elektrocentrála
Diskuze se zaměřuje na dieselovou elektrocentrálu Tagred TA10300TDS s výkonem 10300 W a ochranou AVR. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem v zimních podmínkách, palivy jako LPG, propan a butan, a jejich vlivem na výkon a cenu. Dále se probírá správné tankování a rozdíly mezi plyny v kontextu spotřební daně a efektivity.
delta
Reputace: 2
elektrocentrála
Nový příspěvek od delta »
Zdravím, máte někdo zkušenosti s :Tagred TA10300TDS, Dieselová elektrocentrála 10300W, s ochranou AVR | 230V/400V
*CAR*
Reputace: 2
Re: elektrocentrála
Nový příspěvek od *CAR* »
Taky jsem po ní koukal , ale i když je to Diesel tak nemá setrvačník , takže půjde časem uhonit při časté změně otáček vůči výkonu .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: elektrocentrála
Nový příspěvek od Mogul »
Já se nakonec zakoukal do téhle.
Invertorová elektrocentrála plyn-benzín KS 8100iEG, 8500 W
Cena je sice úplně někde jinde, ale na druhou stranu mě to vyvažuje způsob využití.
Potřebuji aspoň trošku dobít baterky, přitom ohřát vodu a vyprat aspoň jednu pračku a to celé s kvalitnějším výstupem z centrály. A to vše nejlépe do 3 hodin od spuštění. Čím měně pojede, tím méně se opotřebí a překvapivě méně toho zbaští . :yes:
Bonus chodu na plyn a benzín je taky fajn. Byť je u plynu snížená účinnost, stále tam toho výkonu bude dost.
Při nynějších platbách cirka 8k za rok by návratnost byla až něco za 5 let. Otázkou i zůstává, jestli místo toho neposílit panely. Nicméně, místa už moc není, takže tam už nějaký zázrak nenastane. Navíc je tu riziko spoléhání se na jediný zdroj ( panely) a tou centrálou by se to trošku diversifikovalo. :write:
Takže je sice vybraná, ale k nákupu se ještě zatím nechystám :-) Čím déle ji koupím, tím déle vydrží ... ( od teď ) :lol:
Takže... uvidíme, jak se to bude časem celé měnit (DS). Rozhodnutí zda koupit nebo ne, padne až po přidání kompletního možného osazení panelů. Však koupit se dá kdykoli. :read:
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: elektrocentrála
Nový příspěvek od jahodovák »
kamarád si koupil též centrálu na lpg a měl potíže ji nastartovat v chladnějším počasí,po výměně plynu za čistý propan,jde ji nastartovat i v mrazu bez problémů,je sice o něco málo dražší ale vyplatí se to .....
Mogul
Reputace: 61
Re: elektrocentrála
Díky za tip, kdyby náhodou došlo ke stejným problémům se startem.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: elektrocentrála
Pokud se bavíme o plynu v lahvích 10 kg, tak propan butan je tam skutečně 10 kg, ale čistý propan 11 kg. A to už ta cena vypadá zase trochu jinak ;) Alespoň na Slovensku.
Mex
Reputace: 341
Re: elektrocentrála
Nový příspěvek od Mex »
Pokud se flaška tankuje/vyměňuje na LPG "benzínce", tak tam by obsah měl odpovídat tomu, co tankují auta.
A zimní LPG obsahuje víc propanu, letní má vyšší poměr butanu.
Propan má nižší výhřevnost, ale má nižší bod varu.
Butan je "výkonnější" palivo, ale dřív zamrzá.
*CAR*
Reputace: 2
Re: elektrocentrála
Čistý Propan má také vyšší účinnost , takže to také potěší určitě . Doma si ho ale těžko vyrobíš . u Diezlové se to dá zvládnout nakrmit i jiným olejem a taky to pojede bez problémů i v zimě .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: elektrocentrála
Nový příspěvek od Matess »
jestli se smím vmísit do debaty.... propan je dražší... o dost... pokud nemáte bombu v mrazu nic vám nepřinese tankování čistého propanu. V Přerově je LPG pumpa (výjezd na Brno - myslím že to bylo zde https://mapy.cz/s/fevapefato ) kde jsem tankoval LPG za 24-25Kč za litr... tankující pán se mě ptal jestli chci fakt plnou - nevěděl jsem že taková je cena. Říkal že jsou dražší protože čistý propan... Přestože byl mráz a plná místo 650 stála skoro 900, tak jsem v dojezdu nepoznal rozdíl. Když jsem se na toto téma bavil se známým tak říkal že to má smysl u obytných aut a karavanů, kde jsou tyto lahve venku na mrazu a používají se v zimě jako zdroj na topení.... že ve velkém mrazu může být rozdíl i 20% (prostě 20% objemu lahve tam v podobě butanu zůstane a nejde dostat ven) - čistý propan není tak cenově výhodnější ani v tomto případě, ale člověk nemusí lahev měnit tak často.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: elektrocentrála
Nový příspěvek od TomHC »
Preto propán býva aj v zimných turistických kartušiach na varenie. A keď sa ide do totálneho mrazu, tak potom už len benzínový varič ;)
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: elektrocentrála
Nový příspěvek od betmen »
Tom, na echt zimny kemping su lepsie isobutanove kartuse, vacsinou obsahuju iba dakych 5% butanu, zvysok je isobutan a propan.
mrznu az niekde pri -50°C a ta najmenšia 110g kartusa stoji tolko co zemny plyn na kurenie domu pocas celej zimy (asi 8€) :)
bezna 500g kartusa propan butan na kemping sa da kupit za tu istu cenu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 1043
Re: elektrocentrála
NEPRAVDA!
LPG do aut je z jiné nádrže než kam je napojená plnička flašek. A to všechno kvůli daním. Takže smes do auta je z jiné nádrže než směs do tlakových nádob. Vím to jistě, není o čem diskutovat.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: elektrocentrála
Nový příspěvek od unicast »
Ano, mixovat se to nesmí, i když v tomhle případě by stát naopak vydělal na spotřební dani o něco víc.
