EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Díky za info, pak dej prosím vědět jak jsi dopadl.
- Reputace: 675
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Psal jsem, že ochrany dle čsn ....
To znamená opsat ty hodnoty z tabulky uvedené na stránce https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyr ... ikrozdroje ?
- Reputace: 1
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Je tam výslovně uvedeno:
Revizní zprávu, protokol o nastavení ochran i projektovou dokumentaci (pro mikrozdroje připojené podle předepsaných schémat) můžete nahradit potvrzením na formuláři Žádost o umožnění trvalého provozu mikrozdroje.
- Reputace: 1
Pokročil jste někdo? Já sem zaseklý na revizi...
A "někdo nějaký známí" si to nepohlídal.. a více svítí.. od 16.2 do včera 20.2 jaksi přetekl 3KWh..... balkonovka v zásuvce nevypapírovaná.. :-O
NO svítí svítí a protože zvířectvo je u veterináře, tak terárka nesvítí a netopí. Hned se šipka otočila na -p
Není dálkové odečet, ale kdy ČEZ vyčítá registry? až v období odečtu? ("kolega" má odečet červenec)
Myslím že to psal JirkaE (nevím) jak začne svítit slunce, už je to potřeba sakra ohlídat.... a měl pravdu
- Reputace: 12
Jakou revizi zase............? Řeší se tu pořád ještě zdroj do 800W nebo už je to téma zase celé jinde??
- Reputace: 1
Stále stejné
ano ano ,
Revizi vyžadují, razítko.
- Reputace: 120
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud po někom vyžadují revizi tak se zřejmě jedná o připojení mikrozdroje s výstupním výkonem 800W nebo spíš více.
Ověřeno u EDG a ČEZ, že u mikrozdrojů s výkonem menším než 800W to vyžadováno není a navíc tyto zdroje distributoři povolují připojit jen pro vlastní spotřebu tj. bez možnosti prodeje přebytků tj. sjednává se smlouva o připojení s nulovým rezervovaným výkonem. Zde jsou podmínky pro EDG bez revize do 800W. Revize v tomto případě není potřeba ani u EDG ani u ČEZu.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát úno 21, 2025 12:49 pm, celkem upraveno 7 x.
- Reputace: 12
to už zní lépe ...
- JozefSK
- Reputace: 15
Nahodou som tu natrafil na stranky, ako u nas, pred cca 10 rokmi, zacinali "balkonovky" ...
- Reputace: 98
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Celý je to ale sprasený, jeden detail vylučuje druhý, když se zárověň podíváme na seznam a kusy které to splňují - pak jsou podle mě zralé na revizi.
Pokud se započítá kompletní instalace, která revizí projde, se všemi ochranými prvky, prodraží to tu tzv ,,balkonovku" tolik, že už to ztrácí smysl.
Nelze se přít o tom, že Česko bude mít historicky další z negativních prvenství, jak z něčeho tak jednoduchého, což původní balkonovka do zásuvky je, udělat něco tak složitého, že nad tím 90% lidí raději mávne rukou...
V Německu to dokázal jeden jediný člověk, pomocí Youtube a to je extrémně birokratická země s 80mil. lidí...
V 10mil. Česku se stávkuje kvůli nesmyslům ale na něco tak primitivního se kašle...
Můj odhad je, že zcela bez jakýkoliv opatření a přímo do zásuvky, neudělá ta naše balkonovka víc než 90kWh za rok přetoků.
Jen nepatrně ovlivňuju její lepší využití...
A to už je v ČR povolených 30kWh na měsíc na technické přetoky ?
Vždyť je to směšný detail...
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
- 8 Odpovědi
- 4127 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 19 Odpovědi
- 1836 Zobrazení
Poslední příspěvek od mlo
- 1 Odpovědi
- 947 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
od clay01a » » v Hybridní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 2718 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
Poptávka dodávky panelů včetně montáže
od Marek_Kuřim » » v Hledám(e) lidi
- 7 Odpovědi
- 1592 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
