jste za něj dali a dle toho se rozhodnu o prodeji. Je to 50kg váhy a dám k němu samozřejmě i ovládání RC03,určitě osobní předání cca. Ostrava.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: XTH 8000/48
podla mna predavat to s 30MW za "zostatkovu" cenu je hlupost. Dokup si druhy XTM-4000 a mas co potrebujes a zapoj paralelne. Ak trvas na predaji, napis aspon rok vyroby, predpokladam ze v zaruke to uz nie je.
- Reputace: 530
Re: XTH 8000/48
A ono jde připojit XTM k tomu paraelně,poprosím popis? Nebo jako "generátor" .Problém je že nemám místo na dvě krabice,musel bych přes zeď vše tahat. V záruce není ,mám jej čtyři sezóny.
- mgx
- Reputace: 116
Re: XTH 8000/48
je to popisane v dokumentacii, AUXILIARY SETTING. Da sa to SW nakonfigurovat tak, ze 2hy palalelny XTM/XTH sa spusti, ak prikon na prvom prekroci XY.
Mozes mat kludne 9 menicov, 3 na kazdu fazu. 1vy ide stale, ostatne sa pripinaju podla potreby.
Ak si stiahnes zo studer dokumentaciu, je to tam v 2hom PDFku.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: XTH 8000/48
opravdu může být připojený paralelně měnič jiného výkonu ?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 530
Re: XTH 8000/48
Taky si myslím,že jen stejného typu aspoň ,čiže řada XTH s XTH ,nikoli s XTM. Pak jedině jako funkce generátor s přisosáváním? XTM by se dal do AC IN a simuloval by síť.
- mgx
- Reputace: 116
Re: XTH 8000/48
Mysliet si znamena hovno vediet. Zadal som case pre Studer. #10136. Podam spravu. V manuale nic specifikovaneho nieje imho to mozne je.
Dam vediet co odpovie Studer.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: XTH 8000/48
Ak sa dobre pametám,tak rada XTM sa nedá spájať paralelne s XTH.
Jedine asi tak na vstup XTH pripojiť XTM akoby sieť,to určite fungovať bude (Mám to podobne ale všetky 4 meniče sú XTH)
V mojom prípade som chcel zosilniť ešte 3x XTH 8000 (paralelne) s dalším neznačkovým meničom (cca 10-12kw) na vstup,ale nakoniec som tam dal dalšie XTH (dostal som ako darček/odškodné) ale nie je to potrebné,všetko postíhajú tie tri meniče paralelne v pohode.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- mgx
- Reputace: 116
Re: XTH 8000/48
pre istotu som sa spytal
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: XTH 8000/48
Pozrel som návod,ak to správné rozumiem,mali by byt rovnake..
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- mgx
- Reputace: 116
Re: XTH 8000/48
takze ofiko odpoved: paralelne na spolocnej faze len 1 typ, na roznych fazach (L1/L2/L3) moze byt mix tzn. napr. na faze L1 - XTHcka a na faze L2 XTMka
- Reputace: 530
Re: XTH 8000/48
Tak měnič je definitivně k dispozici do smazání ,či dopsání spíše prodáno
. Vyzkoušel jsem si s tím elektroautem situace s vytěžováním + spotřebu domu a bude mi to stačit v single verzi měniče 10kW.Je to jednodušší než to bypasovat přes XTH a řešit dvě spotřeby měničů.Do regálu si dokoupím ještě jednu desítku,kdyby náhodou a XTH8000/48 už nevyužiji. Takže XTH8000/48+ovládací panel RCC-03 jsou k mání, jen osobní předání.
- Reputace: 530
Re: XTH 8000/48
Prodáno.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
