Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 251
Přidám poslední pozitivní zkušenosti ze slunečných dnů. Jako nejefektivnější se mi jeví používat TĆ jako vytĕžovač a natápĕt přes den Aku na vyšší teplotu.Včera natopena na 40st.Netahám energii přes baterii a přímo spotřebovávám Tč̣.Odpadají ztráty přes baterii a TČ topí za nejlepších podmínek, venku je nejtepleji.Odpoledne nádrž měla 40st dnes ráno 23st.Spotřeba za 24 hodin 9,5kWh a to venku celkem intenzivně mrzne.TUV ohřívaji trubice.
COP přes poledne se pohybuje okolo 4-5. Z 1500W mi leze 6-8kW.
Když svíti Tč okolo 10 zapnu a večer vypnu.Pokud bych nabijel baterie, energii by už nepobrala zůstalo by to ne střeše.
kkristian
Reputace: 4
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja mam podlahovku, ta ma vacsiu kapacitu ako hocijaka akumulacka. Fungovat to funguje, ale osobne sa mi nepacilo mat doma take teplo :)
Inac predvcerom som vyskusal kurenie z baterie. Samozrejme sa zformovala perfektna burka, skutocna kapacita baterky bola o 30% nizsia, ako tvrdila BMS, nebola naplno nabita ani nepamatam. O 5 hodine rano som za zobudil na to, ze v spalni blikli svetla, zena moc stastna nebola :D
Reputace: 251
Já mám podlahovku taky. Pokud mám být zachován teplotni komfort , tak teplota nemůže příliš kolísat.v tom případě je akumulace podlahovky omezená.Mě teplota kolísá mezi 22-23,5st.Mám v té Aku nádobĕ uloženo cca 20kWh.To je jako by si tahal z baterek přes noc cca7kWh a zbytečně je cykloval.
dusanmsk
Reputace: 37
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Nový příspěvek od dusanmsk »
Nie je cenovo podobne kupit/postavit 7 kWh bateriek ako kupit akumulacku? Neviem, pytam sa. Tuto dilemu ako FVE zaciatocnik (prva zima) riesim v hlave neustale. Z pohladu komfortu by mi asi bolo jedno, ci budem teraz tieto slnecne a studene dni rvat teplo do aku, alebo elektriku do bateriek (a pouzijem ju v noci). Lenze od marca do novembra teplo v aku nijak inak nevyuzijem - baterky naviac ano.
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
není,při nabíjení do baterek nezískáš tolik,kolik použitím TČ...
Reputace: 251
Já už akumulačku měl,tak se ji snažím využívat. Dostal jsem ji jako šrot a zrenovoval.Jelikož je to uzavřený systém vody, tak dobrá akumulačka má životnost desítky let. Pokud si občas pomáháš dřevem jako já, tak v domku s nízkými ztrátami bez akumulačky to jde špatně.
Pawel
Reputace: 54
Nový příspěvek od Pawel »
Ano AN se nemusí kupovat za velké peníze a záleží na šikovnosti pána domu. 7kWh z baterek a nebo 45 kWh z 1000l AN? V zimě je kolikrát problém ty baterky nabýt ale AN většina uživatelů má napojenou i na nějaký další zdroj tepla - kotel. A v létě AN zajistí TUV i na několik dnů když to slunce nezvládá. Potom začátkem topné sezony dokáže klidně okamžitě nárazově zatopit. Ano EE prohnaná TČ vyrobí více tepla to je jasné. Ale většina lidí co má FV neví v létě co s ní tak proč neohřát AN klidně na 90st. a potom ji použít aniž bych zatěžoval baterky.
Reputace: 251
Ještě k tomu grafu spotřeby 9,5KWh, co jsem dal výše. Na tento graf mám připojeno FV pole o výkonu 9x500W se špatným sklonem jenom 10st výrobou 10kWh.I přesto pokud je venku slunečno a mrzne, tak s levným Tč(18000Kč) dovede toto pole s TČ vytopit celý dům bez zatěžování baterii.
kkristian
Reputace: 4
Lokalita: Galanta
45kWh sa mi zda prepalenych, ked si vezmem, ze teplota v podlahovke je napr 30 stupnov a bezne domace TC podla mna doda cca 50 stupnovu vodu za rozumnych podmienok. To by malo byt okolo 23 kWh a za cenu 1000L AN uz pomaly poskladam baterku tejto kapacity. O cykloch je skoda bavit, vacsina nasich lifepo4 ulozisk umrie skor na vek, ako na cykly.
Reputace: 251
Kristian teplota v Aku při tomto režimu má ráno na 22st. Stejně jako teplota podlahy. Ochlazuješ i ohříváš i tu podlahu já normálně pouštím vodu do podlahy 28-29 st.Takže připočtej objem podlahy cca-3st a větší rozsah využitelnosti AKU. Budovat jenom kvůli tomuhle Aku je samozřejmě nesmysl.Ty LIfepo4 jsou jednodušši. Včera bylo třeba u nás na sluníčku +10st a to je rozdíl než v noci brát teplo z -6st. Moje herka TČ nemá dobrou regulaci EEV a tímto se to kompenzuje.
Pawel
Reputace: 54
Těch 45 kWh beru tak že AN nahřeji kotlem se spádem teplot 40/80. Kdyby FV dokázala dodávat i v zimě alespoň poloviční výkon tak je samozřejmě AN zbytečná. Ideální provoz Tč je podle mě podle nastavené výstupní teploty a to 24/7 jen je potom potřeba mít baterie a čím je dobít. Ta spotřeba TČ bude vždy v souladu TZ domu a potom může být odběr klidně i pod 1 kW.
Reputace: 251
Mĕ to teɗ okolo poledne na cca1600W jede takto, průtok 1800l/h.Co stupeň rozdílu to jsou 2kW výstupního výkonu.Hlavnĕ nic nenamrzà jako v noci a žádná energie se neztrácí defrostem.Za ty prachy nádhera:)))
a1bert
Reputace: 12
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
zdar kotelnici,
vidim ze jsme s tim grundigem nezavisle na sobe dospeli ke stejnym provoznim rezimum. Ja, stejne jako Franta, topim prevazne pres den, kdyz je teplo, abych neresil defrost a ne prilis povedenou vestavenou regulaci.
Nemam zadnou akumulacku, akumulaci me zajistuje podlahovka a zdivo (VPC). Do podlahy topim od 25C do 30C, teplota v mistnostech kolisa +-0.5C Provozuju to v poloautomatickem rezimu: home assistant ridi zakladni zapinani/vypinani + prepinani na TUV, pak mam maly skriptik, ktery "optimalizuje" COP: cerpadlo nastarujte na plny vykon, natlakuje rychle okruh a jakmile se "zazehne reakce" srazim frekvenci kompresoru pomoci nocniho rezimu na "optimum" kde si to pak "přede" dokud to nevypnu ja nebo HA. Za leden mam SCOP topeni 3.35 TUV 2.35
Uživatelé prohlížející si toto fórum: a1bert, Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot], Vitek a 3 hosti
