Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 366
Přidám poslední pozitivní zkušenosti ze slunečných dnů. Jako nejefektivnější se mi jeví používat TĆ jako vytĕžovač a natápĕt přes den Aku na vyšší teplotu.Včera natopena na 40st.Netahám energii přes baterii a přímo spotřebovávám Tč̣.Odpadají ztráty přes baterii a TČ topí za nejlepších podmínek, venku je nejtepleji.Odpoledne nádrž měla 40st dnes ráno 23st.Spotřeba za 24 hodin 9,5kWh a to venku celkem intenzivně mrzne.TUV ohřívaji trubice.
COP přes poledne se pohybuje okolo 4-5. Z 1500W mi leze 6-8kW.
Když svíti Tč okolo 10 zapnu a večer vypnu.Pokud bych nabijel baterie, energii by už nepobrala zůstalo by to ne střeše.
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja mam podlahovku, ta ma vacsiu kapacitu ako hocijaka akumulacka. Fungovat to funguje, ale osobne sa mi nepacilo mat doma take teplo :)
Inac predvcerom som vyskusal kurenie z baterie. Samozrejme sa zformovala perfektna burka, skutocna kapacita baterky bola o 30% nizsia, ako tvrdila BMS, nebola naplno nabita ani nepamatam. O 5 hodine rano som za zobudil na to, ze v spalni blikli svetla, zena moc stastna nebola :D
Reputace: 366
Já mám podlahovku taky. Pokud mám být zachován teplotni komfort , tak teplota nemůže příliš kolísat.v tom případě je akumulace podlahovky omezená.Mě teplota kolísá mezi 22-23,5st.Mám v té Aku nádobĕ uloženo cca 20kWh.To je jako by si tahal z baterek přes noc cca7kWh a zbytečně je cykloval.
dusanmsk
Reputace: 61
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Nie je cenovo podobne kupit/postavit 7 kWh bateriek ako kupit akumulacku? Neviem, pytam sa. Tuto dilemu ako FVE zaciatocnik (prva zima) riesim v hlave neustale. Z pohladu komfortu by mi asi bolo jedno, ci budem teraz tieto slnecne a studene dni rvat teplo do aku, alebo elektriku do bateriek (a pouzijem ju v noci). Lenze od marca do novembra teplo v aku nijak inak nevyuzijem - baterky naviac ano.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
není,při nabíjení do baterek nezískáš tolik,kolik použitím TČ...
Reputace: 366
Já už akumulačku měl,tak se ji snažím využívat. Dostal jsem ji jako šrot a zrenovoval.Jelikož je to uzavřený systém vody, tak dobrá akumulačka má životnost desítky let. Pokud si občas pomáháš dřevem jako já, tak v domku s nízkými ztrátami bez akumulačky to jde špatně.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Ano AN se nemusí kupovat za velké peníze a záleží na šikovnosti pána domu. 7kWh z baterek a nebo 45 kWh z 1000l AN? V zimě je kolikrát problém ty baterky nabýt ale AN většina uživatelů má napojenou i na nějaký další zdroj tepla - kotel. A v létě AN zajistí TUV i na několik dnů když to slunce nezvládá. Potom začátkem topné sezony dokáže klidně okamžitě nárazově zatopit. Ano EE prohnaná TČ vyrobí více tepla to je jasné. Ale většina lidí co má FV neví v létě co s ní tak proč neohřát AN klidně na 90st. a potom ji použít aniž bych zatěžoval baterky.
Reputace: 366
Ještě k tomu grafu spotřeby 9,5KWh, co jsem dal výše. Na tento graf mám připojeno FV pole o výkonu 9x500W se špatným sklonem jenom 10st výrobou 10kWh.I přesto pokud je venku slunečno a mrzne, tak s levným Tč(18000Kč) dovede toto pole s TČ vytopit celý dům bez zatěžování baterii.
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
45kWh sa mi zda prepalenych, ked si vezmem, ze teplota v podlahovke je napr 30 stupnov a bezne domace TC podla mna doda cca 50 stupnovu vodu za rozumnych podmienok. To by malo byt okolo 23 kWh a za cenu 1000L AN uz pomaly poskladam baterku tejto kapacity. O cykloch je skoda bavit, vacsina nasich lifepo4 ulozisk umrie skor na vek, ako na cykly.
Reputace: 366
Kristian teplota v Aku při tomto režimu má ráno na 22st. Stejně jako teplota podlahy. Ochlazuješ i ohříváš i tu podlahu já normálně pouštím vodu do podlahy 28-29 st.Takže připočtej objem podlahy cca-3st a větší rozsah využitelnosti AKU. Budovat jenom kvůli tomuhle Aku je samozřejmě nesmysl.Ty LIfepo4 jsou jednodušši. Včera bylo třeba u nás na sluníčku +10st a to je rozdíl než v noci brát teplo z -6st. Moje herka TČ nemá dobrou regulaci EEV a tímto se to kompenzuje.
