Tepelne cerpadlo-zkusenost
mgx
Reputace: 113
Nový příspěvek od mgx »
odpad
fish
Lokalita: Okolí Benešova
Nový příspěvek od fish »
mihlit píše: pon úno 17, 2025 4:39 pm
Co přesně máš za monoblok a zapojené to máš do HA? Já mám už měsíc zapojený samsung r290, jen jsem ho tedy ještě nezapnul, protože dodělávám elektriku ve sklepě do stavu, kdy budu moct pozvat technika, aby ho oficiálně spustil a potvrdil záruku. Chci to napojit na HA, ale ještě jsem to ani nezapnul, tak nevím, kolik řízení to pak v reálu umožňuje...
Konkrétně ae080rxydgg/eu s displejem MIM-E03EN pro nastavování FieldSettingValues a k tomu ještě modbus jednotku MIM-B19N. Napojené to mám přes ESP-32 s ESPHome a RS-232<->RS485 konvertorem https://www.laskakit.cz/prevodnik-uart- ... 5--max485/. K tomu mám ještě připojený 3F modbus elektroměr, aby bylo možné počítat COP, protože TČ poskytne informaci o průtoku a vstupní a výstupní teploty vody. Celé je to napojené na Home Assistant.
Co se řízení týče, tak hodně záleží, jak robustní to chceš udělat. Já se to snažil udělat, aby to při rozbití Homeassistenta byla schopná do nouzového režimu provozu dostat i manželka (aktuálně stačí shodit jeden jistič a nastavovat teplotu oběhové vody přes displej). Nejjednodušší je přes modbus řídit teplotu výstupní vody pro radiátory a požadovanou teplotu v bojleru. Oběhové čerpadlo pro radiátory (mám separátní oběh skumulace-radiátory a akumulace-tepelko) se řídí podle požadavku na teplotu v místnostech a v nouzi se prostě natvrdo zapne (stejně jede +- pořád) a o zbytek se postarají termohlavice. Když je venku tepleji, tak může přes displej v jídelně snížit teplotu oběhové vody (běžně se o to stará homeassistant).
Až teď nedávno jsem si všiml, že tam jde nastavit přímé řízení výkonu napětím 0-10V, to by se mi asi nakonec líbilo nejvíc (po těch dvou letech co to provozuji), ale moc mě nenapadá, jak tam udělat nouzový režim bez HA/Mikrokontroléru. Tohle se zapíná přes displej a FieldSettingsValues, což po manželce fakt chtít nemohu. Na tohle řízení jsou kdyžtak taky moduly k ESP převádějící PWM na 0-10V - řídím tím SSR.
Reputace: 478
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
fish píše: úte úno 18, 2025 8:45 am
Prepinac ktory prepina ten 0/10V vystup medzi PLC a nejakym potenciometrom ktory ide nastavit rucne.
fish
Jenže to už není moc uživatelsky přívětivé a ani to ten problém neřeší. To tepelko po nastavení potenciometrem pojede s fixním příkonem 1400W bez ohledu na venkovní teplotu a teplotu vody v radiátorech, takže klidně může šíleně přestřelit, nebo naopak výkon nestačit. Navíc to nahřívá i bojler, takže je otázka, jak to v tomhle režimu jede.
Fixní nastavení teploty v ovladači samotného tepelka tohleto pokrývá. Stačí se podívat na týdení předpověď a +- to trefit. Když je zima, tak o pár stupňů přidat.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Tak riesil sa tu disaster recovery a nie komfortne fungovanie aj v pripade havarie. Je pravdou ze tie radiatory do toho hadzu vidle, s podlahovkou si relativne dost dobre dokazem predstavit, ze by zena sla k potenciometru 3-4x za den. Sam mam riadenie 0-10V, ale ziadnu nudzovu moznost to riadit rucne implementovanu nemam. Keby bol fakt pruser, tak mame v obyvacke split klimu a krbovky, takze by doma nezmrzli. A sprchovat sa mozu chodit po susedoch nez by som sa nevratil a neopravil to.
eman
Reputace: 287
Nový příspěvek od eman »
Měl jste někdo ten Grundig odkrytovaný a nemáte fotku kompresoru?
Zajímá mě, jestli je k šasi chycený přes gumové nožičky nebo natvrdo. U toho Haiera je kompresor bez gum našroubovaný přímo na plechovou krabici a to je peklo některé frekvence. :( A už se s tím nedá nic dělat. Kolik asi čínský blbec ušetřil milionů, na 4 gumičkách.
josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
Když jsem si přečetl ten inzerát... Nechci ho hanit, jen jsem si vzpomněl na jedno dnes možná 5-8 let staré TČ. V něm také byl Copeland kompresor. TČ Koupené v DE, dalo se snadno poznat, že to Copeland nevyrobil, byl to fejk díky tomu, že kompresor toho označení a parametrů nikdy Copeland nevyráběl, do té doby jsem si myslel, že samotný kompresor se netřeba obávat fejků.
