Žvanírna 2
Nezařaditelné
- Reputace: 12
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Žvanírna 2
Na tu částku koukám a už se blížím k hranici, kdy už se mě to přestává zamlouvat ... A do budoucna to bude ještě horší, protože ty panely prostě přidám.
Když si člověk uvědomí, že za energie zaplatí cca 2700Kč a za ostatní 6k, pak už to v něm začne nahlodávat.
- Reputace: 210
Re: Žvanírna 2
To by jsi už mohl dělat centrálou těch 20Kč/kWh.
- Reputace: 210
Re: Žvanírna 2
Motor z nějaké staré škodovky (favorit, felicie) k tomu generátor z Číny okruh vody si můžeš dotahnout kam uznáš za vhodný.
- Reputace: 12
Re: Žvanírna 2
Mě se líbí toto. Jen si to musím ještě spočítat
A je jasné, že při momentální platbě 8k na rok za DS, je to trošku mimo rentabilitu. Pěkné to ale je
Hybridní generátor 5.5 kW AVR Ruční/Elektrický
- Lubik
- Reputace: 25
Re: Žvanírna 2
Na chatě mám spotřebu kolem 100kWh. Před rokem byl stálý poplatek 45kč a letos 205 kč .Uvažuji že bych se napojil na souseda. V létě bych mu posílal přebytky (má soláry a sdílí el.) a v zimě bych si od něho vzal pár kWh když bude temno na temperování.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Reputace: 647
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Žvanírna 2
Stoji ten soused za ty 2,5 tisice rocne? Ja myslim, ze by nestal ani za desitku ...
- Reputace: 90
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Žvanírna 2
V minulosti výrobce kogeneračních jednotek TEDOM vyráběl malou kogenerační jednotku Micro T7 na zemní plyn pro jmenovitý elektrický výkon 7kW, ale nevím jestli se ještě vyrábí. Aktuálně mají v nabídce nejmenší jednotku Micro 30 s výkonem 20kW. Doporučuji se poptat přímo u Tedomu. Cogentech má v nabídce malou kogenerační jednotku 8kW vhodnou pro rodinné domy. Nicméně nutno podotknout, že investice do malé kogenerační jednotky pro rodinný dům není levná záležitost viz článek k tomu z roku 2024. Na druhou stranu kogenerační jednotka generuje dost odpadního tepla, které by se dalo využít k ohřevu TUV pro domácnost případně i k vytápění namísto TC.
Ekonomická výhodnost a cena
Pořizovací cena kogenerační jednotky pro rodinný dům se pohybuje od 250 000 do 500 000 Kč, včetně instalačních nákladů. K tomu je třeba připočíst provozní náklady, které závisí na typu paliva a účinnosti zařízení. Pokud máte přístup k levným palivům, jako je bioplyn nebo pelety, může být provoz levnější než nákup elektřiny z distribuční sítě. Cena za jednu MWh vyrobené elektřiny se pak pohybuje kolem 5000 Kč, zatímco provoz na pelety může vyjít na přibližně 19 200 Kč ročně pro 10 MWh spotřeby.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned led 12, 2025 1:32 pm, celkem upraveno 5 x.
- Lubik
- Reputace: 25
Re: Žvanírna 2
Uvidím letos kolik bude přebytků. Jestli by se to vyplatilo. Úspora by musela být mnohem větší.
- Reputace: 647
Re: Žvanírna 2
Dobry soused ma cenu zlata. A netreba to devalvovat nejakou volovinou ala elektrika za mrzkych par tisic rocne ci mesicne.
- Reputace: 144
Re: Žvanírna 2
Co znamená devalvovat sousedské vztahy?
Pokud s ním Luboš uzavře oboustranně výhodnou spolupráci, tak to snad vzájemné vztahy spíš vylepší než by je to mělo zhoršit, řekl bych.
- Reputace: 91
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Žvanírna 2
To Mex - protože jak už to tak bývá, začne do toho vrtat některá z žen, nebo ženy kamarádka atd až to dojde tak daleko, že ztratíš kamarada na pivo a vzájemnou nehmotnou výpomoc. Prachy zničí úplně vše... A to i nepatrný mrzký peníz - byť to byla na počátku dobrá idea.... Myslím že tak to myslel a většina znás to osobně nebo ze svého okolí již i zná a proto tam má Cipis tolik palců - protože to je velké moudro
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- Reputace: 144
Re: Žvanírna 2
Hmm, tak to mám jiné zkušenosti.
Když s někým spolupracuju, tak na principu win-win. A naopak to většinou vztahy spíš upevní.
Nechat si do toho kecat od baby je hodně špatný nápad.
Já jsem tento konkrétní případ chápal tak, že by to Luboš vybártroval, nikoli tlačil přes peníze.
- Reputace: 91
Re: Žvanírna 2
Ale to nemusí být ta Tvoje a Ty. Klidně ta z opačné strany, nebo její ,,chytrá" kámoška z kadeřnictví nebo sámošky... , co začne spekulovat - jak na tom vyděláváš a vlastně to máš sám ,,zadarmo"
Sdílení vrámci sousedů nebo bytovky atd je celkově ekonomicky dobrá idea, jenže odhaduji že by to skončilo v 99% rozhádanými sousedy, nebo barákem a závěr by byl u soudu....
Kdyby tam byli jen chlapi - je to o.k.
Našel jsem vyúčtování z Česka ze zahrádky.... vím o čem je řeč a kolik vlastně stojí jedna kWh...
Celkově je tohle nesmysl, jedno odběrné místo a 60 podružných odpočtových elektroměrů by byla výhra pro všechny ale 60 lidí se nedokáže dohodnout na mnohem menších věcech....
