EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Diskuze se zaměřuje na oficiální postup připojení balkonových fotovoltaických zdrojů do 800 W v distribuční síti EGD bez dodávky do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyplňováním formulářů, požadavky na revize a měření, a porovnávají rozdíly mezi EGD a ČEZ. Praktické rady a odkazy na legislativu pomáhají zájemcům o jednoduché a legální připojení malých FVE systémů.
haryk
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Díky za info, pak dej prosím vědět jak jsi dopadl.
- Reputace: 918
Psal jsem, že ochrany dle čsn ....
haryk
To znamená opsat ty hodnoty z tabulky uvedené na stránce https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyr ... ikrozdroje ?
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Je tam výslovně uvedeno:
Revizní zprávu, protokol o nastavení ochran i projektovou dokumentaci (pro mikrozdroje připojené podle předepsaných schémat) můžete nahradit potvrzením na formuláři Žádost o umožnění trvalého provozu mikrozdroje.
MikroCZ
- Reputace: 6
Pokročil jste někdo? Já sem zaseklý na revizi...
A "někdo nějaký známí" si to nepohlídal.. a více svítí.. od 16.2 do včera 20.2 jaksi přetekl 3KWh..... balkonovka v zásuvce nevypapírovaná.. :-O
NO svítí svítí a protože zvířectvo je u veterináře, tak terárka nesvítí a netopí. Hned se šipka otočila na -p
Není dálkové odečet, ale kdy ČEZ vyčítá registry? až v období odečtu? ("kolega" má odečet červenec)
Myslím že to psal JirkaE (nevím) jak začne svítit slunce, už je to potřeba sakra ohlídat.... a měl pravdu
Radar
- Reputace: 52
Jakou revizi zase............? Řeší se tu pořád ještě zdroj do 800W nebo už je to téma zase celé jinde??
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
MikroCZ
- Reputace: 6
Stále stejné
ano ano ,
Revizi vyžadují, razítko.
Valdano
- Reputace: 230
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud po někom vyžadují revizi tak se zřejmě jedná o připojení mikrozdroje s výstupním výkonem 800W nebo spíš více.
Ověřeno u EDG a ČEZ, že u mikrozdrojů s výkonem menším než 800W to vyžadováno není a navíc tyto zdroje distributoři povolují připojit jen pro vlastní spotřebu tj. bez možnosti prodeje přebytků tj. sjednává se smlouva o připojení s nulovým rezervovaným výkonem. Zde jsou podmínky pro EDG bez revize do 800W. Revize v tomto případě není potřeba ani u EDG ani u ČEZu.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát úno 21, 2025 12:49 pm, celkem upraveno 7 x.
Radar
- Reputace: 52
to už zní lépe ...
- JozefSK
- Reputace: 54
Nahodou som tu natrafil na stranky, ako u nas, pred cca 10 rokmi, zacinali "balkonovky" ...
- Reputace: 283
Celý je to ale sprasený, jeden detail vylučuje druhý, když se zárověň podíváme na seznam a kusy které to splňují - pak jsou podle mě zralé na revizi.
Pokud se započítá kompletní instalace, která revizí projde, se všemi ochranými prvky, prodraží to tu tzv ,,balkonovku" tolik, že už to ztrácí smysl.
Nelze se přít o tom, že Česko bude mít historicky další z negativních prvenství, jak z něčeho tak jednoduchého, což původní balkonovka do zásuvky je, udělat něco tak složitého, že nad tím 90% lidí raději mávne rukou...
V Německu to dokázal jeden jediný člověk, pomocí Youtube a to je extrémně birokratická země s 80mil. lidí...
V 10mil. Česku se stávkuje kvůli nesmyslům ale na něco tak primitivního se kašle...
Můj odhad je, že zcela bez jakýkoliv opatření a přímo do zásuvky, neudělá ta naše balkonovka víc než 90kWh za rok přetoků.
Jen nepatrně ovlivňuju její lepší využití...
A to už je v ČR povolených 30kWh na měsíc na technické přetoky ?
Vždyť je to směšný detail...
- Reputace: 283
Tohle je podle mě 800W verze do zásuvky = nepotřebuje revizi.
Nepotřebuje tedy vůbec nic.
Jen zapojit a přišroubovat ke zdi - ať už na přímo k 800Wp panelům, nebo přes MPPT-regulátor a baterii.
https://www.amazon.de/B2C-mit-Netz-Wech ... 21YSJ?th=1
Valdano
- Reputace: 230
Revize v ČR není potřeba, ale je potřeba před připojením sjednat smlouvu o připojení mikrozdroje pro vlastní spotřebu s nulovým rezervovaným výkonem.JirkaE píše:Nepotřebuje tedy vůbec nic.
