Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmenova FVE nedaleko Trenčína využívá Axpert King 5048 a plánuje přestavbu stávajícího pole z 8s na 3s3p s výkonem 2300 Wp. Postupné rozšiřování o další panely 410 Wp a LiFePO4 baterie s kapacitou 5 až 13,4 kWh umožní lepší využití energie. Řeší se také kompatibilita JK BMS s Axpertem a optimální konfigurace MPPT regulátorů pro různé orientace panelů a stínění.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Nový příspěvek od betmen »
takze mam tu vysledky za prvy vykurovaci mesiac v tomto roku.
ale najskor trochu histórie.
v 2023 sme obaja so zenou chodili do prace, takze dom sa cez deň temperoval na 19°C a az podvecer sa vykuril na 21°C plynom, obcas drevom v krbe.
za oktober sme v 2023 spalili 72m3 plynu co je po prepočte koeficientom 783kWh a nieco malo dreva, co je nieco malo kWh.
podotykam, ze dom je clenity, do tvaru L z roku 1954. 60cm mury, nezatepleny okrem povaly, kde je 30cm vaty a plastovych okien, takze spotreba je vacsia ako pri modernych domoch.
tento rok uz zena pracuje z domu, väčšinou 4 dni v tydni, takze sa kuri 1/3 domu klimou (dve miestnosti) na 22°C a 2/3 domu plynom (obyvacka, kuchyna, 2 kupelne, chodba) na 20°C a podvecer na 22°C.
FVE za oktober vyrobila 150kWh, klima zozrala 160kWh a z DS vdaka tomu isla cela spotreba domu, co vyslo na 197kWh (rovnaka spotreba ako pred rokom).
zaujimava je spotreba plynu, ktora klesla na 51m3, co je 554kWh a spotreba dreva je na 0.
celkovy rozdiel na kureni tak cini 228kWh plynu a nieco malo kWh dreva.
ano, spotreba z DS zostala v porovnani s minulym rokom nezmenena, ale v tomto pripade je tepelna pohoda pri sedavej praci dolezitejsia.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Migel »
Ved ked sa zvysy komfort tak je to na nezaplatenie.Tak to ma byt
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
betmen
Reputace:189
paddleboard je velmi dolezite nacinie na pohodlnu instalaciu panelov. :)
a od zajtra rana 4800Wp...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace:189
online log debila:
od 6.1, ked sa v noci dobijala bateria z DS, som mal orezany nabijaci prud na 15A, aby menic moc nehucal...
uz treti tyzden mi hlava nebrala, ze aj pocas tych troch slnecnych dni v januari nedavalo do baterky viac ako ako 700W...
dnes som zahadu vyriesil a rovno som si dal celovicu o stenu, aky som debil.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:983
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od TomHC »
Facepalm level 9000 :mrgreen: ešte že má ten náš MUST dva parametre - celkový nabíjací prúd a nabíjací prúd zo siete! U mňa je celkový 100A a zo siete 2A...
Migel
Reputace:383
A teda v com to bolo?.. :)
betmen
Reputace:189
Migel, bolo to v tom, ze do lovelace v HA mam vytiahnutu iba polozku 11 = najvyssi nabijaci prud z panelov + najvyssi nabijaci prud zo siete.
polozka 13 = nabijaci prud zo siete, je zasita medzi zariadeniami.
no a uvedomil som si to az vcera, ked som sa preklikaval priamo na dsp menica :)
TomHC, no ma dva parametre, ale ked jeden oreze druhy a clovek na tento fakt zabudne, tak nevyraba... :wall:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:383
No niekedy je to boj :lol:
betmen
Reputace:189
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
tak dnes som ai uspesne vyzdvihol zanovny palic energie na leto.
uz sa tesim na chladeny lahvac v teplej vode a hlavne ziadne gumove a plastove somariny rozlozene po dvore... :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:383
Kolko kw to ma?..
betmen
Reputace:189
pri 25°C vzduchu ma prikon 550W 3100W vykon.
pri 15°C vzduxhu ma prikon rovnaky a vykon 2200W.
podla manualu.
uvidim o mesiac ci to tak dako je.
ked nic ine podporim to 5kW webastom do vody :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:383
Aj mna to caka casom nech sa aj my kupěe skorej a dlhsie😉
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Do akeho velkeho bazenu to mas? Ja mam 21 m3 a 8 kw TC a zvazujem prikupit druhe. V sezone je to ok, ale mimo sezonu mi jedno nestiha (nemam kryty bazen).
Migel
Reputace:383
Trosku menej :lol: 19m3
Ale vravym ..uvidim az ked budu ine veci hotove okolo domu ;) na bazosi je to podchvilu na predaj..
Reputace:983
Ono fajn že nahreješ už na jar, ale decká tam aj tak nepolezú lebo vonku je chladno.
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
Aspoň naštve sousedy, když se mu v březnu bude kouřit z bazénu. :cheers:
Migel
Reputace:383
TomHC píše: pát úno 21, 2025 5:13 pm
Ja som tam bol s mojim najstarsim ked mala voda 15 stupnov :lol:
Reputace:983
Každému džentlmenovi podľa chuti ::mute::
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
ja som si objednaval tepelko z ciny 14kW a samozrejme blud, lebo jedina moznost ako realne zistite vykon je stitok na kompresore a ten si vyhladat na nete co to dokaze.
Mne moje zerie 2200W a malo by produkovat 9kW tepla (oproti cinanovym 14kW) ,ale i tak je to na hrane asi koli 50m3 :-)
betmen
Reputace:189
dusanmsk píše: pát úno 21, 2025 3:11 pm
ja mam maly bazen, iba taky na pitie piva po krk vo vode. zakopany 2m kruh, takze cca do 3m3 vody.
ten by mohlo zvladnut vyhriat aj na baterku z Arnoldovho Parkside naradia :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
