Přepínání sítí 2 měniče a společný N
V diskusi se řeší zapojení dvou měničů o výkonu 3 kW s přepínáním sítí a otázkou společného vodiče N. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy přepínačů, stykači a relé, přičemž zdůrazňují bezpečnostní aspekty a doporučení výrobců. Dále se probírá možnost automatického přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí pomocí vhodných modulů a přepínačů na DIN lištu.
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Nový příspěvek od GHLL »
Radar píše: čtv led 23, 2025 9:02 pm
Joo?? A co jsi pochopil? Musíš taky brát v potaz okolnosti a vše v souvislostech...
Tak začni znovu pořádně číst a uvažovat ve svých maluvkách o tom, že se bavíme o měniči, co pracuje i s nějakým AC vstupem, zpravidla připojeným k DS... ;-)
CHjo..
No máš pravdu, neuvedl jsem že chci ostrov, bez připojení měniče na DS.
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
@PavelR - Dík na nasměrování na ten stykač... Ten si už můžu ovládat HA takže paráda... :yes:
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Radar
Reputace:55
Nový příspěvek od Radar »
2 PavelR: A v jakém režimu Victron provozuješ??
Pokud se Multiplus v nějaké formě provozuje se sítí na AC IN, prostě to není doporučeno výrobcem, potažmo ani distributorem,
zřejmě by to tak neměo být navrženo projektantem a posléze zrevidováno RT.
Průchozí proud L+N by se měl na N můstek sítě vracet přes měnič. V případě ostrovního provozu měničem vytvořená síť TNS vzniká propojením PE+N na vnitřním GND relé.
V čistém ostrově bych se klidně posychroval tím, že za AC OUT PE a N napojím na ještě jednou vzájemně propojené PE a N můstky vodičem napevno.
Ano, v cestě jsou vnitřní relé.
V 1F jejich porucha nezpůsobí nic, kromě toho, že spotřebiče vypadnou
Ve 3F konfiguraci a rozvodu, pokud se napájí i 1F spotřebiče, poruchou přerušeného N kdekoliv na přívodu instalace nastává průs...
poloostrov v módu AC IGNORE