A to se v součastné době přenechávají pronajatá mista na zahrádkách s boudou - u nás za cca 800t.Kč - 1,2M.Kč
- Reputace: 242
Re: Žvanírna 2
Taycan má snad nejvíc závad ze všech EV;
https://www.facebook.com/share/p/18QAYjAEEV/
- Reputace: 91
Re: Žvanírna 2
A takhle je to všude stejný, s bateriemi, s FV-panely, měniči atd...Mex píše: ↑čtv led 02, 2025 9:18 pmNe. Reaguju na (podle mě nerozumný) názor, že je úspěch čínského zboží ve světě dán dotacemi.
V Číně bych žít nechtěl. Tak jako bych nechtěl žít ani ve spoustě (v naprosté většině) jiných zemí.
Myslím, že láce jejich aut rozhodně není dána tím, že by je dělali vězni nebo nevolníci.
Je dána tím, že Číňani do toho jdou ve velkém a dosahují úspor z kvantity.
A protože do toho jdou ve velkém, tak se jim vyplácí zavést velmi výkonné výrobní postupy.
Proto taky Čína má na 10 tis. pracovníků mnohem vyšší počet průmyslových robotů než nejprůmyslovější země Evropy, tj. Česko.
Levná nekvalifikovaná pracovní síla (tj. třeba ti zmiňovaní vězni) byli výhodou tak za feudalismu a za raného kapitalismu.
V moderní průmyslové výrobě nic moc nepřináší, spíš naopak.
Nakonec vězňů je spousta v každé zemi. Třeba v USA jsou jich obrovské počty (a taky jich dost i popraví).
Ale nikde vězni nejsou výhodnou pracovní silou.
U nás za totáče taky byla proti západu velmi levná pracovní síla. A znamená to snad, že jsme proto měli výkonnou ekonomiku?
Podle mě je velmi nerozumný naopak Čínu idealizovat, není k tomu důvod.
Jejich cíl je jasný a veřejně ho i prezentují.
Být světovou jedničkou za jakýkoliv okolností i přes mrtvoly...
Kdoví jestli si některá z desítek milionů švadlenek, nebo montážních dělníků od baterií nebo panelů... pak z výplaty koupí - eauto...
To je článek ze stejné oblasti, která se (jediná) prezentuje například i tim růstem železnic za poslední roky.
Tedy si můžeš přečíst, jakou mají pracovní dobu a kolik za to dostávají.
Poprvé se postavíš na odpor a dostaneš práci s horšími podmínkami a snížením platu.
Podruhé se postavíš na odpora a Tvá práce se přestěhuje ven...
Po třetí a jdeš do ,,dolů" a děláš jen za velmi špatné jídlo...
Takhle vypadá ten Tvůj ideál a ,,nová" moderní čína která nemá nic společné se 60-70léty minulého století...
Opět skrytá je i naprosto běžná práce dětí...
Zatím co ty Evropské dnes chodí do školy až do 26let naprosto běžně, část z nich pak vydrží ještě 5 let na pracáku a cestuje...
Tam děti za oponou od 10let pracují za stejných podmínek jako rodiče.
Zhovadilost kterou tady zvedáš do nebes jako pokrok - udávený počtem lidí za minimální mzdu.
Vsadím boty že ve finále nedosáhnou ani čísla 1 E-AUTO na milion lidí - protože 999.999 dá s obtížemi do kupy sotva na jídlo
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicn ... .nexttoart
Podívej se na standartní plat horníka v Česku + výsluhy které si za to zcela oprávněně zaslouží...
A porovnej s dvojnásobným výkonem číňana v čínských dolech, který za dvojnásobnou práci - za trest - nedostane nic než jídlo a je tam třeba na 20let = umře tam.
To zcela určitě změní cenu každého gramu materiálu v bateriích, nebo FV-panelech i bez moderních strojů...
Sorry MEX - ale Tvá prezentace Číny by zcela oprávněně zasloužila i několik sprostých slov - za to, co vlastně tady vyzvedáváš do nebes...
A co nás ve finále - myšleno Evropu - která dá lidem nejen jídlo - ale i důstojnou práci a třeba to e-auto - nakonec i všechny zničí...
Bez včasné reakce a přispůsobení se.
- Reputace: 663
Re: Žvanírna 2
Dnes máme naštěstí spoustu zdrojů, takže se nemusíme nechat ovlivňovat jednosměrně jako za budování socialismu, kde rušičky přístup k informacím komplikovaly. Můžeme se tak podívat jaká je předpokládaná doba dožití a i jak se za posledních desítek let změnila. To docela dobře vypovídá o úrovni dané země (zdravotní péče, životní prostředí, životní styl) - V Číně už žijí déle než v USA:
https://data.worldbank.org/indicator/SP ... s=CN-CZ-US
A můžu si třeba i porovnat životní úroveň v Pekingu a v Praze - hle, v Pekingu si z platu mohou vyskakovat více:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... y2=Beijing
- Reputace: 242
Re: Žvanírna 2
Ty tĕm komunistickým statistikám věříš??
- Reputace: 280
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Žvanírna 2
Všetky aritmetické priemery sú veľmi klamlivé...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- Reputace: 188
Re: Žvanírna 2
V Rusku taky zítra, znamená již včera..
- Reputace: 67
Re: Žvanírna 2
Jediná statistika, které věřím, je ta, kterou si zfalšuju sám...
- 2028 Odpovědi
- 76233 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman, Franta2776, JirkaE, Yandex [Bot], Zhanzhang [Bot] a 0 hostů
