Energie zdraží víc, než se čekalo
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
- Reputace: 77
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Jenže problém je v provozních dotacích na vyrobené kWh u producentů "zelené elektřiny". Což je to, co jim umožňuje dodávat pod cenou i v době záporných cen elektřiny. Kdy pokud dodají elektřinu někomu jinému v době záporné ceny mu ve své podstatě pošlou část dotace a zbytek jim zůstane (provozní dotace jim v podstatě posouvá ekonomickou nulu do mínusu).
Pokud si pořídí mařiče jim dotace zůstane celá, neboť co si vyrobí to si taky spálí (větší výroba=větší dotace). Ve své podstatě tak vymysleli obnovitelný zdroj peněz, neboť v době nedostatku vydělávají na vysokém spotu a v době přebytku na vysokém objemu zbůhdarma vyrobené (a zmařené) dotované elektrické energie.
Tyto (zmařené) dotace dříve či později zaplatíme my všichni. A to ať teď formou daní, či později formou splátek státního dluhu. Neboť dotace se platí ze státního rozpočtu, neboli peněz nás všech.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 91
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Tak pokud to je (nebo bude) takto, tak to je taky řádná zhovadilost...Ve své podstatě tak vymysleli obnovitelný zdroj peněz, neboť v době nedostatku vydělávají na vysokém spotu a v době přebytku na vysokém objemu zbůhdarma vyrobené (a zmařené) dotované elektrické energie.
Neviděl někdo nějakou informaci o tom, co dělají s přebytečnou energii jinde ? Například v DE ? Nebo ji nemají ? Stále mě tam ten detail uniká, elektrárny / balkonovky mnohonásobně větší než v ČR přesto to problém není...
Alespoň ne ten, o kterém by se psalo...
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- Reputace: 663
Německo s mařiči přišlo, prodává je. Zájemce si může vybrat jaký mu vyhovuje. Snad tady někde byl i odkaz? https://www.eskogenerator.cz/p/maric-en ... zby-1000kw
- Reputace: 647
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Celý problém je v tom, že se v jisté době domluvilo, že se bude elektřina vykupovat za nějakou cenu a navíc ještě v hodně dlouhém horizontu.
Takže to nejde jen tak zrušit, protože buď zaplatíš tu "drahou" elektřinu (protože jsi prostě uzavřel smlouvu) nebo nezaplatíš a v arbitráži to pak zaplatíš i s úroky, navíc ještě bez té elektřiny.
Tedy aby se dodržela smlouva (a obhájila se tedy platba za elektřinu), tak to prostě bude vyrábět, a protože "zbytečně", tak si pro to ještě nasmlouváme někde (jinde ) spotřebu téhle elektřiny. Tedy abychom se vyhli soudu a mezinárodní ostudě (že nedodržujeme smlouvy), tak si to pro jistotu zaplatíme několikrát. Výrobu i spotřebu.
- Reputace: 188
Stejně jsem zvědavý, jestli ten brutálně dotovaný výkup jen tak vyšumí nebo se, hoši co spolu mluví, domluví zase na něčem jak podělat veřejnost. Jenom se to zaobalí do nových marketingových keců, zvedne se platba za "zelenou" energii a pojedou dál.
- Reputace: 1
- Lokalita: Pardubicko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 1300
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Nesmysl to je, protože za tím větrníkem ještě musí být postavená záloha právě ten paroplyn. A pokud to bude postaveno jako kogenerace, tak se teplo využije.Franta2776 píše: ↑úte led 14, 2025 10:51 amOno, když vezmeme, že dostaneme v paroplynu z generátoru v Čr cca 35% vstupní energie a teplo se vypustí komínem. Tak ani za 3,5kč/kWh to nevypadá úplně jako nesmysl.
FVE panely 2 x 650 W Leapton, 1x JV, 1x JZ, regulátor TRACER 6415AN, baterie LiFePO4 4x280Ah = 3,5 kW, BMS JBD-SP10S009V na 12V 4s 100A, měnič Carspa CPS2000-122 2kW
- Reputace: 240
v tomto je to jednoduchý. ten kdo si u té velké fve neudělá baterku, pro špičkování nebo SVR, nebo si nedomluví sdílení silovky s velkým žroutem tak tomu se to po konci provozní podpory nevyplatí provozovat.
za korunu až dvě provozovat megawatpíkový FVE se prostě nevyplatí i když už jsu zaplacený. Za takových podmínek to prostě provozovatel vypne a nechá zarůst lebedou. Udělal bych to taky.
