Výroba elektřiny - kolem poledne se zastaví
Martin97
Reputace: 1
Výkon panelů [Wp]: 4,3
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Martin97 »
Zdravím, mám malou elektrárnu 4,5 kWp s baterkou Pylontech H2 a měničem Goodwe 10k -ET.
Elektrárnu mám teprve pár měsíců, tak možná je to hloupý dotaz, pardon. Panely mám napojeny na 2 stringy po 5 kusech orientovány přesně na jih ve sklonu 13°(střecha) a děje se mi věc, které úplně nerozumím.
Ráno elektrárna vyrábí kolem 0,5 - 1 kW přibližně do poledne. Pak se ale stane, že se výroba úplně zastaví i když je slunce přímo nad barákem a bez oblaků (Typicky třeba včera 3.3.2025 kdy bylo úplně jasno, teplota kolem 10 stupňů a jen pár cirrusů na obloze).
Je možné že by pár oblaků dokázalo úplně zastavit výrobu ?
Napětí na stringech ukazuje kolem 190 V tak by tam problém být nemusel, ale jsem laik, tak co já vím :D
Díky za postřehy
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Výroba elektřiny - kolem poledne se zastaví
Kolik ma ta baterie kapacitu? A jaky je odber?
Podle vseho se nabije baterie a odber zadny neni, tak neni duvod, aby z panelu neco teklo.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
V zásadě jsi narazil na problém vyrobit umí každý, ale neví jak spotřebovat a hlavně o spotřebě je efektivita FV výroby.
Nemám rád tenhle stát.
Martin97
Reputace: 1
No právěže ona se ani ta baterka nenabije mám 7,5 kWh ... pokud se nabije tak jen málo do cca 30%
Aplikace střídače mi právě taky hlásí žádnou výrobu.
Já mám právě problém, že neumím vyrobit i když bych rád spotřebovával ...
Koukám ven, je modro bez oblačnosti a tady je screen aktuálního stavu:
Porovnával jsem i se sousedem a tomu jela úplně normálně.
eman
Reputace: 261
Nový příspěvek od eman »
Co na to dodavatel FVE?
Martin97
Reputace: 1
Včera jsem mu psal, ale zatím bez odpovědi
Reputace: 808
Tak shoď jistič na vstupu a uvidíš, co se stane ...
Martin97
Reputace: 1
Jakože ongrid, nebo vypínač baráku ?
Koukám, že jsi kousek od Brna, což já jsem taky, mohl bys jen pro info hodit křivku dnešní výroby prosím ?
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
Martin97 píše: úte bře 04, 2025 8:27 am
Z dostupných informací vidím jeden konkrétní problém: GW10K-ET má startovací napětí MPPT 180 V a pracovní rozsah 200-850 V, takže pokud je opravdu ve stringu jen 5 panelů, tak je to silně na houby. Všech 10 panelů by mělo být v 1 stringu.
Martin97
Reputace: 1
hmm ... to je asi jediná myšlenka co mně nenapadla :) ... dík, zkusím
Reputace: 808
From Grid není ze sítě, ale z prvního 5kVA Phoenixe. Zátěž dva byty, podlahovky, bojlery, žebříky a 3,5 kW ve dvou akumulačních kamnech.
Martin97
Reputace: 1
Tak je to tak, jak psal sindyk s tím zapojením … předělal jsem zapojení v dc rozvaděči abych nemusel nahoru na střechu, teď do jednoho stringu valí 370V a vyrábí na parádu kolem kilowattu.
Předpokládám tedy že pokud byly panely zamrzlé z rána a jeli kolem 190-200V tak střídač vyráběl dokud se neoteplily, napětí kleslo a výroba přestala.
Vskutku zajímavý poznatek …
Díky všem za pomoc. Zdárně vyřešeno
Reputace: 808
Co to je za debila dodavatele, že si takovou základní věc nepohlídá?
Martin97
Reputace: 1
Jeden, co působí na Slovensku i v Čechách. Šlo o individuální předpřipravený systém pro svépomocnou montáž, kde byli složené rozvaděče a zapojený měnič.
Takže po 3 měsících mi elektrárna funguje :D musím se tomu už jen smát….
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Pockat... a tie tri mesiace to robilo toto co si pisal vysie?!.. :roll: :shock:
Martin97
Reputace: 1
Celkovou výrobu za ty 3 měsíce mam 95 kwh … občas to jelo hezky celý den, občas jen nějakou denní dobu. Překvapilo mě že to občas skáče třeba z 1 kw na 100w nebo obdobně v průběhu pár minut.
Připisoval jsem to zimnímu počasí, ale teď jak začalo být hezky a teplo tak mi začlo být podezřelé. Jak píšu, jsem víceméně hobík a nevěděl jsem úplně co od toho čekat a jak se to má chovat.
Proste jsem to seskládal podle návodu, nechal udělat revizi a takto to fungovalo :D
Reputace: 808
A to si revizak nevsiml nesouladu skutecneho zapojeni s projektem???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
