Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Nožovky 000 160A používam na pripojenie akumulátorov k zbernici. Na pripojenie regulátorov používam valcové poistky 22 mm, nabíjačky cez 14 mm valcové poistky. Pre každý poistkový držiak mám len jednu hodnotu poistky. V prípade potreby novej poistky tak nemusím v šeru rozsvecovať, nemusím si brať okuliare a nemusím čítať, čo je na poistke napísané. Nedá sa pomýliť, čo v akom strese by som bol. Na druhú stranu, čo by sa asi muselo stať, aby mi tieto poistky vybavilo a ja som musel "iba" nahradiť spálenú poistku... A spoj medzi akumulátorom a regulátorom by sa nemal "bezdôvodne" rozpojiť, ak nechcem prísť o regulátor (keď je napájanie z panelov). Ovšem sú situácie, kedy je cena regulátora nepodstatná, na to tam tie poistky sú.
Pripojenie regulátorov cez OPVP 22
Pripojenie regulátora a nabíjačky, OPVP22 a OPVP14
Každý akumulátor má svoj odpínač OEZ 000
Po pravde neviem si predstaviť situáciu, kedy by som musel odpínať akumulátor od zbernice a ťahať po jednom či naraz jednotkové 000 odpínače. Teraz, keby bol prúser, zatiahnem za jednu rukoväť. Neviem si ani predstaviť mať všade len poistkové spodky a vkladať či vyberať v kríze nožové poistky ručne či žehličkou. V kľude je to pohoda, v krízovej situácii aj piloti majú hrubý manuál, lebo stres je sviňa. Naťahovať sa so žiarovkou a krokodílkami, mať rôzne prepínače a dávať pozor, ktorú poistku a "poistku" kam a kedy strkám nie je pre mňa. A chápem, že inteligencia je vlastne dostatok predstavivosti. Ale ja som len chlapec z dediny, v podstate sedliak a preto obdivujem ľudí lepších od seba.
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
V novembri na AC strane z FVE spotrebovaných 97 kWh, dom 1 z DS 52 kWh (svetlá a chladnička, jedna noc olejový radiátor), dom 2 z DS 10 kWh (plynový kotol, svetlá, občas varenie a káva).
Ešte to nie je na plnú sebestačnosť, ale nie je to nedosiahnuteľné.
Veľká baterka vykrýva temné dni, dnes vyrobené 5 kWh.
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Tak som snáď zmysluplne využil pochmúrne decembrové dni. Medzi starostlivosťou o hydinu a psíka, kúrením drevom v kuchyni nového domu, víkendovými orezmi starých ovocných stromov či likvidáciou náletov a chorých gaštanov a týždenným upratovaním toho všetkého som si našiel túto zimu čas a naštartoval automatizáciu FVE a gazdovstva.
Na starší, ale nový Intel Nuc i5 so 16 GB RAM a 2x240 GB SSD som nainštaloval Proxmox VE 8.3.1, doň VM s Debian 12 a Home Assistant Supervised (vďaka MGX za video návod), vedľa LXC s InfluxDB, ďalší s Grafanou a tiež jeden so Zabbixom. Aby som na prácu s tým nemusel zakaždým štartovať plnotučný PC s Windows 7 (stará škola ;) ) a slušnou spotrebou s Eizo S2413, pripravil som si starší tenký klient HP s M.2 SSD 128 GB a 8 GB RAM s Mint 22 XFCE na starom LCD ASUS 1650x1080. Pre zálohovanie Proxmoxu počas prípravy používam USB disk, ale už tu leží QNAP HS-210 so 4 TB RAID1. A keďže som si ešte nedotiahol prípojku optiky, tak fičím na Mercusys 130 LTE routri.
