Kabel propojující měnič FVE s domovním rozvaděčem
gerimo
Lokalita: Pardubice
Příspěvek od gerimo »
Zdravím místní komunitu!
Chtěl bych se podělit s mou situací a nalézt nějaké řešení, pokud existuje. Nevím, jaké všechny informace budete potřebovat, proto jsem se rozhodl popsat vše více detailněji.
Úvodní info pro kontext:
Zvažuji instalaci FVE o výkonu cca 3,5kWp společně s bateriemi o výkonu cca 6kWh. Roční spotřeba RD je cca 3MWh (denní prům. spotřeba cca 8-9kWh) - teplo obstarávám plynem a do budoucna se zvažují pelety.
Problém/otázka:
Při rekonstrukci jsem chtěl, aby se natáhl kabel z domovního rozvaděče do technické místnosti ve sklepě, kde by se sbíhaly vodiče z FVE panelů. V této místnosti by pak byl měnič/baterie/regulátor apod. Teď jsem zjistil, že vodič mezi technickou místností a domovním rozvaděčem je 5x2,5mm2. Je možné jej využít? Začal jsem se o problematiku nyní zajímat a čtu o vodiči 5 x 6mm2 - to je předepsaná specifikace vodiče nebo je to závislé na odběru a mě by mohl stačit vodič o nižší specifikaci?
Reputace: 690
Re: Kabel propojující měnič FVE s domovním rozvaděčem
Příspěvek od TomHC »
Ahoj, ja som mal veľmi podobnú spotrebu a začal som s 5 kWp, 14 kWh batériou a 5500W meničom, bolo to akurát. Medzi garážou (FVE rozvádzač) a domovým rozvádzačom som natiahol CYKY 5x4, ale v princípe my mohol stačiť aj Tvoj 5x2.5, jeden z vodičov (napr. sivý) by som preznačil na modrý a posilnil tak nulák. 2.5mm2 meď má zaťažiteľnosť 25A, to je 5.75 kW. Len si to treba ustrážiť a niečo možno nechať stále na distribučnej sieti.
Reputace: 855
Příspěvek od rva »
Pro měnič do 5 kW bych to u sebe klidně použil. PE společné (k měniči a zpět). N taky společné, L1 z hlavního rozvaděče na vstup do měniče, L z měniče zpátky čtvrtým vodičem a pátý zůstane jako rezerva.
Reputace: 690
rva: ak by riešil bypass cez menič, netreba posilniť N vodič?
Reputace: 855
Příspěvek od rva »
Pokud mám N společný pro přívod k měniči i odvod od měniče, tak o průřez vodiče N při bypass nemám obavu, protože přes něj (snad) nic nepoteče a dokonce by tam ani nemusel být. Proud poteče z hlavního rozvaděče vodičem L1 do měniče a z něj se po vodiči L vrací do rozvaděče, jde do spotřebičů a od nich se vrací N vodičem do hlavního rozvaděče a pryč do elektrárny (do země).
Pokud bych chtěl odebírat více než těch cca 5 kW, tak bych měl obavu o fázový vodič - ten by měl mít na začátku vhodný jistič.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
zvážil bych možnost tam raději přidat 5x6+ 3x1,5 nebo datový kabel. Každý řekl to stačí co tam je, Pak je stejně málo a blbě se to předělává. Jo taková drobnost: Velikostí rozvaděče nešetřit!!! Stejně ve výsledku bude malej.
betmen
Reputace: 152
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
pokial ides robiť rekonštrukciu a v ramci toho ides aj budovat fve, tak tam flakni 5x6 k tomu este 5x1,5 (ak by si potreboval dotiahnut hdo, pripadne nieco spinat napr vyrazaciu cievku k isticom atd) a este pridaj FTP na daku komunikaciu. mozes pridat aj zelenozlty na doplnkove pospojovanie.
ver, ze v buducnosti ako keby si nasiel a usetris si rubanie stien, pripadne vymyslanie kadial tam tie kable dostat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Bych řekl, že má právě po rekonstrukci a zjistil, že mu tam natáhli kabel, jaký natáhli ...
