EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Diskuze se zaměřuje na oficiální postup připojení balkonových fotovoltaických zdrojů do 800 W v distribuční síti EGD bez dodávky do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyplňováním formulářů, požadavky na revize a měření, a porovnávají rozdíly mezi EGD a ČEZ. Praktické rady a odkazy na legislativu pomáhají zájemcům o jednoduché a legální připojení malých FVE systémů.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nový příspěvek od vanilka »
gupa píše: stř led 22, 2025 10:13 am
Takže co mám udělat když chci balkonovku?
Koupit takovou, která umožňuje regulaci výkonu - tzn.třeba Hoymiles a OpenDTU https://www.opendtu.solar/ , a neřešit žádnou legalizaci. Pokud máš prostor na více panelů (>4ks), udělej si poloostrov s baterií. Takhle to mám už třetím rokem, jednoduchá instalace bez různých vyfikundací, o nic se nestarám, žije si to vlastním životem a roční odběr od ČEZ-u klesl z 2.2MWh na 650kWh.
Marek_
Nový příspěvek od Marek_ »
Nemám sice FVE, ale dočetl jsem se, že se pro danou čtvrthodinu počítají průměry. To znamená např. že mohu mít dejme tomu první 4 min. přetok 1125W, pak odpojím panely pro zbývajících 11min. a ve výsledku budu v toleranci 300W ve čtvrthodině ?
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To je jedna podmínka, ale druhá je množství kWh za měsíc. A když ty nepřekročíš, tak ty čtvrthodinovky se neberou v potaz.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Nový příspěvek od thesaro »
Možná nebude na škodu, když připomenu jak taková oficiální registrace balkonovky (zatím pouze jen) u EGD vypadá a jak neskutečně jednoduché to je:
1. Vlezu na tuhle stránku: https://www.egd.cz/zadost/zdroje-do-800 ... tovoltaiky
2. Vyplním údaje o svém odběrném místě. Pak údaje o změnách ve spotřebičích. Já tam vyplnil to co je na obrázku.
2. V žádosti v "Technická specifikace výrobny" vyplním v kolonce "Celkový jmenovitý výkon střídače" 800W a ten samý údaj dám i do "Celkový instalovaný výkon panelů". Vyberu schéma zapojení výrobny, viz obrázek.
3. Odešlu žádost, počkám až od distributora přijde návrh nové smlouvy o připojení. Trvá to 1-30 dní, já to měl hned druhý den.
4. Návrh nové smlouvy o připojení dle přiložených instrukcí elektronicky podepsat a poslat zpět. V momentě odeslání podepsané smlouvy je hotovo.
Pánové, nezlobte se na mě, ale tímhle procesem zvládne projít i cvičená opice.
Obrázky staženy a doplněny do příspěvku. Když by na původním místě zmizely, tak by zde pak nebyly!
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A co napsat, počet fází, mám to na jedné ze tří. Tak tři? Aby mi nedošli vyměnit ten elektroměr když to blbě vypíšu. Asi jsem níže než ta opice, hold každý se nepovede.
Edit: už jsem ve cviku, stávající tři a výrobna jedena fáze. Všiml jsem si že nominální výkon opsat z etikety na škatuli nebo technického listu? 700w mikrozdroj jsem ještě neviděl.Pokud je etiketa, lze ji nějak pěkně vyfotit a dát to sem?
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Yardacz píše: sob srp 31, 2024 8:03 pm
Podal jsem žádost u Čezu, co z toho vlastně vypadne. Po pár dnech volal technik z distribuce, že není problém s připojením, že určitě povolí, ale jestli se mi to vyplatí. Požadují instalaci jako od výrobny, a pro to nejspíš v paneláku na patře nebude v rozvaděči místo. Vypínač FVE, HDO a 4Q měřič.
Takže toto platí nebo ne? Já čtyřkvadrantový elektroměr určitě nemám, ani HDO, ani vypínač, ikdyž nějakou sporákovou kombinaci bych našel.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
gupa píše: stř led 22, 2025 4:41 pm
Dej tam 800W. On to stejně nikdo fyzicky nepřijde zkontrolovat.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
gupa píše: stř led 22, 2025 4:51 pm
Ale tohle je v distribučním území ČEZu. Pokud jsi v distribuční oblasti EGD, nic z toho se tě netýká.
dako
Reputace: 3
Lokalita: Ostrava!!!
