Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Green Cell INVGC48P5000LCD je měnič napětí z 48V na 230V s výkonem 5000W/10000W a čistou sinusoidou. Uživatelé diskutují o správném zapojení výstupních zásuvek a možnostech zatížení měniče, včetně doporučení pro bezpečný provoz a chlazení. Měnič je vhodný pro ostrovní režim s běžným zatížením do 80 % výkonu a je doporučeno používat vhodné vodiče a jističe pro dlouhodobý provoz.
- Aicusik
- Lokalita: Ježov
- Výkon panelů [Wp]: 4160
- Kapacita baterie [kWh]: 28,5 kWh iFePo4
Zdravím všechny přátelé FV se zkušenostmi s měničem Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W - čistá sinusoida s LCD displejem.
Tento měnič má na výstupu 2ks zásuvek typ Schuko.
K těmto zásuvkám vedou uvnitř měniče vodiče červené barvy vlevo i vpravo na výstup.TYTO VODIČE VEDOU K PRAVÉ ZDÍŘCE Z JEDNOHO MISTA TIŠTĚNÉHO SPOJE. K levé je to stejné. Prostě to vypadá, že výkon je rozdělen z jednoho místa na dvě zásuvky.
Prakticky by měla umět levá nebo pravá zásuvka plný výkon měniče.
Prosím zkušenější o posouzení správnosti mé úvahy.
Děkuji
Děkuji
8 x Longi 520, 4160Wp = 2 x 2S2P, 2 x Victron MPPT 150/35, Cerbo GX, měnič Voltronic Max 11kW, baterie LiFePo4 Calb 125Ah, 2P16S=12,5kWh a 1s16p, 16kWh, 314Ah, Celkem 28,5kWh, 2 x Smart BMS Daly 250Ah with Parallel s wifi + aktivní balancer 5A.
slušně a věcně
slušně a věcně
- Reputace: 901
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
No a je ta levá nebo pravá zásuvka na plný výkon měniče? Obvyklé zásuvky jsou na 16 A.
- Aicusik
- Lokalita: Ježov
To máš pravdu ale neodpovídáš mi na otázku.
V případě, že vyměním zásuvku za terminál mohl bych odebírat plný výkon?
Naposledy upravil(a) Aicusik dne úte led 28, 2025 12:24 pm, celkem upraveno 1 x.
slušně a věcně
slušně a věcně
- Reputace: 926
On ti na otázku, pokud to výše byla otázka (kde je otazník u té otázky?) ale odpověděl!
Jasně ti napsal, že obvyklá zásuvka je jen do 16 A.
O tom, že bys zásuvky vyměnil nebo nechal jen konektory, tak jsi v prvním příspěvku nenapsal ani jedno slovo.
- Reputace: 901
Jsou jednofázové na vyšší proudy (používám takovou pro napájení frekvenčního měniče), ale pravděpodobně je tam dávat nebudeš, protože jsou trošku rozměrnější, třeba https://www.kvelektro.cz/zasuvka-nasten ... 6-p1206144.
Jde o to, jak moc chceš riskovat, tahat dlouhodobě z běžné zásuvky vysoké proudy není optimální, časem se vyhřejí kontakty a pak se začne něco tavit. Proto se výstup z měničů obvykle vede vhodným vodičem do rozvaděče, kde to jde přes jističe ke spotřebičům.
- Reputace: 168
Stejnak podle doporučení tyto měniče nelze dlouhodobě provozovat na více ne 80% a trvale ne více než 50%. Takže jestli z toho někdo chce tahat 4-5kW trvale, měl by si koupit měnič tohoto china typu, s jednou tolik výkonem okolo 10kW.
https://www.levne-baterky.cz/green-cell ... -sine-wave
Tedy naše doporučení je:
- provozovat měnič se zátěží max. do 80% jeho výkonu v případě, že jde o nárazové (nepravidelné/občasné) použití
- provozovat měnič se zátěží max kolem 50% jde-li o nepřetržitý provoz (neplatí pro speciální spotřebiče, které mají velké náběhové proudy a jejich podrobný popis je popsán v bodě 2)
- Aicusik
- Lokalita: Ježov
Děkuji všem za názory. Upřesním dotaz. Mohu spojit vodiče uvnitř měniče dohromady a vyvést je na jeden terminál, který bude umět cca 32A. Abych mohl krátkodobě tahat z měniče 4Kw? (80%). Děkuji předem za váš čas.
slušně a věcně
slušně a věcně
- Reputace: 303
A i do zásuvky musíš použít správnou zástrčku na ten větší proud......rva píše: úte led 28, 2025 3:51 pmJde o to, jak moc chceš riskovat, tahat dlouhodobě z běžné zásuvky vysoké proudy není optimální, časem se vyhřejí kontakty a pak se začne něco tavit. Proto se výstup z měničů obvykle vede vhodným vodičem do rozvaděče, kde to jde přes jističe ke spotřebičům.
Pronic zanic tam ty dvě zásuvky nejsou......
- Reputace: 901
Když vodiče spojíš, tak pak můžeš odebírat celý výkon.
- Aicusik
- Lokalita: Ježov
Děkuji rva za odpověď a všem za čas, který věnovali mému dotazu.
Vyzkouším, a podělím se o poznatky.
Hezký den.
Hezký den.
slušně a věcně
slušně a věcně
- Reputace: 303
Jinak samozřejmě pokud to chceš takto provozovat, tak bych jednu zásuvku nahradil normálně svorkovnicí co snese 25A a pak samozřejmě vyměnil i kabel do té desky a i posílil spoje na té desce (pájí se třeba vodič na tu cestu).
Druhá věc bude zda při takovém odběru se to bude stačit chladit.
- Aicusik
- Lokalita: Ježov
Vážení, děkuji vám všem za čas který jste mi věnovali.
Nyní shrnu zkušenosti s uvedeným měničem.
Provozoval jsem ho k napájení domu v ostrovním režimu. Většinu času pracoval v oblasti do 500W. Pár hodin denně v oblasti od 2 do 3 kW. A velmi nárazově až k 5 KW.
Pokud došlo k přetížení odpojil se. Připojení bylo realizováno přes jednu zásuvku Shuko. Vzhledem k minimálnímu časů běhu na plný výkon nedocházelo k žádnému zahřívání zásuvky. Měnič takhle běžel od ledna do června kdy byl nahrazen výkonnějším 11kW Max Voltronic.
slušně a věcně
slušně a věcně
