Maximum panelov vs. baterka ( alebo čo za 10tis € )
Pro domácí fotovoltaickou elektrárnu s rozpočtem kolem 10 tisíc eur se řeší volba mezi instalací maximálního počtu solárních panelů (18–24 x 430 Wp) a investicí do baterie. Současná FVE má 10 panelů 270 Wp s optimalizéry a 3,5 kW měnič SolarEdge, spotřeba domácnosti je 8640 kWh ročně, výroba 3230 kWh. Plánuje se i elektromobil, což zvýší spotřebu, a proto je důležité zvážit, zda upřednostnit větší výkon panelů nebo skladování energie v baterii s ohledem na omezení 10 kW měniče a systém řízení přebytků.
- MarianK
- Lokalita: Nitra
- Lokalita:Nitra
Zdravím priaznivcov FVE, som tu nový a chcel by som vás poproisť o radu. Stojíme pred rozhodnutím inštalovať novú FVE nakoľko tá stará nám nestačí a radi by sme sa priblížili k čo najväčšej sebestačnosti. Na úvod nejaké dáta z aktuálne "starej" FVE :
10 x 270 Wp panely+optimizéry, 3500 1f SolarEdge menic, systém na riadenie prebytkov na ohrem TÚV, virtuálna batéria
cena 1 kW = 0,15 Eur, pri "nákupe" z virtuálne batérie 1 kW = 0,07 Eur
Celková spotreba domácnosti - 8640 kW ( = 1296 Eur za rok, 108 Eur za mesiac )
Celková Výroba FVE - 3230 kW ( = 484,5 Eur )
Využitá priama výroba v domácnosti - 1760 kW ( = 264 Eur )
Využitá vyrobená el. z virtuálnej batérie - 1470 kW ( = 102,9 Eur )
Zakúpena el. - 6870 kW ( = 1030 Eur za rok, 85,87 Eur za mesiac )
V skratke sa dá povedať, že za elekrinu platíme cca 90 Eur mesačne aj s poplatkom za virtuálnu batériu, máme 150m2 dom len na elektrinu, kúrime TČ a uvedená spotreba je už dlhodobá. V horizonte 1-2 roky plánujeme elektromobil, čo by značne zmenilo spotrebu a chceme tomu už prispôsobiť aj novú FVE.
V novom riešení by sme chceli inštalovať maximálny menič ( v našej lokalite povoluje distribútor len cca 10 kW meniče ) a riešime dilemu či dať aj maximum panelov alebo radšej panely prispôsobiť spotrebe a investovať radšej do baterky. Budget je cca 10 tis. Eur. Pôvodne riešenie plánujem predať nakoľko sa nenašiel nikto z oslovených firiem, kto by sa pustil do spojenia novej a starej FVE či už kvôli neochote alebo nedostatku znalostí.
Nový návrh je :
18 - 24 x 430 Wp panely + optimizéry, 10 kW 3f menič Deye SUN-10K LP3 s riadením prebytkov ohrevu TÚV
Ako by ste vyberali vy, ak poznáte spotrebu a mali by ste cca 10k Eur? Ďakujem za akékoľvek postrehy
Nový návrh je :
- RadekLola
- Reputace:2
- Lokalita: Zlínsko
- Lokalita:Zlínsko
Re: Maximum panelov vs. baterka ( alebo čo za 10tis € )
Dobrý den, provozuji FVE dva roky a postupně jsem se přiklonil k názoru, že je lepší víc baterií než víc panelů. Máme teď 7.2kwp + 17,5kwh. Nakupuji el. za spotové ceny. Topím tepelným čerpadlem. V létě nám větší baterie pomáhá překlenout dny, kdy nesvítí. V zimě zase umožňuje dobíjet když je el. za nejnižší cenu a překlenout dobu, kdy je el. drahá. Takže tu technologii naplno využíváme celý rok. Mám vysledováno, že pro náš dům (v zimě spotřeba cca 60kwh za den - za celý rok cca 10000kwh) by se hodila baterie kolem 30kwh. Naopak panely jsou naprosto dostačující.
- oscar
- Reputace:22
Zdravim, z ktorej casti slovenska ste?
