HA sitove nastaveni
Uživatel řeší problémy s nastavením síťových parametrů Home Assistant (HA) běžícího na Ubuntu serveru po změně routeru a IP adres. Diskuze obsahuje rady ohledně úpravy konfiguračních souborů jako /etc/netplan/local.yaml a /etc/network/interfaces, správného nastavení brány (gateway) a ověření běhu virtuálního stroje. Důraz je kladen na správné síťové nastavení, aby bylo možné se k HA připojit přes prohlížeč i SSH, a na možné komplikace s KVM virtualizací.
- soami
- Reputace:117
- Lokalita: Posázaví
Re: HA sitove nastaveni
Mám pocit, že jsi to zmiňoval - že budeš měnit ISP. Ale zřejmě nebyla ideální příprava.. Ještě bych zkusil fing apk. V minulosti mě to pomohlo najít IP. Ale pokud HA není vůbec připojeno, tak to samozřejmě nenajde...Asi nechápu, ale proč se nepřipojíš původním nebo vlastním routerem s předchozím nastavením DHCP 192.168.1.x a neupravíš nastavení HA?
- Reputace:1097
u kVM není možnost si pustit konzoli na z toho nadřazenýho systému? na proxmoxu si otevřu konzoli dané VM a tam si můžu udělat co je třeba.
- Reputace:939
Skús ako píše Soami, pripoj to na pôvodný router a prekonfiguruj - ideálne na DHCP.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
No podcenil jsem to…Ja udelal tu blbost ze kdyz jsem se do ha pres starej router dostal tak jsem tam zmenil IP HA na pevnou z rozsahu noveho routeru a ted uz se tam proste nedostanu ani pres starej ani pres novej protoze ta nova ip neni z toho virtualniho pc presmerovana. Jediny kam se dostanu jak z noveho tak ze stareho routeru je Dell s Ubnutu na kterym virtualne bezi HA. Potreboval bych nejak spustit tu konzoli HA ale nevim jak. IP se mi vypsali a koukam ze se to neposlalo tak poslu vecer znova.soami píše: úte led 28, 2025 10:12 pmMám pocit, že jsi to zmiňoval - že budeš měnit ISP. Ale zřejmě nebyla ideální příprava.. Ještě bych zkusil fing apk. V minulosti mě to pomohlo najít IP. Ale pokud HA není vůbec připojeno, tak to samozřejmě nenajde...Asi nechápu, ale proč se nepřipojíš původním nebo vlastním routerem s předchozím nastavením DHCP 192.168.1.x a neupravíš nastavení HA?
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ja se dostanu jenom na ten Dell kde bezi HA virtualne nedostanu se primo do HA protoze jsem tam zmenil predtim IP takze namam jak zmenit na DHCPTomHC píše: stř led 29, 2025 8:42 amSkús ako píše Soami, pripoj to na pôvodný router a prekonfiguruj - ideálne na DHCP.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Nevim prave jak spustit tu konzolikodl69 píše: úte led 28, 2025 10:20 pmu kVM není možnost si pustit konzoli na z toho nadřazenýho systému? na proxmoxu si otevřu konzoli dané VM a tam si můžu udělat co je třeba.
- Reputace:315
Právě když jsi to změnil v HA tak teď to musíš změnit i v tom virtualizačním nástroji - prostě vytvořit nové propojení mezi tím ubuntu a tím HA s tou IP kterou jsi nastavil v tom HA.
Pokud tam máš mezitím bridge mělo by stačit nastavit tomu ubuntu IP ze stejného rozsahu co jsi nastavil v tom HA.
- Reputace:315
Skus mrknout na https://ubuntu.com/server/docs/virtual-machine-manager akorát netuším zda to funguje s kvm.
Já když něco takového potřebuji tak používám VirtualBox https://www.virtualbox.org/
Naposledy upravil(a) Soban dne stř led 29, 2025 9:12 am, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:128
V ubnutu mam nastavenou ip z rozsahu ale nevim jak vytvorit ten propoj mezi HA a Ubnutu
- Reputace:315
No a ten příkaz ip addr by měl vypsat zařízení co v tom ubuntu jsou.
Jinak jak říkám já KVM nepoužívám takže s tím ti neporadím, já používám VirtualBox.
Skus nainstalovat ten Virtual Machine Manager zda ti to ten HA ukáže a zda s tím něco změníš......
- Reputace:939
Ak si dobre pamätám, Ty nemáš žiadny hypervisor (virtualizáciu), ale baremetal Ubuntu + HA podľa https://community.home-assistant.io/t/g ... -04/608224
Zmeň teda iba IP na tom mini PC, choď do /srv/homeassistant a tam niekde by mal byť config, kde vieš zmeniť HA IP.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Mam tuhle instalaci
- Reputace:315
Jak říkám nainstaluj ten manager.....
No pak ho spusti:
A pokud je na stejném stroji co ten HA měl by ho vidět.
Kód: Vybrat vše
sudo apt install virt-managerKód: Vybrat vše
virt-manager3,6kWp
- ElektroEzs
- Reputace:128
Zkusim az dorazim domu:-)
- ElektroEzs
- Reputace:128
Zajimalo by me jak spustit tu konzoli HA na tom Dellu v Ubnutu protoze po prvni instalaci tam tak konzole nabehla sama ale ted ji tam nemuzu dostat.
- Reputace:315
Přes ten virt-manager by jsi měl ten HA spustit a konzola by měla naběhnout, nevím fakt KVM nepoužívám.
Další věc je upravit přímo soubory toho HA a pokud jsou v iso souboru tak se to dá připojit pomocí mount, ale zase nevím co používá KVM a pokud to není iso obraz disku jak s tím pracovat.....
- ElektroEzs
- Reputace:128
Vecer az budu doma na to kouknu:-)Diky moc zatim
- ElektroEzs
- Reputace:128
Pouzivam server Ubnutu bez grafickeho porstredi a co jsem koukal tam to nejde. Pise (virt-manager:3254): Gtk-WARNING **: 19:16:39.051: cannot open display:Soban píše: stř led 29, 2025 9:55 amJak říkám nainstaluj ten manager.....No pak ho spusti:Kód: Vybrat vše
sudo apt install virt-managerA pokud je na stejném stroji co ten HA měl by ho vidět.Kód: Vybrat vše
virt-manager
- ElektroEzs
- Reputace:128
https://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastavene
- Reputace:315
Tak si tam doinstaluj grafiku.....
A nebo vyskoušej https://ubuntu.com/server/docs/libvirt
Můžeš skusit zda se k tomu HA připojíš "virsh --connect qemu:///system" případně skontrolovat co běží "virsh list"
