Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém s deseti panely, který slouží k napájení bojleru a dalším spotřebičům. Autor sdílí zkušenosti s instalací, rozšiřováním systému a řešením přepínání displeje mezi deseti bateriovými BMS jednotkami. Diskuze obsahuje také statistiky výroby a spotřeby energie, tipy na optimalizaci a osobní postřehy z provozu během roku.
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
No to je tvoj navrh..ja som ti poslal ten svoj kod co chcem pouzit v esp cez arduino IDE ale ty si mi vravel ze si to mam urobit cez esphome....
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 751
Veď pokračuj vo svojom kľudne. Len ti končí PNka, tak neviem neviem
- Reputace: 163
Je psáno, že všechny BMS, co jsou předmětem diskuze, mají přítomny UART/RS485.
VIděl jsem někde datasheet k BMS otom, že RS485 má izolovaný GND. UART nikoli. Je tomu tak?
Izolovaný GND chápu že je z IC pro RS485 pro další. Ne pro minus.
Co jsem nedohledal jak udělat z BMSek RS485 slave a z kabelu master. A vše prakticky propojit mezi ssebou do série (sériová linka) nebo podle zapojení přídavné desky pro paralelní propojení co nabízí výrobce.
U BMS nevím jaké jsou (výrobce typ) předmětem diskuze. Hledal bych dál podrobněji podle značky, ale nmám informace.
Asi bych řešil i kvalitu GND a interference.
U UART a musltiplex, videa z Texas Instruments řeší i kapacitanci pro filtraci hrany. V datasheetu k multiplexoru jsou informace CON s hodnotou v uF.?
Naposledy upravil(a) gupa dne ned led 26, 2025 11:43 am, celkem upraveno 5 x.
Migel
- Reputace: 269
Skoncila na zaciatku januara..TomHC píše: ned led 26, 2025 11:35 amVeď pokračuj vo svojom kľudne. Len ti končí PNka, tak neviem neviem![]()
Dnesnym dnom konci dovolenka od zaciatku januara
Po 8mesiacoch to bude jak nastupit do novej roboty
(rozširovania)
- Reputace: 751
Veď presne to riešim v téme viewtopic.php?t=13926gupa píše: ned led 26, 2025 11:36 amCo jsem nedohledal jak udělat z BMSek RS485 slave a z kabelu master.
- Reputace: 163
Tak teď se ztrácím, proč použít převodník k něčemu, co HW už má? UART pokud to chápu dobře, na jednom drátu stále asynchroně něco žvaní, takže se to musí někam dát do paměti a zasílat to v pravidelných intervalech do nějaké DB, z které se to vytahuje, replikuje nebo ukládá dál jinam.
U RS485, pokud správně chápu, je protokol, kterým řídí master slaves, příkazy read nebo write atp. a slave háže odpovědi. A to by mělo umět už BMS samotné, pokud má tento konektor.
- Reputace: 751
RS485 neznamená vždy Modbus!!! RS485 je fyzické rozhranie, a ak to nie je pri BMS uvedené, tak sa jedná o RS485 UART. A UART nie je adresovateľný.
- Reputace: 163
Píšeš, že u všech BMS jen jen UART/RS485. To jsou dva konektory. Je tomu tak?
Niektore bms maju konektor na displej a niektore nie.Ale vsetky maju 4pinovy konektor uart/rs485 a teda piny RX,TX,GND,Vcc.
- Reputace: 265
rs485 je jen fyzická vrstva na kominukaci po 2 nebo 4 drátech bez potřeby gnd. je to vicebodova sběrnice.
protokol na tom může být modbus třeba nebo cokoli proprietálního.
rs485 nemá tx rx. má jen AB nebo +- každej to značí jinak. takže když to nekomunikuje je potřeba zkoušet i otočit dráty. Funguje i bez GND
- Reputace: 920
U JBD na uartu nic porad nezvani. Musi se poslat dotaz, co chces, a BMSka odpovi.
Na RS485 je to stejne. BMSka dostane dotaz, prepne vysilani na rs485, posle pozadovana data, a zase prepne na prijem.
Tuhle se nekde psalo o tom, ze konecne neco umoznuje na te rs485 adresovat. Ale uz nevim, kterych BMSek se to tykalo.