Mozno Vam viem pomoct
MarianK píše: sob úno 01, 2025 8:54 amZdravím priaznivcov FVE, som tu nový a chcel by som vás poproisť o radu. Stojíme pred rozhodnutím inštalovať novú FVE nakoľko tá stará nám nestačí a radi by sme sa priblížili k čo najväčšej sebestačnosti. Na úvod nejaké dáta z aktuálne "starej" FVE :
Zakúpena el. - 6870 kW ( = 1030 Eur za rok, 85,87 Eur za mesiac )V skratke sa dá povedať, že za elekrinu platíme cca 90 Eur mesačne aj s poplatkom za virtuálnu batériu, máme 150m2 dom len na elektrinu, kúrime TČ a uvedená spotreba je už dlhodobá. V horizonte 1-2 roky plánujeme elektromobil, čo by značne zmenilo spotrebu a chceme tomu už prispôsobiť aj novú FVE.
Nový návrh je :
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Za predpokladu že virtuálna batéria bude fungovať aj v budúcnosti, je pre teba priorita v lete maximálne nabiť virtuálku aby si v zime nenakupoval plnú elektrinu. S elektromobilom to bude ešte omnoho dôležitejšie. Ani bez neho teraz nenechávaš vo virtuálke prepadnúť nespotrebovanú elektrinu a nakupuješ. Takže za mňa v danom stave, hoci som roduverný ostrovník, iba poriadne posilniť výrobu ďalšími panelmi a meničom bez baterky.
Motoristi majú zlaté pravidlo "objem ničím nenahradíš" a solárnici takisto " panelov nie je nikdy dosť "
Až náhodou virtuálku zrušia alebo inak nacenia, tak sa samozrejme potom sťažuj na lampárni.
- Reputace:1036
Poskládal bych to kolem něčeho jako toto s tím, že většinu roku bude ostrovní provoz:
- Reputace:429
A proč tu ,,pomoc" nenapíšeš sem jako ostatní ?
Možná by to zajímalo i jiné nové nerozhodnuté solárníky i ty stávající méně zkušené jako já...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- MarianK
- Lokalita: Nitra
- Lokalita:Nitra
Vďaka za odpoveď, toto vyzerá byť presne náš scenár a dáva mi to logiku.RadekLola píše: pát úno 07, 2025 7:33 pmDobrý den, provozuji FVE dva roky a postupně jsem se přiklonil k názoru, že je lepší víc baterií než víc panelů. Máme teď 7.2kwp + 17,5kwh. Nakupuji el. za spotové ceny. Topím tepelným čerpadlem. V létě nám větší baterie pomáhá překlenout dny, kdy nesvítí. V zimě zase umožňuje dobíjet když je el. za nejnižší cenu a překlenout dobu, kdy je el. drahá. Takže tu technologii naplno využíváme celý rok. Mám vysledováno, že pro náš dům (v zimě spotřeba cca 60kwh za den - za celý rok cca 10000kwh) by se hodila baterie kolem 30kwh. Naopak panely jsou naprosto dostačující.
- MarianK
- Lokalita: Nitra
- Lokalita:Nitra
Vďaka všetkým za zapojenie
Časom som tému a diskusiu presunul sem : viewtopic.php?p=257058
Ak vás to zaujíma, tam sú ďalšie postrehy k modernizácií našej FVE.
- amz
..ešte sklon panelov poprosímRadekLola píše: pát úno 07, 2025 7:33 pmDobrý den, provozuji FVE dva roky a postupně jsem se přiklonil k názoru, že je lepší víc baterií než víc panelů. Máme teď 7.2kwp + 17,5kwh. Nakupuji el. za spotové ceny. Topím tepelným čerpadlem. V létě nám větší baterie pomáhá překlenout dny, kdy nesvítí. V zimě zase umožňuje dobíjet když je el. za nejnižší cenu a překlenout dobu, kdy je el. drahá. Takže tu technologii naplno využíváme celý rok. Mám vysledováno, že pro náš dům (v zimě spotřeba cca 60kwh za den - za celý rok cca 10000kwh) by se hodila baterie kolem 30kwh. Naopak panely jsou naprosto dostačující.
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