Pawel
Reputace: 70
Těch 45 kWh beru tak že AN nahřeji kotlem se spádem teplot 40/80. Kdyby FV dokázala dodávat i v zimě alespoň poloviční výkon tak je samozřejmě AN zbytečná. Ideální provoz Tč je podle mě podle nastavené výstupní teploty a to 24/7 jen je potom potřeba mít baterie a čím je dobít. Ta spotřeba TČ bude vždy v souladu TZ domu a potom může být odběr klidně i pod 1 kW.
Reputace: 366
Mĕ to teɗ okolo poledne na cca1600W jede takto, průtok 1800l/h.Co stupeň rozdílu to jsou 2kW výstupního výkonu.Hlavnĕ nic nenamrzà jako v noci a žádná energie se neztrácí defrostem.Za ty prachy nádhera:)))
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
zdar kotelnici,
vidim ze jsme s tim grundigem nezavisle na sobe dospeli ke stejnym provoznim rezimum. Ja, stejne jako Franta, topim prevazne pres den, kdyz je teplo, abych neresil defrost a ne prilis povedenou vestavenou regulaci.
Nemam zadnou akumulacku, akumulaci me zajistuje podlahovka a zdivo (VPC). Do podlahy topim od 25C do 30C, teplota v mistnostech kolisa +-0.5C Provozuju to v poloautomatickem rezimu: home assistant ridi zakladni zapinani/vypinani + prepinani na TUV, pak mam maly skriptik, ktery "optimalizuje" COP: cerpadlo nastarujte na plny vykon, natlakuje rychle okruh a jakmile se "zazehne reakce" srazim frekvenci kompresoru pomoci nocniho rezimu na "optimum" kde si to pak "přede" dokud to nevypnu ja nebo HA. Za leden mam SCOP topeni 3.35 TUV 2.35
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Nový příspěvek od supiiik »
Podobne cisla su aj u mna s prerobenou 2.5kW klimou a MiniHPC regulatorom. Regulaciu mam nastavenu tak, ze pocas dna nastavuje casovac vyssiu teplotu o 1.5°C, aby kurilo prevazne nonstop cez den a vyuzivalo solar a cez noc regulator nastavuje teplotu o +0.5°C aby som vyuzil nizky tarif zo siete (rano a vecer vo vysokej terife nekurim). V praxi to funguje tak, ze cez noc klesne teplota k tym +0.5°C len ked su mrazive dni, takze v prechodnych dnoch mi staci kurit cez den. Ked svieti slnko, tak je to zadarmo, ale ked aj nie, tak cez den je vyssie COP. Za januar COP 3.2 kurenie a 2.27 na TUV (48°C)
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Reputace: 366
Já dnes jako přes kopírák se včerejškem.Před 10 jsem ho zapnul a po 15 vypnul.Nádrž natopená na 45 st, barák vytopený a to mi do rána stačí.Spotřeba 9,5 kWh.
TUV ohřály trubice.Na vytopeni domu v tomto počasí stačí FV pole 4,5kWp.
SJM1
Reputace: -7
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od SJM1 »
kkristian píše: pon úno 03, 2025 1:20 pm
Ja mam Kaisai 6kw, uz tyzden zapojena. Integroval som ju cez modbus do home assistantu, v kombinacii s FVE cisty luxus :D
Těch 6kW tepelného výkonu to má při 7/35 st.? Jaký udávají výkon při nižších teplotách?
Jaký má rozsah regulace výkonu?
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
podla papierov pri -7/35, regulacia od 1,48-6,21. Pri 7/35 je nominalny vykon 6,35, ale reguluje od 2,73-7,41.
No neviem no, poriadne meranie vratane realnych hodnot COP je zatial vo vystavbe, neskor dam realne cisla. Kazdopadne moje tepelko bezi na spodnej hranici vykonu, urcite by mi stacila aj 4kW jednotka, ale najmensiu, co som nasiel bola 6kW.
SJM1
Reputace: -7
Lokalita: Praha
Díky za údaje. Také nevidím menší jednotku než 6kW.
Jde též o to, jak nízko dovede snížit výkon, aby zbytečně necyklovala - výkon 2,73kW z nominálního 6kW je přibližně 45%. Níž jít neumí?
Hlavně aby vydržela.
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Jako fakt dává ta plechovka COP 4-5 v mrazech a ještě trápená na 40+°C? Tomu odmítám uvěřit. To dává moje herka přo 3+°C venku a COP kolem 3, když ohřívá bojler na 43°C.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Ja mam pri -6 cca 6KW za hodku zoberie dosť nie?? a leze s toho 43 stupnova voda
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
