JK BMS napeti clanku
Uživatelé diskutují o problémech s napětím článků v JK BMS, zejména o nerovnoměrném rozjezdu napětí a efektivitě balancování. Sdílejí zkušenosti s externími aktivními balancery a doporučují správné nastavení nabíjecího proudu a napětí pro optimální vyrovnání článků. Důležitá je také komunikace BMS se systémem a správné načasování balancování, aby nedocházelo k přetížení nebo ztrátě kapacity článků.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: JK BMS napeti clanku
Mam jeste dva rezervni ty meli pres 280Ah mam je kdyby nejaky odesel no
- Reputace: 915
Já bych se nesnažil pořád balancovat. I to balancování je ztrátové a přichází se o část energie. Pokud balancuje i když jsou baterie daleko od nabitého stavu, tak bych o něco zvýšil napětí, kdy se má začít balancovat.
Já u JK-BMS povolím balancování až když jsou baterie dost nabité, ale to záleží na tom, jak to má kdo zapojené a co mu to umožňuje. Abych neřešil každou baterii zvlášť, tak mám jednu referenční a podle jejího SOC zapínám/vypínám možnost balancování. V automatizaci HA to spuštění vypadá takto:
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
neviem aky mas rezim nabijania nastaveny na mopt, ale ja som na Muste nastavil LiFe, je tam uplne ina krivka ako pri nabijani olova.
ked necham user rezim, tak bateriu taha do boost napatia hned aj zacne balancovat, ale vplyvom vnútorných odporov clankov ich nestihne zrovnat.
po dosiahnutí boost totizto spadne do float, ale uz nebalancuje, lebo je pod balancnym napatim clankov.
rezim life vytiahne bateriu na float napatia a az ked sa vsetky clanky nasytia a klesne odoberany prud, tak zacne dvihat napatie a vtedy aj balancovat
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 305
A jinak pokud ti 2A v BMS nestačí tak to ten externí kondenzátorový stejně nedá.
Jeden mám a zkoušel jsem to, a prostě proudy jak je malý rozdíl mezi články je 000 nic i když to má psaných 5A tak tam 5A nikdy neuvidíš!
Takže na baterce už není a je tam ten v BMS který má pouze 0.6A a chce to nastavit balancování od 3.4-3.41V no a ke konci neprat velké proudy do baterky aby to stačila BMS ukočírovat a nevypla na přepětí článku.
- Reputace: 792
Ten cap. balancer má muchy - je aktívny už od napätia myslím 3V = stále! Balancovanie potrebuje vyššie napätie na článku č. 1 - nie na inom! aby reálne začal balancovať - to je dosť na prd, keď ti uteká napr. článok 8... Pri delte 0.1V (čo je už dosť) má bal. prúd len 1A, 5A jedine asi pri 0.3V delta, čo je reálne nikdy.
Tak ako píše Soban, když se to začne roztáčet, tak znížiť nabíjací prúd na 2-3A a nechať robiť svoju robotu. Ale trvá to hodiny...
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
já jsem k daly BMS musel dokupovat externi aktivni balancer protoze mi jeden lifepo4 clanek v ups spadl na 3V (a ostatni byly prebity)... myslel jsem ze je clanek vadny a ztratil kapacitu, ale nakonec se pri kapacitnim testu ukazalo ze clanek co byl na 3V byl 2. nejsilnejsi. Proste clanek kapacitu ma, ale soucasne ma i velke samovolne vybijeni.... Aktivní 1A balancer už stačí na to aby baterka byla srovnaná... Kdyby se mi to rozchazelo i s timto proudem tak bych ten clanek asi dal pryc...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], marko250, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
