dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
no ale to je jen pro nove bms ne? ty starsi jk neumi zmenit ID, nebo jo?
Ivo12s
- Reputace: 50
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
No řekl bych, že by to mělo jít změnit adresy i u původní JK-BMS
Ale jak jsem zmínil, vyzkoušený to nemám.
Ivo12s
- Reputace: 50
To vím, zkoušel jsem to mít chvíli zapnuté. na GUIv2 jsem koukal přes IP a na GUIv1 přes VRM Portal. Ale přijde mi to jako Windows - určitě hezčí grafika, ale najít informace co potřebuju, to chvíli trvá. Také úprava Gui-Mods je nějak funkční, ale v nastavení se Edit nezobrazuje. Samozřejmě chápu, není to oficiální Plugin. Pro někoho kdo to bude používat jako Black Box asi ano, zatím mě to tedy na systém typu DIY nepřesvědčilo. Ale dovedu si představit, že vývoj na GUIv1 už nebude pokračovat...cipis píše: čtv pro 05, 2024 11:08 amGUIv2 je verze Venusu, té grafiky, přes VRM si to můžeš zkusit zapnout.
¨Ta moje poznámka k nové verzi JK Driveru směřovala k tomu, že v poznámkách je GUIv2 zmíněna. Předpokládám, že důvodem je fakt, že "to funguje" tedy dodává data z driveru i pro v2. Ale nezkoumal jsem detail.
- Reputace: 1018
Taky se mi to gui V2 nepozdává. Gui-mods je podle mě dost dobrý, na jedné obrazovce máš všechny informace, i s grafikou kolik je zatíženej měnič, můžeš měnič vypnout i zapnout, a ne někde složitě hledat v menu...
- Reputace: 425
me se zase nove pozdava
menu je uplne stejne organizovane a zbytek me nezajima a jeste to ma benefit. To nove je klascike html/javascript a ne nejakej render na obrazovku a VNC. Zatezuej to mnohem min procesor. A to ze o hodne min.
- Reputace: 884
Asi to bude chtít extra vlákno pro to nové GUI. Ale zatím to nejde ovládat šipkami, no a kecá, že nejsem připojený k ethernetu
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Co ti nejde ovladat sipkami?..nove gui sa neovlada sipkami
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 884
Ta konzola, ta stará šla krásně z klávesnice. Tady musím jak blbec klikat myší
Už to mám přeplé zpátky na starou.
Migel
- Reputace: 256
Jaaaj taaak...
(rozširovania)
Ivo12s
- Reputace: 50
A máte někdo chuť a potřebu vyzkoušet tu vícenásobnou adresaci tohodle driveru na jedné lince RS485?
Mám 4 paralelní baterie-boxy. Takže docela dost drátů do rozvaděče. Ale rozebrat to celé, přepojit ten titěrný konektor na JK-BMS alespoň na dvou bednách... a pak zjistit, že to nefunguje se mi tedy určitě nechce. A i když jsem googlil, tak jsem zatím nenašel nějakou ověřenou implementaci. V souladu s IT poučkou - "Funguje to? Nešahej na to!" kterou tedy často porušuji
- Reputace: 425
ja teda urcite ne
leda az to budu cele predelavat. Ale to mam pak v planu koupit invertor jkbms
Migel
- Reputace: 256
No ja som sa pekne o_ebal lebo som si myslel ze mam tu RS komunikaciu na vsetkych bmskach a ked som ich skontroloval tak komunikaciu ma iba polovica bmsiek...
Lebo jedny bmsky som kupoval skorej a druhe asi o rok neskor...
Tak teraz vaham ci vobec stravit cas polovicnou robotou, kedze polovicu bateriek (8ks) by som aj tak nedostal do systemu...
(rozširovania)
Ivo12s
- Reputace: 50
A ta druhá polovina má co - CAN? Nějakej typ komunikace tam být musí - nebo ne? Ty moje JK-BMS dokonce přišly s tím, že tam je CAN, ale šlo to přepnout v aplikaci na RS485 a fungují. Protože ten driver umí i CAN komunikaci, jen se to musí ručně donastavit.
Migel
- Reputace: 256
Jedna polovica to nema..:
A druha to ma..:
Toto je foto bmsky ktora to nema, ma len konektor pre displej.
A toto je ta novsia bmska a ta ma konektor jak pre displej tak pre komunikaciu:
(rozširovania)
Ivo12s
- Reputace: 50
Nová verze driveru s opravou chyby - https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... 5.20241215
Ještě doplním - z nějakého důvodu mi nezafungoval u této verze SSH batch z těch předchozích verzí. Musel jsem využít asi aktualizovaný na https://mr-manuel.github.io/venus-os_db ... e-over-ssh
Majacik15
- Reputace: 1
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Zdravím, mám otázku asi mimo vašu tému ale čítam v používate Victron a Rpi4 a rady ovládače tak skúsim.
Na úvod hovorím nie som programátor. Včera počas čítania diskusií a videí som si spomenul že mám nejaké Raspberry tak došlo pokusy. Venus OS a dbus-serial battery prebehlo v poriadku, hranie sa cez konzolu a pripojený victron menič nabehol. Hurá, no potom pokračovanie by bolo pripojiť batériu s bms. No batéria ktorú by som pripojil má iba BT, konektory na Can alebo RS485 nie sú osadené. Bms-ka je podporovaná Victronom, našiel som aj rady naväzujúce na dbus-serial no tu som skončil. Dokázal som ešte cez putty terminál pozerať BT zariadenia, požadovaná Bms je vo Venuse viditeľná no neviem pokračovať. Chcel by som konkrétny postup ako je pri dbus-serial. Vzhľadom na aktualizácie už staršie návody nepasujú.
Viete mi nejako jednoducho poradiť ?
Áno boli tu na fóre názory na spoľahlivosť prenosu no v tomto prípade je otázka ako to vôbec urobiť.
Ďakujem za prípadné rady.
Panel
400Wp, baterka
LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W,
meranie Mini Wifi Tapo 110.
Majacik15
- Reputace: 1
Pridávam rady čo ma viedli k pokusom len im nerozumiem, nemám pohľad a prax programátora ako to nastaviť.
https://diysolarforum.com/threads/victr ... 124/page-1
https://diysolarforum.com/threads/victr ... 124/page-2
Panel
400Wp, baterka
- Reputace: 425
S BT bohuzel ne. A jakou bms presne mas? Neni tam port nadepsany gps? pokud ano tak tam je ttl uart, kam se da pripojit.
Majacik15
- Reputace: 1
Vďaka za odpoveď. Bms v baterke ktorú som chcel pripojiť a skúšať je chudobná JBD
má len tri konektory k Bt, teplotný snímač a kábliky k článkom. Ostatné konektory aj obvody sú prázdne.....
Panel
400Wp, baterka
- Reputace: 884
Vsak BT vyhod a misto toho dej jen ttl/usb.