Ide to pomaly, lebo som odkázaný na návody na nete a prakticky ani jeden nie je buď aktuálny alebo kompletný, resp uvažuje o holom železe a nie Proxmox. Ale dnes som si "zablikal diódou", popravde tou v ZigBee zásuvke :)
Veci som kupoval postupne, ale dnes som pripojil Sonoff Zigbee 3.0 Dongle Plus, doobeda dovezený kuriérom, hoci mám starší dongle cc2531. Samozrejme cez Proxmox až na druhý raz, podľa video návodu istého Poliaka. No a potom to už išlo celkom rýchlo. Najprv "chytrú" 16A zásuvku Blitzwolf a po nej dva teplomery. Malý Sonoff SNZB-02 na gombíkovú baterku a väčší na dve mikrotužky. Obidva idú len od -10°C, takže na vonok asi nie.
Prvý poznatok je, že napätie v sieti distribútora kolíše aj v tomto dome, takže je to problém ulice. Na rozdiel od Wattmetra mám teraz k dispozícii aj grafy. Ide to dnes od 214 do 233V, videl som aj horšie čísla.
Druhý, že potrebujem najmenej druhú Zigbee zásuvku, aby som sa dostal do strojovne elektrárne a pokúsil sa vyčítať Ističe s meraním. Prípadne ovládať Eltek Flatpack2. A tiež tie Epevery :D
Tretí, že s tým mojím Salusom k plynovému kotlu to nebude také jednoduché. V najhoršom ho vymením.
Kým som na chalupe, dostanem sa do HA aj z mobilu. Takže si môžem začať pripravovať dashboardy. No a učiť sa s Grafanou, v InfluxDB tie údaje sa už ukladajú.
Ešte je dlhá cesta predo mnou. Ale už som vykročil.
Nortonko
Reputace: 23
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Příspěvek od Nortonko »
len na okraj ak tam máš proxmox tak si nemusel robiť VM s debianom a doňho HA supervised, ale priamo si mohol spraviť VM s HAOS - https://community-scripts.github.io/Pro ... id=haos-vm
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Viem, ale ja som to takto chcel. Mám rád veci pod plnou kontrolou. Naviac doteraz som robil so starším CentOS serverom a chcem sa viac naučiť Debian, čo mi desktopy na Debian derivátoch toľko neumožnia.
A aby som sa nenudil, k serverovo orientovanému Proxmox tu mám aj desktopovo orientovaný VirtualBox práve na tej Win7 mašine s dosť RAM, kde si môžem všeličo skúšať a "nezasierať" PC. Teraz je skoro tma, navyše sychravo a aj chladno, tak čo budem furt vonku, no nie? Domov chodím až pred deviatou, aj psík je radšej.
Popravde, mal by som natiahnuť 16 m 4x6 s chráničkou cez 3 m výkop, ale radšej som v teple 🤫
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Nemal, protože teplota pro manipulaci s kabelem/chráničkou je až od +5°C, takže máš krásný důvod, být v teple.
betmen
Reputace: 152
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
pridaj sa k nam, robime instalaciu na 5 poschodi bytovky a nie su tam ešte okna, firma co to ma zasklievat na to kasle.
potom ti ten vykop doma pride ako teple a utulne miestocko a dokoncis to v kratasoch a spoteny :lol: 8-)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
No u nás je teplo celkem OK, vždyť i na Jižní Moravu jezdíme na sever. Samozřejmě o té teplotě vím, ale při kopání bude kabel smotán😉
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Opäť hnusné počasie, tak som sa zabával s Home Assistantom. S pomocníkom sa mi podarilo cez dve Zigbee zásuvky prepojiť až so strojovňou FVE a tam do systému prihlásiť dva Tongou ističe 63A. Jeden slúži ako vypínač vyrobenej elektriny z FVE do rozvádzača, druhý na zapínanie nabíjačky Flatpack2 z DS.