Nový příspěvek od dako »
gupa: Pokud bys to připojoval ve zjednodušeném připojení HDO nepotřebuješ, 4Q se instaluje vždy, instalační spínač také musí být. Nesmíš, ale dodávat ale elektřinu do DS, což si myslím, že u 800W "balkonovky" je stejně o ničem.
cipis: jak je to s těmi přetoky, si taky nejsem jistý, možná někdo vysvětlí, ale ve vestníku ERÚ je psáno max. 300W né 300Wh. Já to chápu jako max. okamžitý výkon, takže to asi nebude jako že dodám špičku např. 1200W na pár vteřin. Měsíční limit je 30kWh, pak se za každou 1kWh platí pokuta přes 1900,- kč. Kolik se platí za překročení těch 300W se už nepíše. Tak nevím. Ta věta je tam fakt dost vágně formulovaná.
Reputace: 926
Pokuta je za prekroceni tech 300W (vykon, tj. bez hodin) v 15 minutach, za predpokladu, ze je celkovy mesicni pretok vic jak 30 kWh nebo kolik je ten limit.
Takze kdyz omylem do site naperes treba 20 kWh, tak se nic nedeje, ikdyz to tam narves za 25 hodin (driv to nemas sanci stihnout, kdyz je vykon omezen na 800 W).
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Znova opakuji, že mám úplně normální balkónovku - vraženou do zásuvky bez jakýchkoliv úprav proti přetokům.
Tak jak jsem to koupil, tak to je.
Ten nejobyčejnější a nejlevnější (v ten moment) kus co jsem našel 800W s panely 2x450Wp ( myslím si = teď tam nepolezu )
Mám to čistý JIH - 45 Stupňů sklon, celočerné.
Zapojil jsem někdy v průběhu července a do dnešního dne (tedy cca 7 měsíců) mám na elektroměru přetoky 39kWh (podle Supla měření 44kWh)
Není jakýkoliv důvod k obavám z velkých přetoků...
Edit: ten přetok je společný i s cca 5měsíčním provozem Modráska 2kW...
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
No jo ale v DE, tam jsou nato zvyklý. Unás to bude jiné, tady je hned průser a strach že by jsme jim tu DS zhodily na zem.
JirkaE
Reputace: 290
Pokud je v ČR limit 30kWh měsíčně, tak je jasně vidět kolik mám k dnešnímu dni já a je úplně šumák, jestli jsem v DE nebo CZ, nebo ne ?
Ještě doplním aktuální stav výroby za celý čas... (asi to bylo až koncem července, protože část srpna to bylo vypnuté úplně - dovolená...)
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Dedukuji, že čtyřkvadrant měří po Wsekundě a na logy s časovou osou musí mít paměť alespoň na dva roky. Potom to taková pohoda nebude. Rozhodně bez CT nebo jiného měření které reguluje výkon mikroměniče to nejde zapojit vůbec.
Osobně si myslím, žo to chce i dvojité zabezpečení proti nepovolenému přetoku. Nějaké CT se zkurví a je to nejdraží kousek mědi v mém okolí.
Tz. příklad, mám odečet a během jediného kalendářního měsíce podle údajů na časové ose dodávek mám přes 30kWh, ale jinak po zbytek roku nula, tak je to pěkně mastný po vyúčtování toho odečtu.
Marek_
Čím je definován začátek kvadrantu ? Bere se běžný hodinový časový údaj, nebo je něco na straně DS ?
Valdano
Reputace: 238
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
4Q elektroměr = tzv. chytrý elektroměr.
Co je a jak funguje chytrý elektroměr?
Data ukládá do své paměti, ale je online a data také posílá podle nastavení i několikrát za den. Měří spotřebu v rámci každé čtvrthodiny, ale záznamy
spotřeby jsou jen s přesností na hodinu. 4Q elektroměry jsou povinné pokud chce někdo elektřinu prodávat do DS, ale u balkonovek to žádný distributor neumožňuje tj. smlouva o připojení se sjednává na tzv. nulový rezervovaný výkon výrobny. Takže u balkonovek se obvykle elektroměr vůbec nemění tak jako to píše ve svých podmínkách EDG tak to v podstatě platí i u ČEZu a dalších, ale samozřejmě existují výjimky, protože zcela nezávisle na tom probíhá celostátně postupná výměna za 4Q elektroměry s cílem, že v budoucnu je budou mít úplně všichni bez ohledu na to jestli budou nebo nebudou mít výrobnu. Takže se může stát, že někdo v lokalitě kde se aktuálně provádí hromadné výměny elektroměrů za 4Q když si zažádá o připojení balkonovky s nulovým rezervovaným výkonem tak je možné, že mu elektroměr vymění, protože bude shodou okolností v lokalitě kde se aktuálně stejně elektroměry mění.