Taky to dlouho nefungovalo... sezónu a kousek. Odešel kompresor, podařilo se sehnat chladaře co byl ochoten vyměnit kompresor, doplnit filtr-dehydrator(ten tam předtím nebyl) a teď už druhou sezónu funguje. Chladaři všichni straší, že když odejde kompresor, zanechá v celém systému "saze" a nový kompresor je rychle nasaje a odejde taky brzy, protože to vyčistit nejde.
fish
dusanmsk píše: úte úno 18, 2025 1:56 pm
Jo, chodit do sklepa 3x denně, to by mě žena hnala... Takhle se tam pamatuje buď poslední nastavená teplota, nebo to při velké změně počasí může změnit, a ono se to pak nějak ureguluje v pohodě samo a klidně i týden bez zásahu. Víceméně bych podobného efektu jako s tím 0-10V řízením dosáhl tím, že bych měnil častěji teplotu přes modbus, ale zase se mi nechce odpravit EEPROMku častými přepisy a řízení podle předpovědi a průměrné teploty za 24 hodin se zdá docela funkční.
V tomhle jsme možná příliš velcí fatalisti, ale snažím se celý smarthome udělat odolný proti BUS factoru. Tzn. všechna základní funkcionalita (světla, topení, tuv) musí fungovat i s permanentně odstaveným homeassistantem a co nejjednodušším přechodem na tento offline režim.
Reputace: 699
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od supiiik »
Alebo je tiez moznost vrazit pred elektrokotol doskovy vymennik a pripojit na neho klimatizaciu. Investicia o nieco vyssia ako samotna klima,k tomu MiniHPC regulator s moznostou ovladat cele tepelko cez WEB, MQTT alebo REST API po lokalnej sieti, cize integracia do HA ziadny problem.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
To uz dnes cenovo nedava zmysel, 9kW TC ide kupit za 40-50.
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
supiiik píše: úte úno 18, 2025 3:41 pm
Ale na toto uz treba chladiarinu. Ak clovek nema znameho,tak som na cene monobloku z Polska.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Kup Nulite Flamingo a maš pokoj celkom su tam kvalitne komponenty Ja som dal 3700€ za 20kw , sice 2 fázy dotujem FVE
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
kkristian píše: úte úno 18, 2025 6:01 pm
Je pravda, ze bez chladiara sa to nezaobide, ale pri spravne zvolenom vymenniku (s pertlovymi vyvodmi) to zapoji aj bezny klimatizer, ktory videl striebornu spajku max na obrazku. Pripojenie sa potom nelisi od beznej klimatizacie. Zapojit rubky, vyvakuovat, pustit chladivo.
Cena:
Vonkajsia jednotka 3.5kW klimy 600-700Eur
Vymennik 200-300Eur
MiniHPC 300Eur
+ praca chladiara, kurenara a nejake kurenarske diely. Praca kurenara a diely su potrebne aj pri monobloku a tam budu dlhsie trasy a viac materialu, takze to bude drahsie, ako prirobit vymennik pred elektrokotol.
V sumare to bude zrejme lacnejsie ako monoblok z PL aj s montazou a to sa bavime o tom, ze je to split, nie monoblok, takze odpada par problemov, ktore so sebou monoblok prinasa...
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
eman
Reputace: 287
Nevím jak u vás na SK, ale tady jak instaluješ split ofiko, tak musí mít každý rok revizi. A druhá "výhoda" je, že pokud nejde o dotační čerpadlo za 300tis., tak se ti 98% chlaďařů vysměje a vůbec je nezajímáš. Dokonce co slyším od mých kolegů ve firmě, tak je obrovský problém sehnat chlaďaře na opravu dotačního TČ mimo dodavatelskou firmu. Všichni co dělají pro dotčenou značku musí dodržovat ceny a rajóny a nejede přes to vlak.
Naštěstí mám relativně blízko podobného blázna jako my, co si udělal chlaďařský kurz a teď se na vedlejšák zabývá úpravami a opravou klim a TČ.
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Pri splite su povinne prehliadky iba vtedy,ak je v nom viac ako (myslim) 2,5kg plynu. Pochybujem,ze by v CR boli povinne prehliadky obycajnych malych cerpadiel.
Ovela vacsi problem je,ze ti split ako laikovi na dyi montaz vobec nepredaju.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
V CR je tiez ten limit urcite nad mnozstvom co je v tomto prditku. A ano, chladiari sa obcas chovaju ako hovada, ale da sa najst ked sa clovek posnazi. Kazdopadne nejaky monter klimatizacii sa vzdy najde, pripadne pokial vyhovuje dlzka trubiek ze sa nemusi doplnat, vyvakuuje si to clovek kludne sam.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Stejně jako většina, měl bys nechat zkontrolovat, při vlastnomontáži prohlášení, že dělala certifik chlaď firma atd. Každopádně vedění vyvakuovat lze třeba ledničkáčem. A pokud máš chladivo vtáhlé, nebo nová instalace, tak stačí vlastně jen vakuovačka.
Ad ochota chlad firem, je fakt mizivá, a ti, kteří jsou ochotni..jsou většinou vytíženi moc :-/