Keďže oba som montoval až po spustení elektrárne, tak nesedela Zigbee štatistika výroby s analógovým meračom o 274 kWh. Trochu som sa potrápil, kým som vyrobil nový senzor, ktorý k získanej hodnote pripočítava tých 274 kWh a zobrazuje mi na Dashboarde skutočnú hodnotu. Tiež som pospájal dve zobrazenia do jedného a postupne aj mením zobrazované názvy jednotlivých snímačov. Jedno je fakt, človek sa najviac naučí, keď rieši problém :D
Len sa mi v tom mrholení nechcelo navlačovať NTB z domu do elektrárne a späť, tak niektoré veci ohľadne Flatpack2 urobím neskôr ;)
A keď už teda mám ten monitoring, tak už mám v kúpeľni aj senzor zatopenia, ešte musím spraviť "poplach", zatiaľ len posielanie mailov.
A pretože Home Assistant beží na plnom Debiane v Proxmoxe, tak som si spravil Samba zdieľanie databázy pre KeePass, aj tak bude ten stroj stále zapnutý.
Budúci týždeň prídu nejaké teplomery, tak už budem mať nie len čísla na stole v kuchyni, ale aj v HA, vrátane priebehov.
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
cipis píše: pon pro 09, 2024 10:49 pm
Tak můžeme být spokojeni oba. Já proto, že jsem v úterý a ve středu při teplotě ovzduší 9°C protáhl dvěma objekty (ze středu) ten kabel spolu s chráničkou a vyvedl ho ven, kde počká na ten výkop. Byla výhoda, že těch 16 m jsem koupil už spolu s chráničkou, tak to šlo lehce.
A ty proto, že jsem ten kabel nemusel lámat za mrazu a tudíž si zachránil jednu instalaci správnou připomínkou.
A dnes už zase v teple, pri dashboardech Home Assistanta ;)
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Dnes krásnych slnovratových vyše 4 kWh, a to druhé pole takmer celé v tieni celý deň.
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Oplatí sa ometať panely od snehu?
Oplatí sa? Dnes som si vyskúšal.
Od včera večera padal mokrý sneh, do dnešného predpoludnia ho ostalo na plochách tak do 4 cm, možno 5. Menšie pole JZ dávalo 15 W, keď som zhrnul sneh bežnou dlhou gumovou stierkou na okná, vyskočil výkon na 95 W. Väčšie pole JV dávalo 30 W, sneh bol potrhaný na tri línie. Po odhrnutí snehu (o 150 cm predĺženou rukoväťou), výkon poskočil na 120 W.
Na oboch miestach to zhŕňam bezpečne zo zeme, dočiahnem až na vrch panelov. Každé pole mi trvalo do desať minút, mokrý sneh nebol primrznutý. Zatiaľ sa mi rozkúrila pec na drevo v chalupe, a aj ja som sa pri tom trochu zohrial ;)
Takto to šlo asi dve hodiny, popoludní sa zamračilo a súhrnný výkon bol asi 130W. Za celý deň som vyrobil cca 0,75 kWh elektriny, všetko šlo do baterky. Menič je od včera večera vypnutý, svetlá a dnes aj PC lab ide na DS.
Takže za dvadsať minút telocviku na čerstvom vzduchu som získal asi 500 Wh (rozdiel medzi neometenými a ometenými panelmi) elektriny.
Ešte že som tu a toto som urobil ako gymnastiku, lebo v zime som toho veľa vonku neurobil, skoro celý deň za PC/HA, len občasné prechádzky so psíkom po pozemku.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Příspěvek od dusanmsk »
Ometanie panelov som nikdy nechapal. Ok, v cistom ostrove niekde na horach, kde je od toho zivotne dolezite, ci si v noci posvietim a nabijem mobil, dajme tomu. V mieste kde je zavedena DS je to totalny nezmysel. Jedine ze by bol v predpovedi mrazivy, ale slnecny tyzden a ometenie panelov by bolo bezpecne a bezproblemove. A ani tak nie. Jedna prasknuta taska, kusok poskrabaneho plechu, nehovoriac uraz alebo poskodenie niecoho cennejsieho a ta uspora par korun/centov je prec.