Pokud budete mít 4Q (tj. chytrý elektroměr) tak budete mít přístup na portál naměřených dat (příslušného dodavatele) a můžete tedy průběžně třeba každý den sledovat průběh své spotřeby on-line, a to včetně přetoků a v případě nezvyklého nárůstu přetoků můžete reagovat kontrolou svého zařízení.
Při dotazech na zákaznické centrum ČEZu na připojení balkonovek dochází k nepřesným specifikacím a omylům. Někteří pracovníci zákaznického centra nejsou dost obeznámeni s touto problematikou a často vůbec ne se specifickými podmínkami tzv. balkonovek, které uplatňuje ČEZ podobně jako EDG. Pak když se někdo zeptá, tak se stává, že dostane nepřesné nebo zcela zavádějící informace například v tom smyslu, že ho mylně informují o nadstandardních požadavcích, které se však balkonovek vůbec netýkají a jsou určeny pro výrobny s nenulovým rezervovaným výkonem tj. s prodejem elektřiny do DS. Tazatel se pak zděsí jak složité to u ČEZu je, ale opak je pravdou. ČEZ má aktuálně podobně jednoduché vyřízení tzv. zjednodušeného připojení balkonovek jako EDG.
ČEZ distribuce: Žádost o zjednodušený způsob připojení mikrozdroje
Dá se podat online. Stačí revize. U balkonovky s výkonem do 800W není potřeba provádět měření impedance proudové smyčky v místě připojení. Mělo by tedy stačit doplnit vzorové schéma pro mikrozdroj, které je na té stránce ČEZu přímo ke stažení.
Poznámka:
Je třeba si také uvědomit to, že o připojení výrobny k distribuční soustavě žádáte distributora a nikoli dodavatele. Zatímco dodavatele můžete mít sjednaného nezávisle na lokalitě tak distributor je pevně daný podle lokality distribučního území.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř led 22, 2025 9:25 pm, celkem upraveno 2 x.
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Chytrý elektroměr? Zetal jsem se chytré umělé inteligence.
jak komunikují chytré elektroměry?
Chytré elektroměry komunikují pomocí různých technologií, které umožňují obousměrnou komunikaci mezi elektroměrem a centrálním systémem. Zde jsou některé z hlavních způsobů komunikace:
Power Line Communication (PLC): Tato technologie využívá stávající elektrické vedení k přenosu dat mezi elektroměrem a centrálním systémem. Je to efektivní způsob, protože nevyžaduje žádnou další infrastrukturu.
Bezdrátová komunikace: Chytré elektroměry mohou využívat různé bezdrátové technologie, jako je Wi-Fi, Zigbee, nebo mobilní sítě (GPRS, 3G, 4G, LTE). Tyto technologie umožňují rychlý a spolehlivý přenos dat.
Optická vlákna: V některých případech mohou být chytré elektroměry připojeny k centrálnímu systému pomocí optických vláken, což zajišťuje vysokou rychlost a spolehlivost přenosu dat.
Hybridní systémy: Některé chytré elektroměry mohou kombinovat více technologií pro zajištění spolehlivého přenosu dat, například kombinace PLC a bezdrátové komunikace.
Tyto technologie umožňují chytrým elektroměrům nejen měřit spotřebu energie, ale také poskytovat data v reálném čase, což pomáhá optimalizovat spotřebu energie a zlepšovat efektivitu energetických sítí.
Marek_
4Q elekroměr poznám pohledem na néj ( popis, konstrukce ...), nebo jen podle typu a dohledáním parametrů ?
Valdano
Reputace: 238
Marek_ píše: stř led 22, 2025 8:35 pm
Kvadrant = čtvrthodina. Základní měřicí interval je čtvrthodina. U první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00.
Elektroměr má vnitřní hodiny a vně pro externí zařízení může poskytovat přes optočlen tzv. čtvrthodinový synchronizační impuls na začátku každé čtvrthodiny. Používá se to obvykle pro regulaci tzv. čtvrthodinového maxima, ale dá se to použít i pro účely synchronizace čtvrthodiny externího zařízení, které nezávisle měří přetoky v rámci čtvrthodin. Takže pokud se s distributorem dohodnete na poskytnutí těchto impulsů vně elektroměru tak můžete impulsy připojit k nějakému svému specifického vyhodnocovacímu zařízení.
Valdano
Reputace: 238
Marek_ píše: stř led 22, 2025 9:14 pm
Podle typu a dohledáním parametrů.