- Reputace: 751
To má tá Invertor séria JBD - https://jiabaida-bms.com/products/jbd-s ... -functionsze konecne neco umoznuje na te rs485 adresovat. Ale uz nevim, kterych BMSek se to tykalo.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
To mám já u JK BMS na výběr RS485 nebo UART v menu, pak tam je také device adresa, ale nekoumal jsem to, jen jsem propojil do 'USB převodníku A a B káblík a víc neřešil.
Migel
- Reputace: 269
Ano toto je na vyber pri novsich jk.Pri starsich to nieje moznost prepinat
(rozširovania)
- Reputace: 163
Migel
- Reputace: 269
Chlapy a nasiel som optoizolator HL11L1S je jednokanalovy a teda splnil by to galvanicke oddelenie?
Na obrazku je sice HL11L1M ale v principe piny a zapojenie je uplne rovnake.
(rozširovania)
- Reputace: 265
pro uart jo pro 485 ne
Migel
- Reputace: 269
Aby to bolo presne...
Chatbot:
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) nie je priamo pre RS-485, ale môže byť použitý v kombinácii s RS-485 na komunikáciu cez túto sériovú linku. Pojmy UART a RS-485 sa často zamieňajú, ale sú to odlišné veci.
Rozdiel medzi UART a RS-485:
UART:
UART je komunikačný protokol alebo rozhranie, ktoré umožňuje asynchrónny prenos dát medzi zariadeniami.
UART definuje spôsob, ako sa dáta posielajú (tj. formátovanie, začiatok a koniec dátových bitov, parita atď.), ale neurčuje fyzické vedenie.
UART používa štandardné signály ako Tx (transmit) a Rx (receive) a môže bežať na rôznych fyzických linkách, ako napríklad TTL (Transistor-Transistor Logic), čo znamená, že je to skôr logický protokol.
RS-485:
RS-485 je fyzikálna vrstva pre sériovú komunikáciu, ktorá definuje, ako sú dáta pripojené na vedenie (elektrické vlastnosti), typ káblov a napätia.
RS-485 je differenciálna komunikačná technológia, ktorá umožňuje komunikáciu na veľké vzdialenosti (až niekoľko kilometrov) a umožňuje viacero zariadení zdieľať rovnakú zbernicu (multipoint komunikácia).
RS-485 je často použitý v priemyselných aplikáciách, kde je potrebná robustná komunikácia na dlhšie vzdialenosti.
Ako sa používa UART s RS-485:
UART môže byť použitý na logickú úroveň komunikácie (prenos dát), ale na fyzické pripojenie cez RS-485 potrebujú zariadenia RS-485 transceiver (prevodník).
RS-485 transceiver prevádza signály UART (Tx/Rx) na diferencované signály, ktoré môžu bežať po dvojvodičovej zbernici (v skutočnosti záporný a kladný signál, aby sa zabezpečila robustnosť).
Na pripojenie RS-485 k zariadeniu, ktoré komunikuje cez UART, môžeš použiť RS-485 to UART converter (prevodník). Tento prevodník prepojí logické úrovne UART (napr. TTL) s diferencovanými signálmi RS-485.
Chatbot:
UART:
RS-485:
(rozširovania)
- Reputace: 751
V trochu kratšej verzii som to vysvetľoval na tomto webe asi 5x, ale zbytočne.
Migel
- Reputace: 269
Ale no...zbytocne to nebolo..pre nas menej chapavych to musis viackrat
(rozširovania)
- Reputace: 265
jeden drobnej poznatek.
můžeš mít převodník na převodník vše ok ale budou se ti z toho sypat i tak jen hromady nesmyslů. Hodně zařízení má rs 485 izolovanou od zbytku geretu a to je ideální stav. často to funguje i neizolovaný, ale stalo se mi když jsem odposlochával převodníkem USB/RS485 komunikaci mezi huawei měničem a smartmeterem protože mi podpora nechtěla poslat modbus mapu a očividně jedna z těch dvou věcí nemá izolovanej port. Ani notebook na gumové podložce nepomohl. Sypaly se z toho nesmysly, noťas se chodval divně, SW tuhnul... Koupil jsem izolovanej převbodník a najednou se z toho začal sypat krásně čitelnej modbus.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Ferda2, jova, Mogul, Vitek a 0 hostů
