Bms DALY 300A
Uživatel hledá pomoc s nastavením BMS Daly 300A pro 48V baterii složenou z 16 článků o kapacitě 320Ah. Diskuze obsahuje doporučení na úpravu parametrů jako balanced open voltage, single cell high voltage a alarm pro rozdíl napětí mezi články. Uživatelé vysvětlují význam jednotlivých nastavení a pomáhají s překlady anglických termínů v softwaru BMS.
Jbartik
Lokalita: Lovosice
Výkon panelů [Wp]: 6kw
Kapacita baterie [kWh]: 15.5kw
Bms DALY 300A
Nový příspěvek od Jbartik »
Zdravím .poradí někdo s nastavením bms daly 300 A .mám baterie 16 članku 48v 320 ah diky za připomínky a pomoc s nastavením .mám to takto viz přílohy.v červeným kroužku to nejde nastavit
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Bms DALY 300A
Nový příspěvek od Mogul »
A víš co to znamená v tom červeným kroužku?
Jbartik
Lokalita: Lovosice
Re: Bms DALY 300A
To vím ale nejde nastavit . A ty víš jak to nastavit ? "V tom kroužku ? Anglicky nerozumím ale laicky překlad eqvalizer off to bude konec balancování ?
Naposledy upravil(a) Jbartik dne stř úno 05, 2025 5:52 am, celkem upraveno 1 x.
Mogul
Reputace: 61
Re: Bms DALY 300A
Ok. A co bys na tom chtěl měnit? Jaká hodnota je lepší, než nulový rozdíl mezi články?
Reputace: 914
Re: Bms DALY 300A
Daly bms jsem měl kdysi dávno, ale zkusím aspoň něco rozluštit.
Balanced open bych změnil z 3.00 na 3.40V. Aby se mohlo balancovat jen při dobíjení, když jsou články dost nabité
Balanced open start volt bych rovněž změnil z 3.00 na 3.40V
Single cell volt high bych změnil z 3.50 na 3.60 V.
Different pressure alarm z 0.40 na 0.10 V. To je při jakém rozdílu napětí mezi články je problém.
A exualized se asi nedá nastavit, protože equalized se provádí u olověných baterií (= jednou za čas týden/měsíc se dobíjí na vyšší napětí)
Reputace: 783
Re: Bms DALY 300A
To je tá ich "chinglish" - "different pressure" je "cell delta" po anglicky :lol:
Jbartik
Lokalita: Lovosice
Re: Bms DALY 300A
rva píše: stř úno 05, 2025 10:34 am
Děkuji 😎👍👍 toto považuji za správnej přístup a radu fora 👌