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Keď som tu na fóre začínal, ktosi mi tu prízvukoval, že čísla rozhodujú. Drevo do hory... Tak som si to dnes vyskúšal a zmeral, lebo čísla rozhodujú.
U mňa nehrozí ani škridľa ani plech ani rebrík. A u mňa je jasné, že v zamračenom dni je to len telocvik. Za jasného slnka je to už iná matematika.
Stále mám dve prípojky a možnosť prepnúť alebo dobíjať, ak treba preklenúť krátky čas či nízky výkon. Elektráreň ma baví, ale nie som ortodoxný, musí to byť efektívne, dávať zmysel. Nízke musia byť celkové náklady, nie dielčí údaj.
Pekné Vianoce všetkým. Odkedy máme bezdarčekové, tak sú aj pokojné :)
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Re: Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom po prvom roku
Skončil sa prvý kalendárny rok, v ktorom fungovala naša malá nízkonákladová solárna elektráreň. Zapojil som ju šesť týždňov po začiatku roka, ale v zime je výroba naozaj minimálna, takže sa s drobnou chybou dá považovať jej produkcia za celoročnú.
Hlavné pole panelov bolo v jeseni doplnené druhým poľom, ktoré ale zimu prečkalo v tieni domov, pred zimou som zväčšoval baterku. Takže ako keby som ani nemal. Oboje sa naplno prejaví na jar. Elektráreň nie je pripojená k DS, funguje v ostrovnom režime, s nabíjačkou zo siete. Objekty je možné prepnúť z FVE na DS.
Tak čo hovoria čísla?
Tri regulátory Epever XX420 spolu z panelov vyrobili 1666 kWh ((1619 + (10 + 37)) energie, do zásuviek cez menič Epever odtieklo 1319 kWh elektriny. Počas testovania nabíjačky baterky z DS sa spotrebovalo 1,7 kWh elektriny. Elektráreň suplovala spotrebu dvoch objektov s dvomi prípojkami DS a exteriér záhrady s terasou. Jeden dom slúži ako hospodárske zázemie pestovania a chovania, ani v druhom sa trvale nebýva, len sa cez deň využíva.
Meranie spotreby jednotlivých spotrebičov je aktuálne vo výstavbe, takže čísla nie sú k dispozícii. Elektrina sa vonku využívala na svietenie na terase a varenie nápojov, občas temperovanie, napájanie elektrickej kosačky 42 cm, elektrického štiepkovača a nabíjanie aj veľkých akumulátorov záhradného náradia vrátanie píl. Pohon 1 kW záhradného čerpadla a nabíjanie mobilov.
V novom dome na ohrev vody v 120 l 1450 W bojleri, pečenie hydiny alebo lekvárov v elektrickej rúre, varenie na elektrickom sporáku, od jesene aj napájanie počítačov. Tiež na temperovanie olejovým radiátorom a napájanie elektrického kompresorového odvlhčovača.
Na DS ostali len stropné svetlá v oboch domoch a jedna chladnička s mrazničkou. Temperovanie domu od zimy rieši piecka na drevo, kde sa dá aj variť. Plynový kotol ide nie každý deň tak dve hodiny.
Hlavný cieľ, nezávislosť, je plnený veľmi dobre. Nie je to zatiaľ na úplné odpojenie od DS. Poruchu dodávky z DS sme nezažili, jednodennú odstávku sme si ani nevšimli. Výrazne sme znížili predchádzajúcu spotrebu plynu aj spotrebu elektriny z DS. Samozrejme za pomoci dreva, spracovaného vlastnou elektrinou. A tiež benzínu pre kosačky.
Tento rok asi k rozšíreniu panelov a baterky nepríde, dôležité je dokončiť rekonštrukciu elektrických rozvodov v dome a dokončenie merania a regulácie výroby a spotreby pomocou Home Assistant. Určite dojde k navýšeniu spotreby elektriny v súvislosti v užívaním domu a prevádzkou PC, to by mali pokryť pridané panely aj akumulátor. Rovnako tak zvýšené spracovanie živočíšnej a rastlinnej produkcie preverí zvýšený výkon elektrárne.
