Pylontech
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Pylontech
Příspěvek od el_salvadore »
Zdravim pani, zvazujem poskladat 35kWh (740Ah) ulozisko z 10x PYLONTECH US3000C naskladanych do 32U rack serverovej skrine s tym, ze vynecham ventilacne medzery medzi modulimi a pod jednotlive moduly (resp. pod kazdy druhy(?)) podlozim vyhrievacie podlozky (napr. tie na klicenie semien: https://t.ly/n60Ef), s potrebnou regulaciou. Takyto aku pack bude umiestneny v nevyhrievanom pivnicnom priestore (teplota v lete max 25°C) a zatazovany max ~0,2C (160A) nabijacim/vybijacim vykonom takze nepredpokladam ze by dochadzalo k prehrievaniu, skor bude potrebne vyhrievanie kedze v zime klesa teplota v danom priestore na cca 5°C ( extremne aj na 3°C). Neriesil tu niekto nahodou nieco podobne?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
mgx
Reputace: 111
Re: Pylontech
Příspěvek od mgx »
mam par podobnych ulozisk, je to o instalacii u teba doma?
1) skrina U32 je blbost=treba ist rovno do U42
2) ziadne vyhrievacie podlozky ti netreba. v podobnych priestoroch je cca 5c, baterky sa vyhreju sami. ak aj nie, jeden vyhrievaci kabel s aktuatorom na bocnej strane rack-u. Raytherm/shelly s riadenim napr.
3) urobil by som prepocet na alternativne riesenie CATL/EVE a custom BMS. BMS s vyhrievanim viem dodat. BMS ma pylontech protokol, takze pre menic sa javi ako pylontech.
mopadzi
Reputace: 58
Re: Pylontech
Příspěvek od mopadzi »
blbý je, že pokud BMS si zaloguje vyšší teplotu než je povolená tak Ti padá záruka
kdo si hraje nezlobí
mgx
Reputace: 111
Re: Pylontech
Příspěvek od mgx »
Ak udrzim teplotu bateriek v rozmedzi stanovenych vyrobcom (povedzme 0-40), zaruka plati. BMS ma nezaujima, vyrobil som ju ja a zaruku drzim ja. Viem ze v teplotach -20+50 funguje OK. Zaklad je pri teplote pod 5c pustit vyhrievanie/balancovanie, pri teplote pod 0C spustit externe vyhrievanie, pri teplote -5C alarm a baterku odstavit. Detto +30 ventilator1, +35 pomocny ventilator, +40 alarm/stop.
Ze to funguje su 2 prilozene grafy:
1) 850mnm - nevykurovany zahradny domcek
2) 250mnm - nevykurovana garaz
mopadzi
Reputace: 58
Re: Pylontech
myslím tím samozřejmě BMS Pylontechu....
mgx
Reputace: 111
Re: Pylontech
Příspěvek od mgx »
pri BMS pylontechu samozrejme nesmies prekrocit teploty definovane vyrobcom. V pivnici IMHO ziadnu regulaciu ani netreba, na zimu rack zavries, na leto otvoris a urobis si nejaky ZIGBEE/WIFI senzor, ktory ti posle SMS pri teplote pod 5c/0c a nad 25c/30. Prve hodnoty sluzia vyslovene na to, aby si vedel, ze dany senzor zije. Ak urobis svoje riesenie, mozes aj pustat ventilator (stage1/2) alebo zapinat vyhrievanie. V 90% pripadoch to nutne nie je.
dusanmsk
Reputace: 61
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: Pylontech
Příspěvek od dusanmsk »
MGX popises tu tvoju bms? zvazujem, ci rozsirovat moje 2xUS5000 na 4xUS5000, alebo prve dva predat pod cenu a poskladat si za podobny peniaz vlastne ulozisko mimo dom do nejakej zateplenej krabice.
Reputace: 619
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Pylontech
Příspěvek od TomHC »
Za pár hodín sa dá naprogramovať Pylontech protokol na ľubovoľnú BMS s komunikáciou ;)
mgx
Reputace: 111
Re: Pylontech
Příspěvek od mgx »
Nie je to moja BMS - je to stuartova DIYBMS - uz to bola popisovana. Par ludi ju aj tu pouziva. U mna je len zopar minoritnych zmien, ktore nestoja za uvahu (napr. len kvoli lahsiemu osadzovaniu)
Tu je projektovy web, ak vies po anglicky, kukni si videa pripadne mrkni stranku
https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4ESP32
Ak je zaujem, mozem dakedy pocas zimnych noci urobit nejake video (co a ako). V zasade sa "system" sklada z nasledujucich komponentov (platne ku dnesnemu dnu)
1) control-board = aktualne vo verzii 4.61 - osadena ESP32 - web interface, display, 2x externe rele, RS485 pre pripojenie externeho shuntu alebo interne obvody s INA228 pre 50mv SHUNT pri napati battery packu do 80V (tzn. low-voltage packy). Aktualne podporuje max 4 banky a 128S (tzn. max 4x32S). S externym shuntom RS485 je NAPATIE neobmedzene
podporuje PYLONTECH/VICTRON BMS protokoly
2) battery boardy pre jednotlive clanky. Bud pouzijes pre kazdy clanok 1 battery board (cell-board), verzie 4.21, 4.4,4.5 alebo pre 16S jeden kombinovany (4.9, pasivny, aktivny s ventilatorom).
