Odpojeni FVE od DS versus dotace
Fórum řeší problematiku odpojení fotovoltaické elektrárny (FVE) od distribuční soustavy (DS) v kontextu podmínek dotací. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hybridními měniči, omezeními přetoků a dopady na spotřebu elektřiny ze sítě. Diskutuje se také o legislativních limitech přetoků a možných komplikacích při odpojení FVE od DS, které může ovlivnit platnost dotace.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Odpojeni FVE od DS versus dotace
Vysvětlím spotřebu.Má tam starší máti,které v chalupě přitápí patronou(4kW+,nevím to do podrobností,nebyl jsem tam ještě,marodím)v akunádrži.Což si myslel,že mu bude ládovat ve správném ročním období jen čistě FVE.Ale ve skutečnosti tuhle patronu dotuje z DS i v létě.Znáte to...staré ženy ve starých domech potřebují přitápět i v létě.Myslel si,že jí pomůže,aby jí to trochu zabzdilo i když je relativně teplo.gold1 píše: sob led 25, 2025 6:25 pmPises Pavle,ze mesicni spotreba v dome,kde to moc nezije je 130kwh.Zijeme v dome ve 2 lidech + obcasna vikendova navsteva dospele dcery,cely dum je na elektrinu a troufam si tvrdit,ze letni spotreba po odecteni ohrevu TUV se urcite do tech 130kwh vleze.Takze jestli kamarad ma na strese FVE a jeji prinos je nulanula nic,tak at FVE na mesic vypne a zmeri spotrebu bez ni.Mimochodem 130kwh za mesic je 180w nonstop spotreba-jestli je to jen na propojeni FVE s DS,tak to je trochu ulet.
Co ale absolutně nechápu je to,že mu distributor stejně naúčtoval za 0,35kWh přetoku 700 kč.On už se té "povolené nuly" bojí.
- Reputace: 303
Protože v tu dobu to asi neměl oficiálně ještě připojeno - vyměněn elektroměr?
Proto to taky asi nastavil aby to tolik přicucávalo.
Další problém u nás je 3f jak se počítá......
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jestli to bylo ofiko, urcite to nebylo za kwh. Vyuctovani vypadalo jak? Byl to jen nejaky exces jednoho mesice?Pavel111 píše: čtv led 30, 2025 8:59 pmVysvětlím spotřebu.Má tam starší máti,které v chalupě přitápí patronou(4kW+,nevím to do podrobností,nebyl jsem tam ještě,marodím)v akunádrži.Což si myslel,že mu bude ládovat ve správném ročním období jen čistě FVE.Ale ve skutečnosti tuhle patronu dotuje z DS i v létě.Znáte to...staré ženy ve starých domech potřebují přitápět i v létě.Myslel si,že jí pomůže,aby jí to trochu zabzdilo i když je relativně teplo.gold1 píše: sob led 25, 2025 6:25 pmPises Pavle,ze mesicni spotreba v dome,kde to moc nezije je 130kwh.Zijeme v dome ve 2 lidech + obcasna vikendova navsteva dospele dcery,cely dum je na elektrinu a troufam si tvrdit,ze letni spotreba po odecteni ohrevu TUV se urcite do tech 130kwh vleze.Takze jestli kamarad ma na strese FVE a jeji prinos je nulanula nic,tak at FVE na mesic vypne a zmeri spotrebu bez ni.Mimochodem 130kwh za mesic je 180w nonstop spotreba-jestli je to jen na propojeni FVE s DS,tak to je trochu ulet.
Valdano
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
Otázkou je za jaké konkrétní období to bylo? Jak to bylo konkrétně specifikováno ve vyúčtování? Možná to ve vyúčtování je zmíněno, že je to jen část nad povolený limit technologických přetoků vyplývající z cenového rozhodnutí ERU (což platí nezávisle i pro případy kdy je na výrobnu sjednán tzv. nulový rezervovaný výkon), ale když je člověk neznalý věci, tak logicky žije pak dál v omylu. Taky je možné, že to bylo za období ještě před začátkem platnosti toho stávajícího cenového rozhodnutí ERU tedy v době když ještě platily jiné starší limity technologických přetoků. Takto to prostě nemá žádný smysl tady řešit, protože bez konkrétních informací k tomu se k ničemu nedopracujeme. Pokud to zde chcete řešit tak je potřeba doložit konkrétní vyúčtování k tomu a pokud by to nasvědčovalo na chybu pak bude potřeba se odvolat, aby se vyjasnilo to z jakého základu byl ten přetok počítán. Takhle jen čistě "per huba" je to opravdu naprosto o ničem.
Kostěj
- Reputace: 110
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
"že je to jen část nad povolený limit technologických přetoků vyplývající z cenového rozhodnutí ERU"
Tak to není, pokud překročíš ty obě hranice (porušíš pdmínky tolerance přetoků), platíš ne od hranice, ale od nuly.
- Reputace: 466
ale to je jedno jestli od nuly nebo od jineho cisla. Bez vyuctovani k nahlednuti je to uplne jedno. kw, kwh, hodinky, holinky. Ticha posta u vyuctovani je uplne o nicem.