Vstupujeme do roku plného významných zmien, tak nech je úspešný pre krajinu aj jednotlivcov.
Všetko dobré.
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Hrátky s Home Assistant
Na Silvestra mi kuriérka doručila zaujímavé vecičky k elektrárni do Home Assistant. Lenže moduly pracujú len so Zigbee2MQTT a ja som všetky vecičky mal spárované so Zigbee Home Automation cez Sonoff Zigbee USB Dongle. Tak som ZHA zrušil, nainštaloval integráciu Zigbee2MQTT a dal sa spojazdniť vecičky.
Firmvér nie je podporovaný, treba aktualizovať. Ani na jednom zo štyroch PC/NTB (2 x Windows 7, 2 x Mint 22) to ani jedným z deklarovaných spôsobov nešlo (starého tenkého klienta som neskúšal, asi zajtra). Starý firmvér a nová integrácia k sebe nepasujú. Ale aspoň som sa naučil, ako v jednom HA mať až šesť rôznych Z2M (pre šesť rôznych USB alebo ethernet adaptérov - napríklad na inom poschodí alebo v inej budove), žiaľ iba v najnovšej verzii. Ale aj to, ako Zigbee2MQTT nainštalovať mimo Home Assistant, v osobitnom docker kontajneri v inom virtuálnom Debiane v ľubovolnej verzii. No ale keď to nejde, tak to nejde, ani s Tasmota fleshovaným ethernet adaptérom GW3.
Takže po týždni som presne tam, kde som bol na Silvestra. Vtedy som si fungujúci HA, bežiaci na Debian 12 virtuálnej mašine v Proxmoxe, inštalovanom na Intel NUC miniserveri, zazálohoval, čo bola otázka pár minút, a dnes som (po zazálohovaní rozbitej verzie HA-pre istotu) silvestrovskú verziu obnovil, čo bolo tiež otázka pár klikov a pár minút. A všetko beží ďalej, chýba len história posledných sedem dní, v konfigurácii mám nastavených 30 dní.
Takže v USB mám pôvodný USB Dongle, napárovaný so Zigbee Home Automation, a k nemu všetky pôvodné zariadenia, plus som dnes pripojil dymový hlásič požiaru a nejaký digitálny teplomer a novú zásuvku. A vo vedľajšom dockeri Zigbee2MQTT, ku ktorému sa budem snažiť pripojiť ethernet Zigbee adaptér GW3, bez vplyvu na fungujúci Home Assistant (lebo je tam furt nejaká drobná nekompatibilita verzií, ale poskúšam postupne posťahovať do dockera staršie verzie). A možno kúpim ešte novší adaptér, keď budem mať dva, pokúsim sa jeden preflashovať s rizikom "bricked" :D
Prečo to tak rozsiahle píšem.
Všetci čo uvažujú, že budú prevádzkovať Home Assistant na Raspberry Pi a nepočúvajú ostatných, ktorí im radia nejaký starší miniPC alebo miniserver. Vďaka nemu a Proxmoxu som si mohol dovoliť oddeliť "problémový" Zigbee2MQTT od Home Assistanta (a prepojiť pomocou Mosquitto brokera) do osobitného kontajnera na rovnakom PC (podobne ako InfluxDB či Grafanu), teda mať viac PC na jednom železe a skúšať a opravovať, keď niečo pokazím, či už obnovou zo zálohy alebo novou rýchlou inštaláciou. Mám tak vlastne sieť viacerých PC na jedinom stroji, zálohovanie kedykoľvek na pár minút, rýchla obnova. Obsluha z akéhokoľvek kancelárskeho PC cez www prehliadač, pripojenie nazdieľaného disku z tohto (Windows PC) v Proxmoxe pár klikov (napr. pre tie zálohy na inom stroji).