3) shunt - pouzijes stuartov s RS485, alebo hocico s RS485 (VICTRON?) alebo pouzijes interny na boarde 4.61 so shuntom (napr, ja mam murata 500A/50mv)
Poviem rovno, toto riesenie je cenovo NAD cenou beznej cinskej BMS, ale mas k nemu zdrojaky a vies ho hocikedy nakonfigurovat ako chces (ak chces). NIe je to black-box.Nevyhoda je ze to chce vediet hrat sa s citlivou elektronikou, nie je to rozhodne pre kazdeho. Na druhej strane, pylontech protokol dnes podporuje kazda druha BMS a ak ides po cene a easy-going, zvol radsej napr. SEPLOS.
"Stare U3000/U5000" by som rozhodne nepredaval a nechal to tak, novy battery system zapojis paralelne a oba si ziju vedla seba. Aspon u mna to tak bez problemov funguje.Pri rozkliku v STUDERi vidim akoby dve baterky (prva je pylontech pack a druha je DIYBMS pack). Obe nezavisle, obe s vlastnym istenim, ale spolocnym CAN-busom. Druha moznost je urobit druhu baterku "hlupu" bez CAN komunikacie (len monitoring/balancing). Aj to mi doma viac ako 5 rokov bezalo bezproblemovo.
dusanmsk
Reputace: 61
Lokalita: Kladno
Re: Pylontech
Ako potom na takychto paralelnych packoch funguju tie fazy nabijania (float, absorb,...) atd? Ved to by tie packy museli byt identicke, nie?
Nehovoriac o tom, keby druhy pack bol 16S, to by vlastne nikdy nedosiel na 100% kvoli pylontechom a bms-ka by nemala prilezitost balancovat, nie?
el_salvadore
Reputace: 21
Re: Pylontech
@MGX, vdaka za obsirnu odpoved, je tam toho viac preco zvazujem ist touto cestou, ale skúsme po poriadku:
mgx píše: pát říj 04, 2024 9:46 am
- ano, je to pre moj system, pribudol do rodiny PHEV s 10kWh aku a sucasny pack (14kWh - 4xUS3000C) je uz akosi malo pokial v prechodných obdobiach nesvieti a energiu treba preliat na nejake to jazdenie, takisto pokial tam ma byt nastavene nejake rozumne DoD (momentalne vyuzivam 30-95% kapacity)
- Problem ale nastava hlavne v kritickych (zimnych) obdobiach ked dlhsie nesvieti a AKU nema co zohriat vlastnou aktivitou (nabijanie/balancoovanie). Pri spominanych 3°C v pripade prudovych spiciek pylony spadnu do chyby bez ohladu na SoC, nasleduje auto restart a kedze 2xXTM4000 maju tiez velky prudovy odber pri naslednom restarte systemu sa situacia opakuje az kym nezasiahnem a manualne ich (menice) nespustim postupne po jednom s pomalym nabijanim kapacitorov.
- vies prosim ta blizsie zdovodnit toto tvrdenie? Ja som si totiz uz danu skrinu zaobstaral a z rad by som ju vyuzil aj z inych (priestorovych) dovodov. Tych 10 tehiel by tam malo ako tak vojst. V krajnom pripade pojde iba 9.
- Toto riesenie s podlozkami je celkom popularne na victron fore a prislo mi to ako fajn riesenie ohrievat (malym) vykonom cielovu hmotu ako ju hriat vyssim vykonom a salanim. Tiez som zastanca rieseni kedy je "menej" lepsie, doposial pivnica nebola zateplena a teplota tam vedela spadnut na tie 2-3°C ak boli vonku minusove teploty. Tento rok som ju ale zateplil (15cm XPS) tak uvidim ako sa to bude spravat.
- pred touto volbou som stal na uplnom zaciatku a zvolil som cestu hotoveho riesenia hlavne koli dovodom ktore uvadzas nizsie (pracnost=cas a hranie sa s citlivou elektronikou) a musim povedat, ze az na spominane vypadky pri nizkych teplotach som spokojny.
Este jedna vec ma zaujala. Hovoris, ze mas riesene vlastne istenie na kazdy pack. Momentalne svoj aku pack neistim (teda istim len na strane menicov, regleru) ale pri 10ks pylontechov by som uz tahal dva pary silovych kablov na DC zbernicu a zavazujem ci v takom pripade uz istenie nevyriesit (pylontech odporuca 120A na string co je v podstate aj max zatazenie prepojovacich kablov)...
