Kombinace Hybridního a On-Grid měniče / propojení více měničů
Diskuze se zaměřuje na možnosti kombinace hybridního a on-grid měniče pro navýšení výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE), zejména při připojení tepelného čerpadla. Uživatelé řeší otázky přetoků do sítě, komunikace mezi měniči a sdílení jedné baterie. Praktické zkušenosti ukazují, že je důležitá správná dimenzace, kompatibilita měničů stejného výrobce a případná datová komunikace pro optimalizaci provozu a bezpečnost.
Banung
Reputace:0
Nový příspěvek od Banung »
Hraji si s myšlenkou navýšení výkonu FVE zejména z důvodu blížícího se zapojení TČ do baráku.
Výkon FVE mohu navýšit pouze přidáním dalšího měniče, protože rozšíření stringů by degradovalo výkon současných stringů.
Představa je tedy přidat 6kW Ongrid-měnič a zapojit ho za elektroměr současného hybridního měniče. (grid - greenBono - elektroměr hybridu - připojení ongridu - dům)
Hlavní otázka: Nebude hybridu vadit, že v nějakou chvíli může být přetok směrem do sítě větší, než on vyprodukuje? Případně jak to řešit?
Pak existuje ještě inteligentnější varianta a to je komunikační propojení dvou měničů
- hybrid - Ongrid - nevím jestli jde
- hybrid - hybrid - uměli by pracovat s jednou baterií?
Ve všech případech samozřejmě uvažujeme stejného výrobce a ideálně i generaci měničů. Konkrétně mám Solax 8D hybrid G3.
Díky
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
Mex
Reputace:471
Re: Kombinace Hybridního a On-Grid měniče / propojení více měničů
Nový příspěvek od Mex »
Podle mě druhý měnič v AC couplingu (bez nějaké vzájemné komunikace) bude fungovat.
Spolupráce 2 měničů bude fungovat taky, ale do jedné baterky asi ne, řekl bych. To by se tomu zřejmě musela dodat nějaká inteligence.
I když kdyby se ten druhý měnič nastavil do režimu "olovo", tak by to nějak fungovat mohlo. Ale musel byt se omezit nabíjecí/vybíjecí proud, aby se ta baterka nepřetěžovala.
jars10
Reputace:10
Nový příspěvek od jars10 »
A co bude dělat první měnič, když bude mít zakázané nebo omezené přetoky, plné baterky a druhý měnič třeba v důsledku chyby pojede pořád naplno?
Podle mne by spolu měly oba komunikovat. Alespoň signály on/off.
Co se týká sdílení baterky více hybridními měniči, komunikace s BMS je dělána oproti jednomu měniči. Buď by musel informace s dalšími sdílet = datové propojení,
nebo je potřeba pro druhý měnič udělat nezávislé měření. Např. něco jako SmartShunt na 48V. A zárověň zajistit, že nekomunikující měnič baterii nikdy nemůže přebít.
Např. když bude rozbalancována.
Do toho ještě vstupují limity nabíjecích a vybíjecích proudů, které mohou výsledek řešení značně znehodnotit.
Je to na složité individuální řešení se stanovením vlastní únosné míry rizika. Nic typizovaného.
U Solaxů bych řekl: buď komunikace měničů, nebo dva kompletní systémy s vlastním nastavováním a měřením.
U 48V je možností mnoho. Dle kapacity baterií. Sám provozuji na jednu 48V baterii 6 měničů ve 3 skupinách pro různé okruhy.
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
k prvnimu odstavci ... nemelo by se stat nic. Druhy bude zvedat napeti az ujede mimo povolenou mez a vypne se.
Banung
Reputace:0
jars10 píše: čtv led 09, 2025 5:31 pm
Popravdě mě nenapadá, proč by to měl být problém? Ani proč by se měl v důsledku přepětí (jak by vzniklo?) odpojit. On-grid měnič bude valit do sítě a hybrid prostě nebude vyrábět nic. Pokud bych byl někde na konci vesnice daleko od transformátoru, tak by to možná být problém mohl, ale i tak v nejhorším případě by se po detekci přepětí odpojil.
Zajímavější situace by podle mě nastala, kdyby vypadla síť. Tady záleží jak to bude celé prodrátované. Řekněme, že oba měniče budou připojeny k domovní instalaci "natvrdo" a dům se odpojí od sítě. A že záloha hybridu je taktéž zapojena do celé instalace domu.
1) hybrid by přepnul na zálohu
2) myslel by si ONgrid, že síť stále funguje? - nejspíš ano
3) ongrid by valil do domu - a pak by se stalo co?
Podle mě za:
a) dům by měl odběr a možná by to nějak fungovalo
b) dům by neměl oděr - asi by bylo přepětí a oba měniče by se odpojily
Ale rád si poslechnu někoho s praktickou zkušeností :D
MalyJaponec
Reputace:0
Nový příspěvek od MalyJaponec »
Zajimalo by me, jake menice provozujete. Ja jsem si zapojil druhy menic a zjistuji ze na nem nechteji nabijet auta a ze kdyz jen bezi naprazdno tak mi generuje na gridovem elektromeru nepekne zkresleni sinusovky, zvlast kdyz ten puvodni je od site odpojen a jede offgrid tak presto ze je jen v bypasu tak mi elektromer registruje nesmyslne zdanlive vykony a obcas tam vyleti i hodnoty efektivnich vykonu smerem do site. Oba menice jsou offgrid nemaji co nekam posilat. Problem vidim ve sdilene baterce. Takze hledam nahradu a zajima me prave co za menice se takhle na jedne baterce snesou.
Reputace:665
Já k.nabijeni používám Victron multiplus 5000 a Axpert Max 7200, auto mám bmw i5 a žádný podobný problém jsem nezaznamenal.Wallbox Victron nebo levný 1F z Činy.
Ono používat nějaký noname mĕnič z Ali a nabíjet s ním drahé EV mi.nedáva smysl.Pokazím nabíječku v autĕ a oprava nabiječky bude stát balík.
Všechno mám zapojeno OFF Grid.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
MalyJaponec píše: ned bře 23, 2025 7:42 pm
Zdravím. Chápu to správně podle tohoto výše napsaného, že jsou ty měniče neizolovaného typu, výroby Made in China, zapojený v sérii?
jars10
Reputace:10
3x Victron Quattro 15kVA, 1x Quattro 10kVA, 2x Deye 10kVA v paralelu.
Žádný problém tohoto typu nemám.
Je důležitá příslušná kapacita baterií a dimenzace kabelů.