V roce 23 jsem měl průměrnej výkup na spotu 1,53 ale to jsem se snažil využívat ranní špičky nabíjet po poledni. v roce 24 to nevím ale vím že cca 670 hodin byla cena pod 10eur/mwh.
- Reputace: 91
Neumím si představit ten přebytek jen z balkonovek. Pokud jich je opravdu již milion, tak se do sítě dostane plus-mínus 1.000.000 x 10kWh o kterých mají jen přehled že existují ale není šance to vypnout ani nic. Pokud vykoukne slunce v poledne, kdy jsou všichni v práci tak 1.000.000 x 800Wprva píše: ↑úte led 14, 2025 2:25 pmNěmecko s mařiči přišlo, prodává je. Zájemce si může vybrat jaký mu vyhovuje. Snad tady někde byl i odkaz? https://www.eskogenerator.cz/p/maric-en ... zby-1000kw
A pak jsou zde přebytky z klasických instalací - jen s miniaturními baterkami, nebo uložišti které byli instalované - Bůh ví kdy - a nemají již žádné kapacity a vše letí do sítě...
Ani si nedokážu představit jak ohromné to číslo musí na celém Německu být.... Ty panely jsou fakt snad všude.
Četl jsem o využívání starých horkovodů a parovodů, z chladírenských věží vypnutých elektáren, ale to pobere sotva zlomky na ohřev vody pro přilehlá města. Stále netuším co s tím dělají.
Myslíš že takhle ,,maří" energii v době přebytků celá Evropa ?
- Reputace: 663
Všude to vede k nesmyslům. Někde vypínají zdroje a provozovatelé křičí, že to je nespravedlivé, aby byli připojeni se svou fv elektrárnou jen v noci a když je pod mrakem. Jinde jim to vypínání kompenzují a o to je elektřina dražší. Proto má OZE zůstat oblastí nadšenců a nestavět na tom velkou energetiku.
- Reputace: 188
Tak jestli jsem to dobře pochopil, oni jsou ty MWp osazené ještě historickými panely. Pokud do toho někdo naleje peníze a zvedne výkon na pětinásobek, tak už to za nějaký ten podraz stojí, aby se to zase rentovalo. Ikdyby dostali paušál jako MVE. Že to nemá logiku nikoho nezajímá.PavelR píše: ↑úte led 14, 2025 5:53 pmv tomto je to jednoduchý. ten kdo si u té velké fve neudělá baterku, pro špičkování nebo SVR, nebo si nedomluví sdílení silovky s velkým žroutem tak tomu se to po konci provozní podpory nevyplatí provozovat.
JirkaE: Ten paradox je o to větší, že mají brutální přebytky a zároveň DE stoupá roční dovoz. Jestli to takhle půjde dál, tak to jednou neukočírují a vyzkoušíme si, jaké je to večer bez televize.
- Reputace: 243
To už bude ten BRICS, amík udělá nepřímé sankce a asiati si mezi sebou neprodají ropu:)))
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/pre ... .sznhp.box
- Reputace: 240
může lejt jak chce. pokud je na tom OM rezervovaný výkon např 1MW tak distributor ti víc dát nemusí. Jestli si dáš větší výkon a baterku a bude to špičkovat tak jako proč ne to není na škodu.eman píše: ↑úte led 14, 2025 6:47 pmTak jestli jsem to dobře pochopil, oni jsou ty MWp osazené ještě historickými panely. Pokud do toho někdo naleje peníze a zvedne výkon na pětinásobek, tak už to za nějaký ten podraz stojí, aby se to zase rentovalo. Ikdyby dostali paušál jako MVE. Že to nemá logiku nikoho nezajímá.PavelR píše: ↑úte led 14, 2025 5:53 pmv tomto je to jednoduchý. ten kdo si u té velké fve neudělá baterku, pro špičkování nebo SVR, nebo si nedomluví sdílení silovky s velkým žroutem tak tomu se to po konci provozní podpory nevyplatí provozovat.
když na věc přijde přes dispečerské řízení si každou FVE 100kwp + můžou zaregulovat. A pokud to nezareguluje tak tam určitě budou páky jak je donutit aby to fungovalo.
