Klimatizace při teplotách pod nulou
Lubik
Reputace: 30
Nový příspěvek od Lubik »
Zjistil jsem, že vypnutá klimatizace Gree není tak úplně vyplá a když zjistí že je venku pod nulou, tak zapne topeni a vyhřívaná se asi 80W :| To není zrovna málo (2kWh za den) zvláště v době zimy. Dle servisu je to normální a nejde s tím nic dělat. Jediné vypnout jistič.
Dělají to i ostatní klimatizace?
MikroCZ
Reputace: 3
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Nový příspěvek od MikroCZ »
Ahoj, Sinclair stejně. Razí teorii vždy připraven.. takže prostě žere. ale nejsem si jistý uplně, jaká teplota je rozhodující.
Reputace: 788
Obdobně jsem to řešil tady: spotřeba vypnuté klimy
Atman
Reputace: 47
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Mám 5kw Toshibu, vypnutá berie 8W bez ohľadu na teplotu vonku, keď je v zime úplne tma a baterky klesajú, vypínam ju aj tak natvrdo. Vtedy sa každý watík ráta.
Reputace: 346
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Daikin v pohotovostním režimu naštěstí bere jen několik málo wattů.
vk_1
Reputace: 54
Nový příspěvek od vk_1 »
Podle mě každý venku umístěný kompresor je v mrazech aktivně vyhřívaný. Záleží na teplotě.
Dělá se to proto, aby se zkondenzované chladivo nesmíchalo s olejem v kompresoru. Při rozběhu by pak nemazal.
Moje TČ jede na R410a, a také vyhřívá kompresor. V období listopad-leden, kdy přebytky nemám, to vypínám natvrdo jističem.
Miyuki
Reputace: 18
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
U mě má Fujitsu cca 7W když je nad nulou a 28W jak začne mrznout
Ale je to větší jednotka co má 2 vnitřní
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Mám 3,5kW Toshibu daiseikai9 s R32. Aj pri -15°C po zapnuti kurenia pocujem nabeh kompresora vonku takmer okamzite. Takze zrejme bude tiez vyhrievany, ale nemeral som to zatial. Ak primrzne, zmeriam. 80W je teda dost vela. Na dodavke mam prepravne chladenie a ked v noci stoji na mraze a rano vyrazim na cestu, zapinam kurenie na 4°C, aby neomrzol tovar. Vzdy par kilometrov trva, kym zapne kompresor - tento cas pripisujem prave tomu, ze sa caka na dosiahnutie potrebnej teploty predohrevom.
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Chlapy a to tam mate zvlast nejaky wattmetet alebo nejake espcko ked viete odsledovat len klimu?..
To by ma nenapadlo merat ju samostatne/oddelene kolko si berie..Miesto sice v rozvadzaci mam na taketo hracky ale nenapadlo ma to...
Mam 5kw lowcost dobru klimu a v kludovej spotrebe domu som si cez zimu tiez vsimol mierny narast ale prikladal som to k dvom mraziakom co su doma.Klima ma vobec nenapadla...som myslel ze rozmrazuje az ked sa spusti...
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Moje oba Sinclairy berou á60W jak jsou dýl bez pod 3°C. Když běží tak hned výhřev nepustí i když je zima. Jak vystydnou, tak si začne topit.
betmen
Reputace: 132
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
to by zaujimalo aj mna, ale nemam ako zmerat, kedze moja 3,5kW Mitsubishi bola naposledy vypnuta pocas letnej dovolenky.
odvtedy stabilne berie cca 400-600W (az posledne 3dni oteplenia pada cez den na 300W).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 995
mám ESP32 v klimatizacích Panasonic, je to připojený na vývody určený pro origo wifi , která stojí nesmyslný peníze. A tu spotřebu si měří klimatizace sama, netuším, jak přesně.Teď jsem to schválně zapnul, klima se zapnula za cca 3 minuty, venku je +5°C, a spotřeba byla nějakejch 76W.
Co sice nemám změřený, ale poznám to tak nějak pocitem, že když je nad nulou, tak klima bere cca 500- 600W a místnost stačí udržovat, jak přimrzne, tak to jde přes 900W (víc neumí) a najednou je cejtit, že klesla teplota vzduchu z klimatizace a teplotu v místnosti to udrží tak tak. A že by o tolik vzrostla tepelná ztráta místnosti si nemyslím, navíc dům je zděnej a má něco zateplení, tj značnou tepelnou setvačnost.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
kodl69: S klesajucou teplotou klesa aj COP, preto rastie spotreba EE. Dal by sa najst k tomu graf v nejakom datasheete. Nie je to linearna zavislost, pri teplotach nad 0 stupa COP rychlejsie. Tie tri minuty kym sa zapla mala aku spotrebu? Mozno to bol prave cas na predohrev.
Lubik
Reputace: 30
Zjistil jsem to náhodou. Zapnul jsem klimu před cestou na chatu. Večer topim dřevem a klimu jsem vypnul. A zjistil jsem, že se mi v noci něco zaplo. Chvíli mi trvalo než jsem našel viníka. Kdybych ji neměl vyplou přes WiFi zásuvku, tak jsem měl přes zimu větší spotřebu než v létě.
Reputace: 227
Nový příspěvek od Mex »
LG s chladivem R32 ve vypnutém stavu nežere.
Po zapnutí při záporných venkovních teplotách trvá nějaké 2 až možná skoro 5 minut (podle teploty) než začne topit.
Lubik
Reputace: 30
Moje funguje stejně. Nejdříve se postupně ohřeje chladivo, aby nefoukal studený vzduch a po několika minutách sa zapne ventilátor ve vnitřní jednotce. Bohužel si navíc trvale přitápí když je pod nulou a je vypnutá.
Reputace: 995
panasonic když je vypnutej, tak je vypnutej. 1W spotřeba, to je wifi a procesor.
Reputace: 227
Lubik píše: čtv bře 06, 2025 9:38 pm
Možná máš klímu, kdežto já mám klimáka.
A klímy (jakožto ženské) jsou zimomřivé. Tak si prostě topí.
Můj klimák si možná místo toho dá jenom panáka R32 na zahřátí a topit si nemusí.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
vk_1 píše:
Přesně naopak, olej má mít schopnost se rozpustit v chladivu, to ale zařizuje kompatibilita oleje a chladiva. Olej musí cirkulovat, nesmí se nikde hromadit. A vana je ohřívána aby olej tekl a mazal hned jak se rotor pohne po přestávce. Minimální přestávka předepsaná výrobcem kompresoru je aby všechen olej co se nachází v kompresoru stekl všechen dolů do vany, a při novém startu se dostal hned kam má v dostatečném množství.
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od supiiik »
Tych 70w je ohrevny kabel kondenzu vo vani vonkajsej jednotky. Nie kompresoru. Da sa to vyriesit externym spustanim danej spiraly, len treba mensi zasah do zariadenia https://minihpc.com/man/sk/55-0/menu-oc ... evny-kabel
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