- Reputace: 283
Valdano píše: pát úno 28, 2025 12:33 pm
To ano, ale lze některé ze zařízení na seznamu připojit bez revize ? To znamená do zasuvky ?
haryk
Aktuální zkušenost z distribuce ČEZ, střídač Solax X1 Mini 0,7kW, žádost o zjednodušené připojení mikrozdroje dle vzorového schématu bez dodávky do sítě.
1. podáno bez uvedení informací o revizi, změřené impedance smyčky, nastavení ochran, podpisu dodavatele - zamítavá odpověď s požadavkem na doplnění
2. dotaz, jestli je opravdu nutné vše uvedené doložit, když jde o zařízení do 800w a bez dodávky do sítě - odpověď : bez těchto údajů nebo samostatného doložení revizní zprávy atd. není možné smlouvu uzavřit
3. žádost tedy podána znovu s doplněnými údaji - schváleno během pár minut
Ještě téhož dne jsem dostal zprávu od dodavatele energie (ne ČEZ), že příští týden proběhne výměna elektroměru za 4Q a do 30.6. jsem povinný si u nějakého obchodníka zaregistrovat výrobní EAN, přestože rezervovaný výkon je 0kW a nic do sítě dodávat nebudu. Pokud tak neučiním, vystavuji se riziku možné pokuty.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Nějak nechápu, proč jsi o povolení žádal, když uvádíš nulové přetoky, tak co je jim do toho jak si se spotřebou pomáháš?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 283
Tomu se říka výsledek z reálného života...haryk píše: pát úno 28, 2025 3:21 pmAktuální zkušenost z distribuce ČEZ, střídač Solax X1 Mini 0,7kW, žádost o zjednodušené připojení mikrozdroje dle vzorového schématu bez dodávky do sítě.
(a vše co je zde napsané - je spláchnuté do hajzlu)
Bože
haryk
Mikrozdroj provozuji cca 4 roky a za tu dobu jsem nasbíral 30kWh přetoků. Měl jsem modráska, pak Deye, nakonec Solax. Přetoky jsou minimální, ale prostě byly u všech.vla píše: pát úno 28, 2025 3:52 pmNějak nechápu, proč jsi o povolení žádal, když uvádíš nulové přetoky, tak co je jim do toho jak si se spotřebou pomáháš?
Celou dobu jsem doufal, že balkonovky začnou být legálně provozovatelné i u nás tak jako u sousedů a celé se to vyřeší samo. Bohužel opak je realitou, vše se jenom komplikuje, omezuje a znepřehledňuje.
Když se tedy objevila možnost povolených technických přetoků 30kWh měsíčně, což bohatě převyšuje ty, které reálně mám, tak jsem se rozhodl to zlegalizovat. Už se nechci dál děsit, že si někdo někde vzpomene a pošle mi fakturu na x desítek tisíc za neoprávněnou dodávku do sítě.
- Reputace: 918
Ale to chapeme, spis nechapeme, proc jsi netrval na svem, tj. pripojeni do 800W vcetne pravidel do 800W. Takhle jsi jim kyvnul na podminky pro zdroje do 10kW nebo kolik. Tak to rovnou muzes doma predelat na 9,99kW, aby to melo smysl, kdyz uz po tobe chteji veci pro 10kW pripojeni.
Valdano
- Reputace: 230
Co vše jste tedy doplnil.haryk píše: pát úno 28, 2025 3:21 pmAktuální zkušenost z distribuce ČEZ, střídač Solax X1 Mini 0,7kW, žádost o zjednodušené připojení mikrozdroje dle vzorového schématu bez dodávky do sítě.
- revizi,
- měření impedance smyčky,
- nastavení ochran,
- co ještě dalšího...
O jakého dodavatele konkrétně se jedná?haryk píše: pát úno 28, 2025 3:21 pmJeště téhož dne jsem dostal zprávu od dodavatele energie (ne ČEZ), že příští týden proběhne výměna elektroměru za 4Q a do 30.6. jsem povinný si u nějakého obchodníka zaregistrovat výrobní EAN, přestože rezervovaný výkon je 0kW a nic do sítě dodávat nebudu. Pokud tak neučiním, vystavuji se riziku možné pokuty.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ara686, Baidu [Spider], Claudebot [Bot], soami, sustmi a 3 hosti
