Obnova FVE po požáru
Diskuze se věnuje obnově fotovoltaické elektrárny (FVE) po požáru, který poškodil střechu i podkroví. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení, jak zvolit bezpečné a jednoduché řešení bez zbytečných komponentů jako optimizéry. Důraz je kladen na odbornou instalaci, revize a vhodné hasicí prostředky pro lithium-bateriové systémy, aby se minimalizovalo riziko opakování požáru.
eman
- Reputace: 293
Re: Obnova FVE po požáru
U baterek je problém, že i malé zahoření znamená zamoření domu toxickýma sloučeninama. A to znamená rekonstrukci poloviny domu.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Příbuzný je hasič a od přáškového hasičáku mne zrazoval.Sice hasí,ale i ničí vše co příjde s práškem do styku.Kolikrát prý udělá víc škody než užitku.Doporučil mi sněhový.I když je dražší a jako koule s automatickým použitím se asi nedělá.
MartinF
- Reputace: 12
Nektere baterky nejdou hasit vubec ! Prevazne se jen chladi okoli a obal baterie.
Nekolik roku zpet jsem ve firme za pritomnosti hasicu provadeli testy a zkousky na baterich. Ruzne druhy testu... Testy provadene mezi betonovo panelovou stenou v otevrenem prostoru.
Hasici zde meli i bagr. Jedine co fungovalo spolehlive bylo zasypani klasickym žlut. piskem. I tak nektere baterie "horeli" pod piskem.
Co se tyce cervenych kouli take je pouzivame a vesmes maji dve pozitiva maji akusticky projev pri aktivaci. Zamezuji a zpomaluji sireni pozaru.
V dobe horeni baterii se uvolnuje vysoke mnozstvi tepla do okoli ktere zahoruje zdanlive nehorici veci v okoli. Okoli je vesmes siritelem ohne nez samotna baterie. I "nepatrne" zpomaleni horeni muze pomoci s hasenim ... Dostavate drahy cas v dobe pruseru. Obvykle baterie po vycerpani vnitrni energie jiz nehori je sestavena z nehorlavych materialu.
Co se tyce doporuceni z inspekci HZS jsme montovali do doporucenych mist i hasici koule. Prostory jsou deleny na pozarni useky nebo tak nejak .. (pozarni zony ). Od zdroje horeni bylo vice druhu pozarnich zabran a barier jak aktivnich tak neaktivnich. Pouziva se kombinace vice zabran a hasici techniky.
Nejsem prodejce kouli. Ale rici ze tyto zarizeni jsou na stejne urovni jako krucifixu proti otehotneni je ponekud
. Urcite nejsou vhodne pro haseni horiciho letadla.
K letadlum a preprave bateii v letadle se bateri ukladaji do dvou ruznych hmot. Jedna je podobna jako male 3mm kulicky a druha je podobna jako nastruhany barevny polystyren (jez neslozi jako polstr). Tyto dve hmoty se po ohrati zmeni v tuhou nehorlavou hmotu. Pouziva to SAFT nebo jine znacky.
Par fotecek at jsi to kazdy okomentuje sam..
Tiga viz foto asi bez komentare
Notebook na nabijecce v noci .. Jobovka "uhasil" majiteluv pes diky tomu se probral majite.
Svorka ktera jen zasvitila..
atp..
atp..
- svor0.jpg (24.14 KiB) Zobrazeno 888 x
- svor.jpg (19.15 KiB) Zobrazeno 888 x
- tig0.jpg (41.67 KiB) Zobrazeno 888 x
- tig.jpg (28.55 KiB) Zobrazeno 888 x
- betmen
- Reputace: 156
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
vcera som bol za znamym, hasicom a dozvedel som sa par zaujimavych faktov.
vsetci vieme, ze CO2 hasicak nezanechava ziadne znehodnotenie majetku ako praskovy, ale praskovy fireball zamedzi (moze zamedziť) rozsiahlemu zniceniu majetku ohnom pocas nepritomnosti.
takze je to situacia mensieho zla, radsej zapraskovana baterka, menic, zasoby piva v pivnici, bojlery a polovicu veci vyhodit, ako zhoreny dom.
kazdopadne, jedno velke ale tu je..
