Panel 270 Wp Zvolen
Uživatel na fóru sdílí své zkušenosti s vlastnoručně sestaveným fotovoltaickým systémem s panelem 270 Wp v Zvolenu. Popisuje použití regulátoru, měniče a olověných baterií, které postupně regeneruje. Systém slouží k napájení domácích zařízení a je monitorován pomocí Lan Controlleru, který umožňuje sledování výkonu a ovládání přes mobilní aplikaci. Autor oceňuje komunitu fóra za podporu a rady během svého projektu.
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Panel 270 Wp Zvolen
Nový příspěvek od betmen »
skus pozriet sem, vyzera to na rovnaky problem + navid na riesenie...
https://github.com/home-assistant/core/issues/99422
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Integrácia Local Tuya do Home Assistant
Nový příspěvek od Dusan61 »
Ďakujem za odkaz, to som už pozeral nefunguje ani podľa toho.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Reputace: 924
Zkus doinstalovat do HA integraci Tuya jestli tam to bude fungovat. Bude to teda pod cloudem, ale třeba se s tím spokojíš. Tuya používám z důvodu nízké ceny, ale jen pro nedůležité komponenty. Alternativní Shelly funguje i bez cloudu.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
problém ešte môže byť aj ten, že HA prestáva podporovať Tuya všeobecne: https://github.com/home-assistant/core/pull/133921 V skratke jeden z vývojárov HA sa vyjadril "Nikdy nekupujte Tuya zariadenia".
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Ďakujem, aj to som už vyskúšal, no ten merač Power Clamp nefunguje ani tam.
Preto by som to chcel cez ESP32, len okolo toho neviem nič a či by to bolo vôbec možné.
Na tej doske je TX, RX, 3V3 a GND, len či by sa to dalo použiť pre ESP32.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace: 813
Nortonko píše: čtv led 30, 2025 8:16 am
To píšem od začiatku, ruky preč od zariadení čo "potrebujú" cloud, to už je jedno či je čínsky alebo americký.
Nortonko
Reputace: 28
aká taká šanca by bola flash fw na OpenBeken, ale to nebude jednoduché: https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4081404.html, neviem či to úsilie stojí za to. Jednoduchšie by bolo asi PZEM-004T + ESP32 + ESPHome.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Ďakujem to som už pozeral. Flash fw by som nechcel, to by mi asi prestala fungovať aj aplikácia v mobile.
To riešenie PZEM-004T + ESP32 + ESPHome by aj bolo, len ja to potrebujem 3 fázové.
Alebo by bolo možné pripojiť tri tie PZEM-004T na jedno ESP32?
Najlepšie by bolo to pripojiť na ten merač čo mám + ESP32 + ESPHome, len to bez pomoci nezvládnem.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Downgrade firmware na starší verzi to neumožňuje?
Má to modul CBU-IPEX, který je postavený na procesoru BK7231N.
Pro ten existuje skvělý systém OpenBK. Stojí za ním hlavně Poláci.
Tak bych zkusil hledat na https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html jestli podporují ten konkrétní měřicí chip, co v tom máš.
Pokud ano, tak je značná šance tam nasypat ten OpenBK, který pak s HA funguje skvěle. Podle mě ještě líp líp než Tasmota.
Ale bez práce to teda není. Většinou to chce odletovat nějaké nohy a na ně připojit externí převodník USB/serial pro naprogramování toho BK7231N.
Mám tak upravených několik modulů pro spínání a 1f měření spotřeby. Taky jsem jel napřed přes LocalTuya a pak tam nasypal OpenBK.
Nicméně pokud Tuya v novém firmware změnila komunikační rozhraní, tak se dá čekat, že dříve nebo později to zase někdo prorazí vznikne nová verze LocalTuya, která to zase bude umět.
EDIT: Mezitím jsi napsal, že to programovat jiným systémem nechceš. No ale mazat už to nebudu.
Nortonko
Reputace: 28
Dusan61 píše: čtv led 30, 2025 9:15 am
Samozrejme dá sa to 3xPZEMT na jedno ESP32. Používal som to tiež tak na 3f. Síce som to nemal na ESP32 ale na arduino + MySensors, ale to je v podstate jedno. treba dať pozor na napäťovú úroveň TTL 3.3V vs 5V.
Potom so ta nahradil ELM - SDM630 modbus.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
