JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
Přenos dat z JK BMS na mobil přes vestavěný Bluetooth je omezený, proto se zkoumá možnost využití bluetooth extenderu nebo alternativních cest jako 485 - ethernet - mobil. Popisuje se praktická implementace s modulem esp32, který vytváří vlastní WiFi síť a umožňuje vzdálený přístup k parametrům baterie bez nutnosti cloudových služeb. Řešení je vhodné i pro baterie bez přístupu k sériovému konektoru a nevyžaduje složité pájení či instalace.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Re: JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
Nový příspěvek od Lubik »
Také se to pokouším pomocí místních expertů pochopit a nainstalovat, uvažuji o RP4 kterou jsem našel v šuplíku a nebo koupit hotový PC
Co třeba toto?
https://allegro.cz/nabidka/home-assista ... 7105752612
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ten procesor je plečka, za stejné peníze koupíš od Dellu mini PC s Core i3 6100T a to je proti tomuhle trhač asfaltu
https://www.cpubenchmark.net/compare/30 ... l-i3-6100T
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Já o RPi 5 už i s SSD diskem 256, ať to aspoň technický a morálně něco vydrží... HA na PC s WIN nevím...spíš ne
A protože jsem lama a jinak srozumitelné mu návodu moc nerozumím, uvažuju, že to koupím hotové a pokusím se prokousat aspoň v té práci a tím a addony atd...
Jakmile vidím nějaké uživatelské prostředí, je to OK.
Jakmile se začnu motat v těch yaml souborech, tak vše nad rámec copy/paste a max nastaveni SSID a hesla, jsem mimo
A protože nemám neomezený čas na studium, musím najít pro mě optimální cestu i za cenu vyšší investice
poloostrov v módu AC IGNORE
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Povedlo se mi nahrát HA do RPI 4. Zatím připojeno na TV. Tak jdu studovat co dál :o
Potřebuji připojit JBD BMS
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
To nedéláš dobŕe s tema sirkama...
Nikto nepíše o HA na pc s Windows, ale o HassOS inštalácii priamo na počítač.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
@Radar
Pokud máš/mám málo času, tak právě proto bych ho měl využít efektivně. Jsem stejná "konzerva" a také jsem stál pár měsíců zpět s nulovými znalostmi na začátku. Nakonec jsem šel do mini pc s HA na proxmox. Právě z důvodu vývoje mi to přijde jako lépe investovaná energie a ten nedostatkový čas. Hotové řešení je určitě fajn, ale nikam mě to neposune. YAML budeš 100% řešit i v tom "hotovém" řešení, takže úspora času je jen v té absenci CTRL+C/V při kopírování instalačních scriptů. Ale respektuji volbu každého.
"Education is not preparation for life; education is life itself", John Dewey ;)
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
No na rpi by ses měl připojovat vzdáleně odkudkoliv. Vlastní rpi pak bude jen kabelem připojeno do routeru a do napájení. Pohodlně to řeší obvykle vnc, takže vše vidíš v grafice - https://www.itnetwork.cz/hardware-pc/ra ... -ssh-a-vnc
Radar
Reputace:58
soami píše: pon led 06, 2025 7:02 pm @Radar
Jakože jsi vytvořil virtuální prostředí ve Windows na nějakém miniPC? Nebo?
Reputace:973
Nie, priamo na HW nainštalovať "hypervisor" - Proxmox, ESXi. A na tom vytvoriť virtuálny server alebo kontajner.
Radar
Reputace:58
Aha.... :-)))))))))?
Radar
Reputace:58
Zkoumal jsem tento návod na instalaci HA na RPi cestou RPi imager https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Toto se mi jeví jednoduché a srozumitelné...
Reputace:973
Radar píše: úte led 07, 2025 6:32 pm Aha.... :-)))))))))?
Je to klikačka... Ale ak nechceš virtualizáciu, tak na mini PC vieš nainštalovať priamo HassOS image - https://www.home-assistant.io/installat ... ric-x86-64
Radar
Reputace:58
To jsem studoval taky, ale miniPC nemám, ani žádného staršího vysloužilce NTB, takže jsem objednal skládačku
RPi 5 8GB RAM, SSD256, SD kartu, AL boxík, složím to a nainstaluju podle toho tutorialu, co jsem sdílel.
Někde na YT je srovnání použití RPI imager a Balena Etcher, tím si to ale nemíním komplikovat a použiju to první :-))
Jen se zetám, pokud to nabootuje připojené do LAN, otevře se mi to tím odkazem v prohlížeči: homeassistant.local:8123
nebo budu muset lovit IP adresu RPi někde v routeru :-) ???
Až založím účet a budu uvniř, začne další fáze...
Ale abychom neutekli od tématu propojení JK BMS do internetu, co tady toto řešení po kabelu s ESP32:
https://rpishop.cz/bloky/5432-m5stack-e ... s-poe.html
Nedalo by se to rozchodit v ESP HOME??
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
kdyz budes koukat na obrazovku tak ti to tam napise jak se pripojit
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Zprovoznil jsem HA na RPi4 v lokální síti. Vidím moje Ewelink a Tuya krabičky.
Co doporučujete na vzdálený přístup z internetu. Ideálně bez poplatků a pro lamu.
wattman
Reputace:14
Nový příspěvek od wattman »
Tailscale
Reputace:973
Alebo Nabucasa, natívne riešenie od developerov HA, zároveň podporíš vývoj.
Radar
Reputace:58
Lubik píše: stř led 08, 2025 12:00 pm Zprovoznil jsem HA na RPi4 v lokální síti. Vidím moje Ewelink a Tuya krabičky.
HA na PRi4 sám o sobě nepodporuje vzdálený přístup ....?
PetrDubi
Reputace:340
Podporuje, stačí se přihlásit do cloudu Nabu Casa (přihlášení i registrace je přes příslušnou stránku v HA) a potom už člověk může bez problémů přistupovat k HA kdekoliv na internetu. Jenom teda holt musí platit ty poplatky (měsíční nebo roční).
Radar
Reputace:58
wattman píše: stř led 08, 2025 12:08 pmTailscale
Vyzkouším taky... Díky
