HA sitove nastaveni
Uživatel řeší problémy s nastavením síťových parametrů Home Assistant (HA) běžícího na Ubuntu serveru po změně routeru a IP adres. Diskuze obsahuje rady ohledně úpravy konfiguračních souborů jako /etc/netplan/local.yaml a /etc/network/interfaces, správného nastavení brány (gateway) a ověření běhu virtuálního stroje. Důraz je kladen na správné síťové nastavení, aby bylo možné se k HA připojit přes prohlížeč i SSH, a na možné komplikace s KVM virtualizací.
soami
Reputace: 108
Lokalita: Posázaví
Re: HA sitove nastaveni
Nový příspěvek od soami »
Mám pocit, že jsi to zmiňoval - že budeš měnit ISP. Ale zřejmě nebyla ideální příprava.. Ještě bych zkusil fing apk. V minulosti mě to pomohlo najít IP. Ale pokud HA není vůbec připojeno, tak to samozřejmě nenajde...Asi nechápu, ale proč se nepřipojíš původním nebo vlastním routerem s předchozím nastavením DHCP 192.168.1.x a neupravíš nastavení HA?
Reputace: 1051
u kVM není možnost si pustit konzoli na z toho nadřazenýho systému? na proxmoxu si otevřu konzoli dané VM a tam si můžu udělat co je třeba.
Reputace: 819
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Skús ako píše Soami, pripoj to na pôvodný router a prekonfiguruj - ideálne na DHCP.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
soami píše: úte led 28, 2025 10:12 pm
No podcenil jsem to…Ja udelal tu blbost ze kdyz jsem se do ha pres starej router dostal tak jsem tam zmenil IP HA na pevnou z rozsahu noveho routeru a ted uz se tam proste nedostanu ani pres starej ani pres novej protoze ta nova ip neni z toho virtualniho pc presmerovana. Jediny kam se dostanu jak z noveho tak ze stareho routeru je Dell s Ubnutu na kterym virtualne bezi HA. Potreboval bych nejak spustit tu konzoli HA ale nevim jak. IP se mi vypsali a koukam ze se to neposlalo tak poslu vecer znova.
ElektroEzs
Reputace: 105
TomHC píše: stř led 29, 2025 8:42 am
Ja se dostanu jenom na ten Dell kde bezi HA virtualne nedostanu se primo do HA protoze jsem tam zmenil predtim IP takze namam jak zmenit na DHCP
ElektroEzs
Reputace: 105
kodl69 píše: úte led 28, 2025 10:20 pm
Nevim prave jak spustit tu konzoli😂
Reputace: 307
Právě když jsi to změnil v HA tak teď to musíš změnit i v tom virtualizačním nástroji - prostě vytvořit nové propojení mezi tím ubuntu a tím HA s tou IP kterou jsi nastavil v tom HA.
Pokud tam máš mezitím bridge mělo by stačit nastavit tomu ubuntu IP ze stejného rozsahu co jsi nastavil v tom HA.
Reputace: 307
ElektroEzs píše: stř led 29, 2025 8:55 am
Skus mrknout na https://ubuntu.com/server/docs/virtual-machine-manager akorát netuším zda to funguje s kvm.
Já když něco takového potřebuji tak používám VirtualBox https://www.virtualbox.org/
Naposledy upravil(a) Soban dne stř led 29, 2025 9:12 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 105
V ubnutu mam nastavenou ip z rozsahu ale nevim jak vytvorit ten propoj mezi HA a Ubnutu
Reputace: 307
No a ten příkaz ip addr by měl vypsat zařízení co v tom ubuntu jsou.
Jinak jak říkám já KVM nepoužívám takže s tím ti neporadím, já používám VirtualBox.
Skus nainstalovat ten Virtual Machine Manager zda ti to ten HA ukáže a zda s tím něco změníš......
Reputace: 819
Ak si dobre pamätám, Ty nemáš žiadny hypervisor (virtualizáciu), ale baremetal Ubuntu + HA podľa https://community.home-assistant.io/t/g ... -04/608224
Zmeň teda iba IP na tom mini PC, choď do /srv/homeassistant a tam niekde by mal byť config, kde vieš zmeniť HA IP.
ElektroEzs
Reputace: 105
Mam tuhle instalaci
Reputace: 307
Jak říkám nainstaluj ten manager.....
Kód: Vybrat vše
sudo apt install virt-manager
No pak ho spusti:
Kód: Vybrat vše
virt-manager
A pokud je na stejném stroji co ten HA měl by ho vidět.
ElektroEzs
Reputace: 105
Zkusim az dorazim domu:-)
ElektroEzs
Reputace: 105
Zajimalo by me jak spustit tu konzoli HA na tom Dellu v Ubnutu protoze po prvni instalaci tam tak konzole nabehla sama ale ted ji tam nemuzu dostat.
Reputace: 307
Přes ten virt-manager by jsi měl ten HA spustit a konzola by měla naběhnout, nevím fakt KVM nepoužívám.
Další věc je upravit přímo soubory toho HA a pokud jsou v iso souboru tak se to dá připojit pomocí mount, ale zase nevím co používá KVM a pokud to není iso obraz disku jak s tím pracovat.....
ElektroEzs
Reputace: 105
Vecer az budu doma na to kouknu:-)Diky moc zatim
ElektroEzs
Reputace: 105
Soban píše: stř led 29, 2025 9:55 am
Kód: Vybrat vše
No pak ho spusti:
Kód: Vybrat vše
virt-manager
Pouzivam server Ubnutu bez grafickeho porstredi a co jsem koukal tam to nejde. Pise (virt-manager:3254): Gtk-WARNING **: 19:16:39.051: cannot open display:
ElektroEzs
Reputace: 105
https://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastavene
Reputace: 307
Tak si tam doinstaluj grafiku.....
A nebo vyskoušej https://ubuntu.com/server/docs/libvirt
Můžeš skusit zda se k tomu HA připojíš "virsh --connect qemu:///system" případně skontrolovat co běží "virsh list"
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], META, Semrush [Bot], wacko, Yandex [Bot]