A toto je třeba kulišárna ze strany distribuce. Nejen že si při dodávce můžou řídit jalovinu a investor na to musí dimenzovat střídače ale když se reguluje činný výkon tak na svorkách generátoru né na předávacím místě. tzn FVE pak ani pro vlastní spotřebu. stáhne výkon na svorkách generátoru na 0% a celá spotřeba areálu jde ze sítě. talže si udělají zátěž sítě a zákazník to platí. Chápal bych regulaci na patě OM ale toto je výmrd.
- Reputace: 63
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Všichni, kdo svůj čas mění prací pro někoho jiného za peníze a pak za všechno pro svůj život a rodinu kupují.Martin P píše: ↑úte led 14, 2025 1:38 pmVe své podstatě tak vymysleli obnovitelný zdroj peněz, neboť v době nedostatku vydělávají na vysokém spotu a v době přebytku na vysokém objemu zbůhdarma vyrobené (a zmařené) dotované elektrické energie.
Základ je nedat jim vydělat. Čím víc si vyprodukujeme sami, tím méně zaplatíme za nesmysly jiných.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- JozefSK
- Reputace: 15
ChlapeczDediny, no ale takto priatelu, ten kapitalizmus nevybudujeme ...
Tento system je nastaveny tak, aby sa vyrabalo do nemoty (napr. oblecenie, spotrebny tovar (druhy najvyznamnejsi objav cloveka po kolese, bolo vynajdenie kurvitka), a aj tu spomynanu elektrinu) a este viac sa do nemoty nakupovalo (tu sa osvedcil objav leasingu, pozicky, novsie uz kreditna karta a taky cukricek bezhotovostna platba ...). Koho trapi, ze vela vyrobkov ide hned, ci po case na smetisko, hm a to aj uz ako novy - nikdy nepredany, nepouzity vyrobok ...
ChlapeczDediny, ale robim si srandu, je to tak, ako pises.
Ideme "fenmi" zohrievat vzduch, aby sme v konecnom dosledku ochranili planetu pred globalnym oteplovanim ...
- Reputace: 188
Tak fény jsou jen další stupeň. Takové bioplynové stanice jsou zvěrstvo od samého počátku. Pěstování silně erozivní plodiny za pomoci chemie, aby se pak nacpala do vyhnívací nádrže a s naprosto směšnou účinností přeměnila na dotovanou elektřinu, je "greendealovej majstrštyk".
- Reputace: 124
Mne by jen zajímalo, kam až to vše může dojít. Kdyby mi někdo před deseti roky řekl, že budeme planetu ochlazovat horkovzdušnými fény (a na k tomu použitou EE budeme všichni přispívat v OZE poplatcích), tak na něj asi zavolám Mudr. Chocholouška ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 91
Zcela šílené a zhovadilé - ale vypadá to, jako nynější realita
- Reputace: 1
Nyní se mají bioplynky předělávat za desítky miliard investičních dotací (snad až 70 mld.Kč) z produkce elektřiny (provozní dotace cca 4 Kč/kWh) na výrobny biometanu opět za vysokých provozních dotací. Z praxe znám příklady dovážení kukuřičných siláží ze vzdálenosti desítek km od bioplynky. Nafta teče proudem, co je na tom eko nechápu.eman píše: ↑stř led 15, 2025 5:34 amTak fény jsou jen další stupeň. Takové bioplynové stanice jsou zvěrstvo od samého počátku. Pěstování silně erozivní plodiny za pomoci chemie, aby se pak nacpala do vyhnívací nádrže a s naprosto směšnou účinností přeměnila na dotovanou elektřinu, je "greendealovej majstrštyk".
- Reputace: 280
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Rozkaz zněl jasně... Ja som za ekológiu, ale s rozumom.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- JozefSK
- Reputace: 15
A potom nam bude niekto "doporucovat" (zatial ?), kedy si mozeme nabit auto, kedy si mozeme zapnut TV, ... :
Elektrická sieť NESTÍHA: Aplikácia ľuďom povie, kedy môžu variť a nabíjať elektromobil a kedy nie
Vitajte v 21. storoci ...
- 2028 Odpovědi
- 76343 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 46 Odpovědi
- 5928 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 46 Odpovědi
- 4330 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 4 Odpovědi
- 1059 Zobrazení
Poslední příspěvek od dipos
- 5 Odpovědi
- 1124 Zobrazení
