Dimenze rozvodů pro FVE
Diskuze se zaměřuje na správné dimenze rozvodů pro instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) v rodinném domě z 50. let. Autor řeší propojení domu, garáže a zahrady, aby bylo možné efektivně využívat energii z FVE a baterií s automatickým přepínačem na distribuční síť. Součástí jsou doporučení na kabely a připojení, které pomohou zajistit spolehlivý a bezpečný provoz celé instalace.
gerimo
Reputace:0
Lokalita: Pardubice
Nový příspěvek od gerimo »
Zdravím místní komunitu,
již jsem se toho dotkl v tomto vlákně viewtopic.php?t=13868 , čímž se omlouvám za slabý překryv těchto dvou vláken. Toto vlákno by mělo být však více koncepční a mohlo by pomoci i ostatní lidem v podobné situaci.
Nyní jsem ve fázi, kdy řeším rozvody, které budou potřeba pro instalaci FVE.
Jedná se o nově zrekonstruovaný dům z 50.let 20.století. Nyní mám ještě rozkoupanou část zahrady a dělám elektřinu v garáži, takže je ještě nějaký prostor v tomto místě něco udělat. Horší to je uvnitř domu, kde je vše hotové, ale pokud bude potřeba, cesty pro úpravu se najdou...
Atributy FVE:
- Instalovaný výkon cca 3,5kWp, azimut 58° (kde 0°je jih a 90° je západ)
- aktuální roční spotřeba 3MWh (jaro,léto,podzim 2MWh a zima 1MWh), denní spotřeba 8-9kWh. Spočítal jsem si, že v letních měsících by měl být přebytek někde mezi 4-7kWh/den.
- Baterie: 6kWh
- FVE bych rád připojil k DS (pokud mi to ČEZ dovolí) kvůli případným přetokům. Přetoky bych ale neprodával, ale dával raději do virtuální baterie.
- Rád bych instaloval automatický přepínač FVE/DS (západkové stykače?) - pokud by energie z FVE+baterií nestačila, přepnul bych na DS
V příloze je obrázek, který řeší aktuální dimenze vodičů a propojení jednotlivých míst relevantních pro instalaci FVE.
Z obrázku je patrné, že od rozvaděče vedou dva přívodní kabely - do domu a na zahradu. Jedná se o historickou věc, kdy zahrada měla vlastní přívod a já jsem jej zachoval.
Jen si říkám, jestli nerealizovat ještě propojení garáže a domu, protože aktuálně bych zahradní okruh nebyl schopen obsloužit energií z FVE (jedině přetoky z FVE). Pokud bych dům s garáží propojoval (jaký kabel - 5x6?), tak by to také znamenalo instalovat i automatický přepínač do zahradního rozvaděče, že ano?
Taky jsem si uvědomil, že pokud bych chtěl realizovat FVE na druhém zahradním domku, tak 1x CYKY 2x6mm2 je málo...
Mě by zajímalo, co bude podle vás potřeba dodělat za vodiče, abych mohl realizovat FVE dle výše uvedených atributů?
Podle tohoto příspěvku viewtopic.php?p=242600#p242600 chápu, že mi chybí 2 kabely 5x6 a lan kabel mezi rozvaděčem a technickou místností, chápu to správně? Nebo LAN kabel je myšlen až k elektroměru?
Diablo1st píše: úte srp 20, 2024 1:26 pm
nnntomas píše: úte srp 20, 2024 11:52 am
Tak potom budeš potrebovať (za predpokladu umiestnenia meniča a batérii v garáži):
- Cyky 5x6 na vstup
- Cyky 5x6 na výstup
- Cyky 3x1,5 na HDO
- Lan kábel pre smartmeter
- Lan kábel na internet (pre istotu, ak by nedočiahla Wifi)
Předem děkuji za vaše názory.
rozvody a dimenze pro fve