P.S. Mám tu jedno Raspberry Pi 2 a jednu 3. Robil som s nimi v práci všeličo, aj do produkcie, aj som si doma skúšal HA. Ale na skutočné využitie HA je miniPC úplne iná káva. To moje žerie aj so switchom asi 20 W.
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Včera zo slnka takmer 4 kWh, dnes len dve. Ale stačilo to trocha na zohriatie vody v bojleri a aj na hrátky s automatizáciou.
Kým spojazdním snímanie dát z Epeverov, tak mám zatiaľ funkčnú polo-automatizáciu. Na malé tlačítko Sonoff. Jedným stisnutím spúšťam smart zásuvkou "šťavu" do bojlera na 15 minút, dvojstiskom na jednu hodinu. Podržaním okamžite vypínam ohrev bojlera.
Aby som nemusel mať to tlačítko "všade", tak som k tomu dnes vyrobil virtuálne tlačítka na dashboarde. Jedno klikom spustí ohrev na 15 minút, podržaním vypne. Druhé detto na jednu hodinu.
Odpadá mi ručné spájanie zástrčky do zásuvky či stráženie času, ak chcem do bojlera pustiť len obmedzenú časť vyrobenej energie. Ešte by som mohol doladiť dasboard aby ukazoval stav ohrevu, prípadne tečúcu energiu. K niečomu ta zima dobrá je, keď je človek zalezený pri kachliach ;)
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
V utorok, hoci nebola obloha úplne modrá, za celý deň 5,5 kWh, do bojlera 3 kWh, zvyšok do baterky a do spotreby. Stredajšie sneženie by sme mali s baterkou prestáť pohodlne.
Ešte to nie je ani mesiac od zimného slnovratu a už sa výkony viditeľne zvyšujú. Slnko je vyššie, aj ponad strechu už svieti skôr a dlhšie, a aj zatienenie druhého poľa panelov sa zmenšuje. Skrátka viac energie k dispozícii. Tento týždeň likvidujem dreváreň a mal by som sa pustiť do strihania vŕb, aby som slnko ku koncu týždňa využil v elektrickom štiepkovači. S takýmito prútmi má spotrebu do 1000 W.
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Tak som dnes na poludnie elektráreň vypol. Zo sľubovanej minulotýždňovej predpovede veľa slnka nebolo a pri zamračenom dni to dávalo medzi 3 a 5% inštalovaného výkonu, hoci pár razy aj cez 300 W liezlo z panelov niekoľko hodín.
Od 12. januára do dnes som do akumulátora pustil z DS 3 kWh, aby som udržal napätie nad 51 V, ale predpoveď do konca mesiaca je mizerná, tak mi monitoring a PC bežia od dnes poludnia na DS.
Od začiatku mesiaca solárne panely dodali 46 kWh, na AC strane sa spotrebovalo 27 kWh, prevážne PC, monitoring a akumulátory pre reťazovú a chvostovú pílu, búram starú dreváreň. Ale dnes som už pílil na DS. Takže ak z panelov niečo pôjde, tak nech dobije baterky. Veľká baterka je fajn, ale aj tá má svoje "dno".
ChlapeczDediny
Reputace: 138
Lokalita: Juh BBSK
Tak som dnes o desiatej menič zase zapol. Z hmly vykuklo slnko a aj pomedzi oblaky z panelov prišlo 5,2 kWh, z toho 3 kWh odtiekli do 80 l bojlera.
Asi by to baterky do rána dali tie cca 1,6 kWh vlastnej spotreby meniča a monitoringu, zato by asi bolo menej pre bojler. A takto môže domáca pani bez problémov upratovať.
Ak vydrží aktualizovaná predpoveď počasia, v sobotu púšťam elektrický štiepkovač, mám prúty zo 122 orezaných deväť ročných vŕb, teda poriadnu haldu.
Potešiteľné je, že nové pole už má väčšinu dňa zatienené len panely druhého stringu. Zato ten uhol je stále mizerný. Ale zlepšuje sa to.