Na koniec este uvediem dost dolezity fakt, momentalne system pracuje vyhradne v ostrovnom rezime (absencia el. pripojky) ale v blizkej buducnosti je el. pripojka v plane takze mozno cely problem s prilis nizkou teplotou odpadne pri nevyhnutnom zimnom dobijani na min. stanovenu SoC. (btw, vedel by tento problem osefovat aj samotny studer ekosystem? T.j. ciastocne zvysovat SoC (z DS) na zaklade nizkej teploty AKU?)
mgx
Reputace: 111
Re: Pylontech
Příspěvek od mgx »
@dusanmsk - pri LifeYPo chemii nema zmysel uvazovat o bulk-u/floate a absorbcii, toto plati pre olovo. Moderna baterka cez BMS sama povie a indikuje nasledujuce parametre:
max target voltage (nastaveny cez battery BMS)
nabijaci prudovy limit
vybijaci prudovy limit
pre aktualny stav baterie/baterii.
Vo victrone sa tato "technologia" vola DVCC. Je tam uz poslednych 5 rokov, takze nejde o ziadnu "novinku"
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ntrol.html
Ku spolupraci roznych baterii (napr. povedme Pylontech a NON-Pylontech) zalozenych na "rovnakej" chemii. Samozrejme, idealny stav je, ak su baterky rovnake, kupovane z rovnakej sarze, s rovnakym vnutornym odporom, kapacitou, zhodne aj zapojenim (a idealne aj s rovnakou verziou BMS). toto su podmienky idealneho stavu, malokedy nastavaju.
Ak k baterke Pylontech s zapojenim 15S pripojis hocijaku DIY bateriu s zapojenim 15S a CAN-riadenim, nemas absolutne ziadny problem. Drobne rozdiely pri nabijani nad 80% riesi BMS, aj tak sa bude diat top-balancing a najviac iduce clanky (prekroceny max target voltage na cell) umravnis balancermi (aktivnymi/pasivnymi) a prudovym limitom.
Ak to pripojis k 16S, tak DIY pack v podstate nikdy nenabijes a viac-menej ho devastujes, lebo nevies zrovnat jednotlive clanky (a SOC ti zacne plavat prec).
Jeden aj druhy pripad som viac ako 3 mesiace doma testoval, takze nejde len o teoreticke uvahy.
@el_salvadore
myslel som to tak, ze ak mas kupovat novy U32 vs U42, je lepsie kupit U42 (vacsi). Ak uz U32 mas, moja poznamka je irelevantna, ignoruj.
samotny studer to riesene podla mna nema. ma tam nejake teplotne korekcie, ale tie nie su urcene na "nutene" nabijanie baterky. Ak aj nieco take je, neviem o tom. Samozrejme, da sa spytat cez podporu studer.
Co mozes su 2veci: externe (cez parametrizaciu) vynutit dobijanie z DS pri poklese teploty bateriek pod urcitu hodnotu, ale na to musis mat STUDER-CAN/RS232 a nejaky externy "watchdog".
Druha moznost je lacny "termostat" v rack-u nastaveny na 5C on, ktory zapne vykurovaci drot alebo foliu na boku racku. Po dosiahnuti XY alebo casu sa vypne. Takto to ma riesene 95% externych instalacii.
zbek
Reputace: 19
Re: Pylontech
Příspěvek od zbek »
Máte někdo zkušenost s propojením US3000 a 3x US2000 ?
mgx
Reputace: 111
Re: Pylontech
Příspěvek od mgx »
Bez problemov. Len treba upgradnut fw na posledny
Mex
Reputace: 264
Re: Pylontech
Příspěvek od Mex »
zbek píše: čtv říj 10, 2024 6:46 pm
Možná záleží i na tom, k čemu se to připojuje.
Kamarád se starším měničem (Solax s LV baterkou) nemohl připojit ke stávajícím baterkám US2000B ani nové US2000C, protože v komunikačním protokolu Pylontech udělal nějakou změnu a firmware pro ten měnič to nepodporuje. A verze US2000B už se koupit nedá.
lukas.okoun
Re: Pylontech
Příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, nějak jsem nanšel, ale moduly Pylontech US3000 ve 48V systému s victronem se začínají balancovat od jakého napětí prosím? Zdá se mi totiž že k balancingu snad nikdy nedošlo dle dat z Cerba modbusu... a když systém ukazuje SOC 100% tak mám deltu mezi největší a nejmenším napětím 0,16V což je docela dost ne?
Na cerbu mám ručně nastavené nabíjecí napětí 52,4V a CV tam snad nastavit vůbec nejde :(
Děkuji
mgx
Reputace: 111
Re: Pylontech
Příspěvek od mgx »
balancovanie pri pylontechu zacina pri 52.5 (rataj s balancnym prudom 50mA).
lukas.okoun
Re: Pylontech
děkuji, tedy mělo by to stačit posunout zde z 52,4 na 52,5V
mgx
Reputace: 111
Re: Pylontech
Příspěvek od mgx »
manual, strana 7
Charge Voltage (V) 52.5 ~ 53.5. Skusil by som hodnotu okolo 53.0v. treba ratat, ze pri balancnom prude 50ma bude zrovnavanie trvat kludne aj par tyzdnov :)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Pylontech
Příspěvek od PavelR »
v případě že GX devica detekuje baterie jako pylontech tak je interně nataveno max 52,5V a nezměniš to na víc.