- Reputace: 925
Jinymi slovy ukazat fakturu nebo mlcet :-)
Valdano
- Reputace: 238
Nikdo není neomylný i distributor nebo dodavatel může ve vyúčtování udělat chybu. Mohla to být klidně třeba i nějaká chyba měření tj. i to se může stát. Uvedených 0,35kWh je zanedbatelná hodnota. Byly ty přetoky za období kdy už měl sjednanou smlouvu o připojení výrobny a nebo za období kdy ještě sjednanou smlouvu o připojení výrobny neměl? Co tam má za elektroměr (uveďte konkrétní typ)? Většina elektroměrů měří přetoky jen s rozlišením na celé kWh. Na displeji elektroměru by měl být celkový stav přetoků od počátku namontování toho elektroměru průběžně viditelný. Kolik tam aktuálně má přetoků celkem? Měl by si jednou měsíčně opsat stav elektroměru nejen spotřeby, ale i přetoků, aby měl přehled.
Spíš bych to viděl na nějakou chybu ve vyúčtování a nebo tomu jen prostě nerozuměl a vyložil si něco ve vyúčtování nesprávně. Pokud tomu nerozuměl tak si to měl nechat překontrolovat někým znalým, aby k tomu získal podrobnější informace speciálně a konkrétně k těm přetokům a v případně chyby to měl reklamovat.
Nebo to bylo za období kdy ještě neměl sjednanou smlouvu o připojení výrobny. Nicméně hodnota přetoku 0,35kWh je fakt extrémně nízká tj. to se mi skutečně vůbec nezdá, že by za tak nízkou hodnotu některý distributor vůbec něco účtoval.
Takhle bez vyúčtování a bez relevantních podrobností k tomu je to jen čiré věštění z křišťálové koule a nemá to vůbec žádný smysl.
- Reputace: 290
Mě to zas jako tak velký úlet nepřijde, některé měniče mají v průměru i větší spotřebu..Pavel111 píše: ned led 26, 2025 12:04 pmMimochodem 130kwh za mesic je 180w nonstop spotreba-jestli je to jen na propojeni FVE s DS,tak to je trochu ulet
Ale lžou, na displeji a v aplikaci nejsou reálná data. S jedním měřením mě mizelo průměrně 1,5kWh denně ze 2kWp, ale tady to dělá evidentně ten měnič.
Jsou to jen keci o 70-80 Watech protože to obvykle nikdo neověří a neměří.
Dej si budík za panely a druhý před spotřebič a uvidíš rozdíly nevídané, obvzlášť když z toho jede něco non-stop s vyšší spotřebou....
Náhled dvou vystřižených příspěvků z německého FV-fora u tohoto měniče...
PS: překlad webu není úplně ideální ale ta čísla myslím stačí k tomu - že to opravdu reálne je...
Pokud to bylo na dotaci, podle předem daných parametrů a je to špatně nastavené - tak bych dovezl složenku na 700Kč na tu firmu co to dělala.
A zároveň reklamoval - že je to špatně udělaný.
S měničem už asi nikdo nic neudělá - asi to byla ,,výhodná" koupě na dotaci
Kostěj
- Reputace: 110
To souhlasí, viz https://eru.gov.cz/sites/default/files/ ... 132024.pdf, bod 4.36.3. Výpočet: 1976 Kč x 0,35kWh=691,60 Kč.Pavel111 píše: čtv led 30, 2025 8:59 pmCo ale absolutně nechápu je to,že mu distributor stejně naúčtoval za 0,35kWh přetoku 700 kč.
Valdano
- Reputace: 238
Ten přetok 0,35kWh byl zřejmě za zúčtovací období roku 2023, ke kterému bylo roční vyúčtování v roce 2024 a v té době ještě platilo předchozí cenové rozhodnutí ERU a ještě nebyl stanoven ten druhý limit 30kWh na měsíc. Tehdy byla cena za přetoky 2034 Kč/kWh/měsíc a platil jen limit 300W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy přičemž vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu se provádí v tomto případě provádí jednou za zúčtovací období tj. jednou za rok.Pavel111 píše: čtv led 30, 2025 8:59 pmCo ale absolutně nechápu je to,že mu distributor stejně naúčtoval za 0,35kWh přetoku 700 kč.On už se té "povolené nuly" bojí.
2034 x 0,35 = 711,9 Kč
Předpokládám, že Pavel111 když zmínil částku 700 Kč to zaokrouhlil na celé stovky. Ověřením přesné částky za ten přetok ve vyúčtování by se to mělo potvrdit a v takovém případě tedy v některém z měsíců v roce 2023 měl již dříve zmíněný pan doktor (tj. provozovatel té FVE) přetok 350W tj. v některé čtvrthodině o 50W přešvihl limit 300W za čtvrthodinu.
29. listopadu 2024 vydal ERU nové cenové rozhodnutí, ve kterém je už stanoven ten druhý limit 30 kWh za měsíc a k tomu má ten přetok 0,35 kWh opravdu hodně daleko. Takže ohledně přetoků v roce 2025 se už bát nemusí. Nicméně pokud měl v roce 2024 v rámci zúčtovacího období před 29.11.2024 ještě nějaký další přetok nad 300W za některou čtvrthodinu tak zřejmě ještě něco zaplatí v roce 2025 kdy mu to znovu spočítají ve vyúčtování za předchozí rok 2024.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Pánové.Jsem rád,že se okolo tohoto tématu rozjela seriózní diskuse.Já jsem teď dva týdny fakt ležel s nemocí a nemohl tím pádem nic dělat.Budu každopádně zjišťovat víc.A budu chtít vidět i smlouvu a další podrobnosti.Měl jsem se jet podívat na místo,ale vinou indispozice z toho bohužel sešlo.
(samozřejmě 700 kč pokuta byla zaokrouhlena i když nevím,jakým směrem)