A bude doma řev, že se bude vrtat a sekat :)
Skrat
Reputace: 27
taky sem tahal a byl křik, ale ve výsledku sem rád že sem dal něco navíc. Při vyúčtování elektriky ve výsledku bude pochválen :yes:
betmen
Reputace: 152
cipis a veru mas pravdu, zle som cital...
to uz len potom manzelku niekam na vikendovy pobyt poslat a trosku bordelu doma narobit :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 884
No, ale to nesmí dělat jak my všichni tady, že třeba rozváděč je rozkuchaný rok a podobně :D
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Ano drahá, já vím, že to musím dodělat, nemusíš mi to každého půl roku připomínat.
betmen
Reputace: 152
nahodou, ja som rozvadzac vymenil (drevenú kasnu za podomietkovy 54 modul)a prerobil behom jednoho dna, pred rokom - 26.12 (to uz som chystal pripojenie buducej elektrarne), ked zena isla k rodicom na navstevu :)
je fakt, ze prepinace siete pre klimu a bojler su tam odvtedy smutne zavesene a chybaju im kable..
ale je rozdiel, ked sa tym niekto živí a ma vsetko potrebne nahadzane v dodavke nonstop k dispozicii, ako ked niekto bastli a zhana od naradia az po dutinky vsetko potrebne.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Skrat
Reputace: 27
cipis......určitě ste potkal tu mojí :D
gerimo
Lokalita: Pardubice
Přesně tak, nepohlídal jsem si, co mi tam dali a teď řeším, jestli to bude stačit. Datový kabel tam mám (dokonce snad 2 volné), ale není propojen s rozvaděčem, nýbrž s routerem na půdě, což bylo myšleno jako ovládání právě nějakých věcí v technické místnosti.
Případně mě napadla varianta, kdy mám do sklepa "natažený" ještě jeden 5x2,5mm2 kabel, který vede k plynovému kotli (pro případ, kdyby tam byl elektrický kotel), který by šel přepojit s klidem na 2,5mm2 co má na starosti zásuvky v dané místnosti a pak bych měl 2 kabely 5x2,5mm2, což by mělo už s přehledem stačit, nepletu-li se?
Elektrický kotel stejně není na pořadu dne a myslím (doufám) že ani nebude...
Reputace: 294
Příspěvek od Mex »
Nevím, jestli je cílem tu FVE oficiálně připojit ke gridu.
Pokud ano, tak připojovací podmínky požadují mezi rozvaděčem a měničem kabel minimálně 5x6mm2.
Snažil jsem se ukecat, aby u mě stačil kabel jen 5x4mm (jaký jsem tem měl z dřívějška), ale nebyla s nimi řeč.
K němu ještě dodatečný PE minimálně 16mm2.
Nejde o proud. Prý je to proto, že ten tlustý kabel má lepší mechanické vlastnosti.
Asi myslí na zemětřesení, protože jinam moc nevím, kde by se ty lepší mechanické vlastnosti (u kabelu ve zdi) nějak projevily.
Reputace: 884
To řeší krabička ve zdi metr od toho, kde bude vylézat krásně 5x6 a na druhé straně totéž :D
betmen
Reputace: 152
tak ono dvoj zilovy kabel so zilami 2,5mm2 ulozeny v stene/zemi bez chranicky (prostredie D2) zvlada podla STN 28A.
problem je poistovna, revizak a norma, ktora vyzaduje pri 2,5mm2 istenie 16A isticom...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 294
Příspěvek od Mex »
cipis píše: úte led 07, 2025 11:28 pm
Ano, s tím se dá souhlasit.
Nicméně podobnou poznámku bych tady očekával od kohokoli jiného, jen ne od Tebe. ;)
gerimo
Lokalita: Pardubice
Mex píše: úte led 07, 2025 10:58 pm
Ahoj, tohle by mě zajímalo, protože FVE budu mít chtít on-grid kvůli vyhnutí se sankcím za přetoky.
Takže, aby se mnou ČEZ uzavřel smlouvu o přetocích, tak tam pošlou revizáka, který to vše zkontroluje?
Případně budu muset kvůli tomu řešit aktuální propojení "Elektroměr-Domovní rozvaděč" kde mám měděný kabel 5x10mm2 (možná to je 5x6mm2) + 3x1,5mm2 (volná pro případné HDO)?
Díky, s problematikou se teprve seznamuji, abych věděl, co vše bude potřeba změnit...
Naposledy upravil(a) gerimo dne čtv led 09, 2025 8:46 am, celkem upraveno 1 x.
