Náhradní díl na čínskou centrálu
Uživatel řeší problém s čínskou centrální motorgenerátorem Kraft and Dele ST1300 KD110, kde je poškozená hlava válce a netěsní kolem svíčky. Diskuze se zaměřuje na možnosti náhradních dílů, zejména hlavy válce, a zkušenosti s opravou v rozpočtu do 1500–2000 Kč. Zmiňuje se také o možných příčinách závady, jako je přetěžování na sytič a problémy s dekompresorem, a hledá alternativní řešení či doporučení na kompatibilní díly.
- Ondras4620
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Zdravím, od kamaráda sem dostal centrálu, věřím že to je typická čína, kraft and dele, st 1300 kd110, nešlo potočit klikovkou, po sundání hlavy se zjistilo že je sací ventil velmi jemně oražený o píst, a po opětovném přidělání hlavy, už chodí válec v klidu, nevím kde tedy byl příčina jestli přivyskočená tyčka od rozvodů nebo tak, zajímalo by mě zda li se dají sehnat hlavy na tyhle centrály, bo tady se v tom někdo rýpal a je ustřelený kus hlavy u svíčky a tudíž netěstní, co tak vím tak centrála byla často na sytič a přetěžovaná, jestli to má co dočinění se vznikem problému, můj cíl je vyměnit hlavu a vyměnit svíčku když už to dělám, chtěl bych se vlézt do 1500 max dvou tisíc, z centrály nikdy nepotáhnu víc jak kilowatt, a to bude jištěné 5A jističem na výstupu... pokud má někdo zkušenost s tímhle... jinak pokud centrálu vezmu a otočím vzhůru nohama tak se něco v klikovém nebo vačkovém mechanismu zasekne ale ne něco pevně ale dělá to jakkdyž doraz a pružně to doráží, pokud bude potřeba můžu přidat video nebo foto, každopádně rozeberu motor, byl bych rád za nějakou tu hlavu válce nebo alternativy, které by mohly sedět, protože mě se nepodařilo najít totožné hlavy a ani hlavy kde sací a výfukové potrubí je obojí kulatého profilu..., děkuji moc za pomoc a snahu všem
Obrázky
https://ctrlv.cz/YQdb --vrchní pohled
https://ctrlv.cz/LuKZ --strana výfuku
https://ctrlv.cz/TmJl --strana sání
https://ctrlv.cz/on4O --pohled na ventily
pokud někdo má zkušenost a ví že to už nemá smysl spravovat tak to rovnou napište... ať do toho zbytečně neinvestuju
Obrázky
pavelson
- Lokalita: Olomouc
Re: Náhradní díl na čínskou centrálu
Vypada to jak od brikse a stratna co se dava do sekacich traktorů. Podivej se timhle smerem po webu.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Asi bych koupil celý motor....
náhodně vybrané odkazy pro inspiraci:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1981098 ... ouzity.php
https://www.hobynaradi.cz/motor-7hp-20m ... e-mar-pol/
- Reputace: 167
https://www.dum-dilna.cz/elektrocentral ... YiJiUlICIr
3.1tKč bez dopravy.
Má to něco jako plastová ozubená kolečka v klikové skříni. Má to dekopres, který pozvedává výfukový ventil takže po deformaci tyčky nebo nadzvedátka to nejde nastartovat. Typuji to na něco odstředivého co jinak omezí zo nadzvedávání výfuk ventilu při startu ale upadlo to. Proto ten zásek. Jednou jsem se stím drbal a ten sytič je předvoj toho zksurvenýho kurvítka s dekopresem.
3.1tKč bez dopravy.
- Ondras4620
- Lokalita: Zlín
takhle, zítra to beru na dílnu, jukneme na to, uvidíme co se bude dát dělat, svíčku zkusíme opatlat tmelem na motory, a dám vědět co a jak, co sem našel popřípadně jestli je teda motor v prdeli, děkuji za rady co zde přibyly, koupě novému motoru bych se chtěl vyvarovat ideálně opravit co funguje, zkusím juknout na toho brikse a stratna jestli budou mít náhradní díl popřípadně tedy totožný mé potřebě, jinak k tomu dekompresoru, k čemu to je a jaký užitek to přináší ? díky moc
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
tiez mi ta hlava pride ako briggs & stratton na kosackach, takze by som sa zameral tymto smerom. daju sa kupit za par drobnych a vrcime dalej...
a dekompresor sluzi k tomu, aby si to bol schopny vobec nastartovat (pretocit motor) rukou, nohou.
inac by ti to kompresia kopla spat a napr zlomila hnat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