CO2 hasicaky maju vraj zakazane pouzivat na hasenie alkalickych horlavych kovov (trieda D) a to je napr litium.
dovod?
reakcia Litia a CO2 za vysokych teplot produkuje oxid litia Li2O, ktory je neskodny a karbid litia Li2C2, ktory za pritomnosti vlhkosti produkuje Acetylen C2H2.
u mna tym padom vyhrava gula https://www.e-safetyshop.sk/p/protipozi ... 0-fireball nakolko je urcena na triedu poziaru ABD (takze aj alkalicke kovy).
ci tomu niekto doveruje, neveri, alebo je skepticky je mi suma fuk.
ja nechcem sediet 24/7 pri baterke s myslienkou co ak...
ani nechcem rusit elektraren, lebo sa nieco moze stat.
to by som musel vyhodit aj tie dva krby z domu, lebo aj od nich moze vzniknut poziar a zostali by mi navyse 2ks CO2 rucnych hasicakov na zasnezenie dvora pocas horucav.
takze radsej namontujem tuto gulu, mozno ju nikdy nebude treba, mozno bude fungovat, mozno nebude, ale aspon budem mat za par drobnych kludnejsi spanok.
dovod?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Martin P
- Reputace: 92
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Před časem jsem někde viděl jak se do aut dělala plastová hadička napojená na upravený sněhový (CO2) hasičák. Tato hadička se se s lahví namontovala do motorového prostoru u auta, připojila se na sněhový hasičák u kterého byl následně otevřen ventil. CO2 vnikl do plastové hadice kde zůstal, neboť hadice byla na konci zašpuntována. Pokud se nic nedělo, celé zařízení nic nedělalo. Pokud někde začalo hořet se hadička propálila a CO2 z láhve unikl do plamenů které uhasil.Pavel111 píše: úte úno 18, 2025 5:50 pmPříbuzný je hasič a od přáškového hasičáku mne zrazoval.Sice hasí,ale i ničí vše co příjde s práškem do styku.Kolikrát prý udělá víc škody než užitku.Doporučil mi sněhový.I když je dražší a jako koule s automatickým použitím se asi nedělá.
Co jsem se dozvěděl toto zařízení mají namontované závodní auta. Možná by to chtělo zapátrat tím směrem.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Li-onky si při hoření vytváří kyslík proto nemá asi cenu diskutovat,čím to hasit,když to stejně nejde.Spíše jde o to,jak minimalizovat ostatní škody.betmen píše: úte úno 18, 2025 8:38 pm
dovod?
- betmen
- Reputace: 156
Pavel, nemam Li-ion, mam Lifepo co je ina technológia, a hori inac ako Li-ion, kazdopadne je zalozena na litiu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 308
Máš LiIon.
- Reputace: 308
Mě by právě tady ten komentář velmi zajímal.
Nevíš prosím z jaké instalace to pochází? Z řízené (tj. s CCA+TAP) nebo z neřízené?
Díky.
- betmen
- Reputace: 156
ano uznavam, je to liion, s oxidom zeleza a fosfatu.
Skoro kazdy (vratane mna) si pod oznacenim li-ion, predstavi 3,7V 18650, BLC-2, ktora bola v nokii 3310 atd, kde je oxid kobaltu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Valdano
- Reputace: 226
- Lokalita: Česká Lípa
Na LiFePo4 je namísto CO2 vhodná hasicí směs FM200 - heptafluoropropan. Dělají se i hasičáky naplněné čistým FM200. Existují i provedení včetně elektromagnetických ventilů aktivovaná na povel. Na ostatní Li-Ionky spíš jen zaplavení vodou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Migel, Semrush [Bot], skybor a 0 hostů
