elektrocentrála
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
- Reputace: 2
elektrocentrála
Zdravím, máte někdo zkušenosti s :Tagred TA10300TDS, Dieselová elektrocentrála 10300W, s ochranou AVR | 230V/400V
- Reputace: 1
Re: elektrocentrála
Taky jsem po ní koukal , ale i když je to Diesel tak nemá setrvačník , takže půjde časem uhonit při časté změně otáček vůči výkonu .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 15
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: elektrocentrála
Já se nakonec zakoukal do téhle.
Invertorová elektrocentrála plyn-benzín KS 8100iEG, 8500 W
Cena je sice úplně někde jinde, ale na druhou stranu mě to vyvažuje způsob využití.
Potřebuji aspoň trošku dobít baterky, přitom ohřát vodu a vyprat aspoň jednu pračku a to celé s kvalitnějším výstupem z centrály. A to vše nejlépe do 3 hodin od spuštění. Čím měně pojede, tím méně se opotřebí a překvapivě méně toho zbaští .
Bonus chodu na plyn a benzín je taky fajn. Byť je u plynu snížená účinnost, stále tam toho výkonu bude dost.
Při nynějších platbách cirka 8k za rok by návratnost byla až něco za 5 let. Otázkou i zůstává, jestli místo toho neposílit panely. Nicméně, místa už moc není, takže tam už nějaký zázrak nenastane. Navíc je tu riziko spoléhání se na jediný zdroj ( panely) a tou centrálou by se to trošku diversifikovalo.
Takže je sice vybraná, ale k nákupu se ještě zatím nechystám
Čím déle ji koupím, tím déle vydrží ... ( od teď )
Takže... uvidíme, jak se to bude časem celé měnit (DS). Rozhodnutí zda koupit nebo ne, padne až po přidání kompletního možného osazení panelů. Však koupit se dá kdykoli.
- Reputace: 231
Re: elektrocentrála
kamarád si koupil též centrálu na lpg a měl potíže ji nastartovat v chladnějším počasí,po výměně plynu za čistý propan,jde ji nastartovat i v mrazu bez problémů,je sice o něco málo dražší ale vyplatí se to .....
- Reputace: 15
Re: elektrocentrála
Díky za tip, kdyby náhodou došlo ke stejným problémům se startem.
- Reputace: 84
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: elektrocentrála
Pokud se bavíme o plynu v lahvích 10 kg, tak propan butan je tam skutečně 10 kg, ale čistý propan 11 kg. A to už ta cena vypadá zase trochu jinak
Alespoň na Slovensku.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- Reputace: 186
Re: elektrocentrála
Pokud se flaška tankuje/vyměňuje na LPG "benzínce", tak tam by obsah měl odpovídat tomu, co tankují auta.
A zimní LPG obsahuje víc propanu, letní má vyšší poměr butanu.
Propan má nižší výhřevnost, ale má nižší bod varu.
Butan je "výkonnější" palivo, ale dřív zamrzá.
- Reputace: 1
Re: elektrocentrála
Čistý Propan má také vyšší účinnost , takže to také potěší určitě . Doma si ho ale těžko vyrobíš . u Diezlové se to dá zvládnout nakrmit i jiným olejem a taky to pojede bez problémů i v zimě .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
Re: elektrocentrála
jestli se smím vmísit do debaty.... propan je dražší... o dost... pokud nemáte bombu v mrazu nic vám nepřinese tankování čistého propanu. V Přerově je LPG pumpa (výjezd na Brno - myslím že to bylo zde https://mapy.cz/s/fevapefato ) kde jsem tankoval LPG za 24-25Kč za litr... tankující pán se mě ptal jestli chci fakt plnou - nevěděl jsem že taková je cena. Říkal že jsou dražší protože čistý propan... Přestože byl mráz a plná místo 650 stála skoro 900, tak jsem v dojezdu nepoznal rozdíl. Když jsem se na toto téma bavil se známým tak říkal že to má smysl u obytných aut a karavanů, kde jsou tyto lahve venku na mrazu a používají se v zimě jako zdroj na topení.... že ve velkém mrazu může být rozdíl i 20% (prostě 20% objemu lahve tam v podobě butanu zůstane a nejde dostat ven) - čistý propan není tak cenově výhodnější ani v tomto případě, ale člověk nemusí lahev měnit tak často.
- Reputace: 409
Re: elektrocentrála
Preto propán býva aj v zimných turistických kartušiach na varenie. A keď sa ide do totálneho mrazu, tak potom už len benzínový varič
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
- betmen
- Reputace: 91
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: elektrocentrála
Tom, na echt zimny kemping su lepsie isobutanove kartuse, vacsinou obsahuju iba dakych 5% butanu, zvysok je isobutan a propan.
mrznu az niekde pri -50°C a ta najmenšia 110g kartusa stoji tolko co zemny plyn na kurenie domu pocas celej zimy (asi 8€)
bezna 500g kartusa propan butan na kemping sa da kupit za tu istu cenu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 968
Re: elektrocentrála
NEPRAVDA!Pokud se flaška tankuje/vyměňuje na LPG "benzínce", tak tam by obsah měl odpovídat tomu, co tankují auta.
LPG do aut je z jiné nádrže než kam je napojená plnička flašek. A to všechno kvůli daním. Takže smes do auta je z jiné nádrže než směs do tlakových nádob. Vím to jistě, není o čem diskutovat.
- Reputace: 282
Re: elektrocentrála
Ano, mixovat se to nesmí, i když v tomhle případě by stát naopak vydělal na spotřební dani o něco víc.
