Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
kkristian
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Počasí
Nový příspěvek od kkristian »
priznam sa, ze ja som hladal nejaku malu elektricku palenicu...samozrejme na studijne ucely :D
Vitek
Reputace: 307
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Uz to trochu dava. Sice porad pod 100 kwh a Dnes jen 83 kwh. Uz se to da... Vsak nebojte uzivejte az se zatahne vzpomenete si na nas s velkym polickem.
Nazdar
eman
Reputace: 225
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Franta2776 píše: stř úno 19, 2025 3:20 pm
Koupiŝ si EV jako já:))
Zatím to spíš vypadá na bazén. Ten si rodina "demograticky" odhlasovala. :D
Kostěj
Reputace: 88
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Kostěj »
JirkaE píše: stř úno 19, 2025 8:17 am
Jako kdyby se to navzájem ovlivňovalo, ačkoliv je to spojené pouze uzemněním, tak si nejde nevšimnout, že oba regulátory cvaknou a přepnou ve stejný moment
Suchá spirála? Nemůže se při nahřátí spirála uvnitř deformovat a dojde k částečnému zkratu na kostru? Nevadí to Belu?
Reputace: 227
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Dnes vyrobeno pěkných 60kWh, přes 20 do EV, (do 90kWh baterky toho vleze). Doufám, že v březnu dodělám wallbox, abychom to tam šlo tlačit rychleji, 1f nabíječka z příslušenství dovolí max 8A, tak zatím nabíjím i v noci z baterek.
Reputace: 728
Re: Počasí
eman píše: stř úno 19, 2025 4:43 pm
U bazénu je podstatné, aby byla hladina krytá, pokud už nebude přímo zastřešení. Tím totiž utíká velké množství tepla. Jinak vloni jsem začínal sezónu 1. března, letos zatím čekám na podstatné oteplení.
JirkaE
Reputace: 121
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Kostěj píše: stř úno 19, 2025 5:04 pm
Ano je to suché těleso, starší :dontknow:
To je možné?
Mala mezera je ale i na výkonu Sapra, že by stejný problém?
Jak to zjistit ? Ohřát venku mimo bojler ?
Každopádně díky za tip :yes:
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Reputace: 305
Re: Počasí
Ve slunečném počasi mám doma ten nenávidĕný grýndýl. Dnes cca 55kWh elektřiny a cca 10kWh tepla z trubic.Jsem nadšený z provozu levného TČ u nás v noci -8stC.V tomto počasí co se pŕes poledne natopi, nádrž na 45stC vydrží do půlnoci.Okolo půlnoci klesne voda v nádrží na 28stC a TČ nechám topit.
Spotřeba topení v chladném dni 15,5KWh.
JirkaE
Reputace: 121
Re: Počasí
U nás dnes opět nádhera.
A vylepšil jsem trochu využití energie, snad už to budou zítra jen krásné zelené oblouky bez mezer :D
( Pokud není problém s těma suchýma spirálama... :dontknow: )
Reputace: 282
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Ano, dneska skoro rekordních 16.3 kWh.
Lubik
Reputace: 30
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lubik »
Potřeboval bych zlikvidovat stromy u souseda. Zatím 6 kWh, na temperovani to stačí, ale o třetinu energie přijdu 😒
Atman
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
To poznám, susedova megatuja mi pije krv každú zimu, Ale jej vplyv už klesá, ako sa slnku zdvíha.
ChlapeczDediny
Reputace: 84
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Tuje postupne vysychajú ;)
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Lubik
Reputace: 30
Re: Počasí
Doufám že borovice brzy spadne sousedovi na chatu. Až je pěkně nakloněná. Kácet ji nechce, prýje dobře pojištěný.
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Včera za měničem :-) *sun* *sun* *sun* *sun* ,nádherná kombinace zima/nízké slunce na FVE fasádách/AN/EV
Reputace: 282
Re: Počasí
Dneska to ovšem taková sláva nebude.
skybor
Reputace: 169
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
No, úplně tragicky bych to neviděl. U nás zatím dobrý ;) Ale příští týden nám to asi (minimálně na pár dní) končí ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 409
Re: Počasí
U nás pod mrakom, ale aj tak z toho lezie 1.5 kW, na rozdiel od 2 mesiace dozadu, keď za rovnakých podmienok išlo 200 W :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
Migel
Reputace: 161
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
A tak na chvilu si regulatory mozu odpocinut🤣. Ved za februar az natieklo jak za cely januar a december
skybor
Reputace: 169
Re: Počasí
Předpověď úplně nevyšla a i dnes se vyrábělo ;) Nově zapojené regulátory Epever se aspoň pěkně otestujou ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
